查看: 8845|回复: 21
[已答复] ASME材料与中国材料的对照
发表于 2007-5-2 10:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
在其他论坛经常看到各种材料的的国内外对照,可是很少有ASME材料与中国材料的对照,有知道的大侠把自己知道的发上来,做一个我们压力容器使用的材料对照表。 我只知道一些,希望大家积极补充A516Gr.60----16MnR热轧板,3 J, j/ c2 E) Q: j7 z
A516Gr.70N----16MnR正火板。A516Gr.4----16MnII锻件,A334Gr1-----16Mn,  A350Gr.LF2-----16MnD
0 L) p* k0 h9 t
' o+ J& g2 q# n. h; O' ]" b$ l# v[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-10 12:43 编辑 ]
发表于 2007-5-5 11:57:21 | 显示全部楼层 来自: 中国
A516Gr.70----16MnDR5 R8 o* o, h4 ^- k+ P; ?
ASME都不承认中国的材料牌号,找个对照有什么用啊?好像ASME就承认了16MnR而已!
 楼主| 发表于 2007-5-7 21:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
在平时工作中经常会有用国外的图纸进行转换的,这时候就需要这种材料的对照了。有一些用户自己采用外国图纸,而生产要求及制造都在国内进行,所以
+ k2 V7 O! Y9 O/ n这种情况我比较常遇到,所以~~~
发表于 2007-5-13 15:06:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
这种对照表网上有很多,都是化学成份和机械性能基本相同的对照表。
0 h" f* P# _1 h3 _http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%B6%D4%D5%D5%B1%ED
折桂使者 + 3 应助
发表于 2007-5-14 10:33:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看看这个是否有用。
2 ~6 Q4 Y! ^- V; H3 Y/ u' y. F0 bhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=273516&extra=page%3D1
折桂使者 + 3 应助
发表于 2007-6-6 10:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
在网上搜索下 这方面的资料很多的。
发表于 2007-6-7 00:17:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不锈钢 不锈钢、特殊合金牌号与美国、日本、欧洲对照表6 P- Q9 n0 x2 ?& E0 A- Q
类别         中国         美国         日本         欧洲
. O. q- O! T0 A$ {马氏体不锈钢         Cr13型         410         SUS410         SAF2301 # Z, b" ]  y7 J6 N
        1Cr17Ni2         431         SUS431         SAF2321
6 ]/ W+ L9 E# X0 }; q. o        9Cr18         440C         SUS440c           0 E: V/ R: k, x* }0 B% J% s
        0Cr17Ni4Cu4Nb         17-4PH         SUH630           + Q( v$ ]: `9 @
        1Cr12Ni3MoWV         XM32                   DIN1.4313 9 |9 x$ K' N- {: Y% B
        2Cr12MoVNbN                   SUH600
/ G5 d% {0 j$ {9 A4 G        2Cr12NiMoWV                   SUH616           8 l' |# h! @2 A: U3 W5 n- b1 M
  双相钢           00Cr18Ni5Mo3Si2         S31500         3RE60           ! D* ^& ]9 R3 Y
        00Cr22Ni5Mo3N         S31803         329J3L1         SAF2205 - _7 `$ J) T) t7 R+ n! j8 F8 {
        00Cr25Ni6Mo2N                   329J1L1R-4
# \9 R+ L  h6 [* d  C3 I+ F        00Cr25Ni7Mo3N         S31260         329J4L         SAF2507 , e& o- r+ c, Z7 O5 \$ Q2 E( j
        00Cr25Ni6Mo3CuN         S32550                     6 j& ^0 f- ]: o# T6 N% [2 p& F
特种合金         ZG40Cr25Ni20         HK
3 \5 K: z" \: G        ZG45Ni35Cr27N6         KP                     ) v+ i$ }) b: k1 P' G* l/ j( k
        ZG50N148Cr28W5
7 ~: T! K9 v+ t. ~5 n! @! x        ZGN136Cr26Co15W5                               : z6 r) M- A* d7 y6 p0 D7 s* e
        ZG10Ni32Cr20Nb
* E0 ~0 a# x5 k        ZG45Ni48Cr28W5Co5                               , o$ t: }* Z" Q6 a/ k8 K+ ~1 A" C. Y
铁素体         0Cr13         410S         SUS410S
7 ?+ ~" O/ y8 Q( P  v        00Cr17Ti
/ z& Z0 g6 R  ~7 M6 E3 Q8 u+ t        00Cr18Mo2Ti
7 f" X  ~+ T% d# }奥氏体不锈钢         0Cr18Ni9Ti         321         SUS321         SAF2337 7 t* X4 Z" I7 }4 K
        00Cr19Ni10         304L         SUS304L           5 X: E# C" _6 ^/ i  t$ e
        0Cr17Ni12Mo2         316         SUS316         SAF2343
: W- J  P4 E' \        0Cr17Ni14Mo2         316L         SUS312L           . n) R0 s+ w) O- R6 O
        00Cr19Ni13Mo3         317L         SUS317L           8 n  e# O- c/ D. U6 W
        ZG00Cr19Ni10         CF3         SCS19A
3 j/ d) M7 T8 V% h9 y        ZG00Cr17Ni14Mo2         CF3M         SCS16A           + w9 l4 N6 r9 V8 u: k) a# K
        0Cr25Ni20         310S         SUS310S
. h1 D- W0 j  U3 x        00Cr20Ni18Mo6CuN         S31254                   254SMO
9 y. i  ?8 n* [/ \5 w        00Cr20Ni25Mo4.5Cu         904L                   2RK65
, }- W1 o1 I# z0 S- }6 {' B! @4 _        00Cr25Ni22MoN         S31050                   2RE69
折桂使者 + 3 应助
发表于 2007-6-7 07:31:49 | 显示全部楼层 来自: LAN
ASME用材料,是用ASTM标准所用材料!
发表于 2007-6-7 08:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 dsm 于 2007-6-7 07:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, S& \& y0 {' G7 _: m
& e# m8 F* h- Y! E# Z  E1 }$ n
5 u, M) C' T2 {6 Q1 E& ?
1 J6 T. g& G# X0 w他们两个标准之间是不是针对钢材牌号这块是通用的 ^&^+ ?3 f4 ]7 B8 F* \: e* u
5 I: [' f$ {/ @# B0 a9 Z( w顺便发个钢材牌号大全,补充下楼上楼的数据。3 G! K# C& q# O4 ^# b3 m( Y& E0 T2 W! n+ I
+ O( p0 U4 y: @5 B% V4 l0 |
[ 本帖最后由 直挂云帆 于 2007-6-7 08:43 编辑 ]
截图
截图
世界各国不锈钢标准钢号对照表(新版).pdf
165.49 KB, 下载次数: 39
世界各国不锈钢标准钢号对照表(新版)
折桂使者 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-6-12 09:40:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
% J+ K" c1 A6 ^# l回楼上:我个人认为应该是材料是通用的,因为ASME第二卷的材料标准基本上等同于ASTM标准,只是材料的牌号称号不同而于!
发表于 2007-6-19 21:10:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
我也就知道楼主的那几种啊
发表于 2007-6-20 20:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
SA105(WCB); n: a6 c) g& K+ Z" ~" R
F22(WC9)
1 N! t* d7 ~" A' s$ r2 x8 x??
发表于 2007-6-21 09:12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
比较这个  我更关心 价格的对比 呵~
发表于 2007-7-11 15:04:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 zhangligui 于 2007-6-12 09:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 Z' ~6 M: }/ w0 R# H& U4 O7 v: R/ @
4 h% P) c' t, a3 ^- g2 h* U回楼上:我个人认为应该是材料是通用的,因为ASME第二卷的材料标准基本上等同于ASTM标准,只是材料的牌号称号不同而于!
% M# a/ b) l- J: R
! K# n, J# Z7 D" F: W" A( Y; m补充:除了材料牌号前ASME多了个S外,有少数ASTM规范被ASME引用后在少数细节上有不同。可参见ASME II中的“ACCEPTABLE ASTM EDITIONS"一节。/ B9 r/ i% r2 y  A5 H
在实际应用中,我一切按照图纸或相关技术文件要求,是“S”开头的就查ASTM,是“SA”开头的就查ASME,万无一失。
& G1 \5 ?0 m5 n) E5 \, O+ X0 f4 ?4 N3 ~" Z3 _/ f
[ 本帖最后由 qinghuangzj 于 2007-7-11 15:06 编辑 ]
折桂使者 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-7-12 08:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
00Cr17Ni14Mo2是中国标准的牌号,它是等效采用美国标准316L,它们在化学成分和力学性能方面有一定的差别,特别是冶金性能不如316L稳定,我们曾经使用过,出厂的材料质量证书等各方面都是合格的,但是一经过等离子切割加工,经过了一次热的作用,再进行化学成分分析(分析时充分考虑了热影响区),结果化学成分分析的结果是碳元素含量大幅增加,达到0.1%左右,其他元素成分变化不大,力学性能也影响不大,再用进口的316L同种方法进行复验,化学成分稳定,力学性能也没有什么变化.这是我国钢铁生产落后的结果.如果使用的材料是机械加工的,不需要进行热加工,选用国产材料问题不大,如果是要进行焊接等方法加工的,对腐蚀要求较严的场合,建议选用进口的316L,这是我在实际工作中所遇到的.同时不锈钢的加工一定要与铁离子隔离,以免铁离子污染,焊缝打磨要用氧化铝砂轮.严格控制层间温度,以免在敏化温度区停留时间过长.+ k; \# B9 S7 d, R0 V( X
在另外一个话题中看到的,拿过来,作为比较
发表于 2007-7-16 09:53:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 qinghuangzj 于 2007-7-11 15:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 A  N2 N! M: ^3 }9 t) [) r! `
1 p2 c# X( x1 g& @* |7 c
$ t7 q+ ~7 k/ i' G0 ]! J8 G补充:除了材料牌号前ASME多了个S外,有少数ASTM规范被ASME引用后在少数细节上有不同。可参见ASME II中的“ACCEPTABLE ASTM EDITIONS"一节。' Y8 @9 Q. U8 l( i  J- g2 n  U
在实际应用中,我一切按照图纸或相关技术文件要求,是“S”开头 ...
. M( ^$ Z; B* l4 ]$ Y- R# _1 h/ w: @5 S5 e: i: U1 L
我是14楼的,对不起,打错了个字,“是“S”开头的。。。”一句应改为“是“A”开头的。。。”
发表于 2007-7-17 12:06:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
ASME现在只收了一个16MnR啊。。没其它的材料了。。。
发表于 2007-7-17 20:40:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
现在虽然有各国的材料牌号对照表,但还是有些不一样的,不如化学成分,就有微小差别。8 Z5 s, |9 W7 l' R
还是都了解下,然后取性能相近的就好。
 楼主| 发表于 2007-7-18 18:35:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
回复 #17 trionis 的帖子
其实严格的讲,16MnR并没有被他们完全接受,只是给了一个序列号
发表于 2008-7-30 23:41:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果没有等同牌号的话,在用SW6时怎么计算ASME的材料呢?
发表于 2008-10-16 21:07:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
学习了,谢谢分享
发表于 2008-10-16 21:11:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
个人觉得,无法实现一对一的对照。
