2小时前
查看: 7213|回复: 9
[已答复] 在CAD下如何创建多边形网格?
发表于 2007-5-31 17:13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
今天利用一个软件建模并导入CAD中,发现它的特性为“多边形网格”,如下图“2”所示。
' D( q6 g. I' @9 g( e执行3d命令得到“1”,属于“多面网格”,建立实体“3”属于“三维实体”,而通过3dface建立“4”属于“三维面”0 d# [5 m# l3 l5 `0 B- m3 P9 W
那么如何才能建立这种“多边形网格”特性的图形元素呢?大家讨论下,有谁知道怎么建立啊?谢谢!  S- @6 k- y4 _5 I) N
( f5 O( g" `6 N: R- f. p
[ 本帖最后由 唐昕晨 于 2009-1-5 20:21 编辑 ]
四种特性
四种特性
发表于 2007-6-1 00:27:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 syxof0624 于 2007-5-31 17:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: Z; I  Z: a  V! i! r( F今天利用一个软件建模并导入CAD中,发现它的特性为“多边形网格”,如下图“2”所示。
; o) E) ^2 y! _- u3 ?执行3d命令得到“1”,属于“多面网格”,建立实体“3”属于“三维实体”,而通过3dface建立“4”属于“三维面”+ r) F8 @3 g. f6 @! b6 V
) L; G8 e8 M4 {. V9 r/ Y
; y/ h( V/ ?2 \) c( b1 D还没有完全理解楼主这个主题的意思呀
8 O0 e7 R2 |+ z7 f$ W( E2 d
1 ^% |9 I5 L4 h4 v3 ]CAD本身就有建立“多边形网络”的功能呀!; k2 \  z- S9 ~# ^2 a: ]
: f" C! N& a6 A你想说的是什么呢?
发表于 2007-6-1 08:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主可以参考一下帮助文件:利用3d、3dmesh命令均可以创建。# m, U2 g' \1 H# R! \+ o
利用3d命令创建多边形网格时,有一些选项可选,选择“网格(M)"即可。
3 k6 b+ L! }$ v2 s6 f* m4 Q* d' K' J9 F6 Y6 _! W9 P3 O" A
[ 本帖最后由 blackbird 于 2007-6-1 10:01 编辑 ]
发表于 2007-6-1 20:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
把CAD中的"曲面"工具栏调出来,用上面的命令所创建的对象都属于"多边形网格"特性.
 楼主| 发表于 2007-6-2 11:43:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢各位的解答!% f0 q1 m1 `/ l1 m
用3d命令建出的属于“多面网格”,3dmesh倒是可以建立“多边形网格”,但是利用这一命令如何才能建立出一个如上面所示的长方体呢?我主要就是想建立“多边形网格”属性的三维几何体。我用的是CAD2006。  M4 N( Y1 Q  ]4 j9 {. v* K# X
再次感谢大家!
 楼主| 发表于 2007-6-2 11:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
或者我的表达再简单一点,就是怎样建立“多边形网格”属性的三维几何体
 楼主| 发表于 2007-6-5 22:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是不是这个问题很难解决啊,唉
发表于 2007-6-5 22:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 syxof0624 于 2007-6-5 22:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, v$ f4 H. O( {
是不是这个问题很难解决啊,唉
9 k7 t' u! u( l/ f  J, E9 Z9 `" z! [# Q# E5 c  F( W) s6 |( Q# d
你的长方体是多边形网格我想是从其他软件导入的结果!
! x! I( w  j: C6 v* ~- N2 a% x7 x* t6 K3 p' ?0 p) h( A% }
说实话ACAD中确实没有遇到过!暂时我还不能帮你!抱歉! 不知道你为什么非得要这种效果?
% W. J% V2 i3 q# [3 L
0 O$ B) Z; m3 V7 U  d- i是否可行也希望论坛高手再看看!
 楼主| 发表于 2007-6-6 14:58:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
正如楼上所说是从别的软件导入的,如果能在CAD中建立这种属性的三维体,那么也应该可以导入到其他软件中。
- ?1 u, M, X' f7 f  h) e$ l3dmesh命令确实可以建立“多边形网格”,但是我不知道怎样用这个命令建立一个简单的立方体。
+ z; L* L0 {! L6 ^5 z/ ?9 e还请大家再试着解决一下,我也会继续探索,谢谢各位!
发表于 2007-6-6 21:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 #9 syxof0624 的帖子
如果是为了导入到其他软件,你想导入到什么软件说说看吧!
& R# X& m3 _6 S4 F0 @& ?* n3 M& v6 u7 B
论坛也许会有人知道的哦!
