查看: 6013|回复: 15
[已解决] 电机功率怎么算扭矩啊?
发表于 2007-3-28 07:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
电机功率怎么算扭矩啊?
发表于 2007-3-28 08:03:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2007-3-28 08:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
功率除以转速!
发表于 2007-3-28 15:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
具体一点:功率 = 扭拒x转速/9549(KW)
发表于 2007-5-31 21:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
原帖由 自流井 于 2007-3-28 15:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 @- a! b: Z% Z, D! l
  W% q4 |9 D: G! B' y$ X) b5 l补充:扭矩:单位N.m
) O* P. T& f8 A2 T6 v          转速:转/分钟
发表于 2007-6-1 01:37:50 | 显示全部楼层 来自: 芬兰
9549怎么出来的?
发表于 2007-6-1 08:06:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
电动机功率=(电动机转矩*电动机转速)/9550
4 K4 K4 C, {: F/ z电动机功率=(电动机转矩*电动机角速度)/1000- h  x; [7 |$ K4 P. E* i& |
电动机角速度=(3.14*电动机转速)/30: O# q$ [/ d$ Z* W! `% H2 \) S
电动机功率:KW,
) ~3 l3 ?# x/ D; q& T电动机转矩:N*M
4 g3 p1 M8 Y) ~+ C: ~电动机转速r/min
  U# B+ V7 k7 v4 R0 f电动机角速度:rad/s
发表于 2007-6-1 08:12:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
很好,谢谢& w8 h5 R7 @! c; s  o0 P
还一个问题,一个电机在工作时,什么输出是恒定的,  转速? 功率?扭矩? 所谓恒定也是相对值,会不会有些许波动?
发表于 2007-6-1 09:11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
T=9549P/N6 j  j, w/ ~9 h$ F0 M+ ~
扭矩N/M;功率:KW;速度:转/分.
发表于 2007-6-1 10:21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
机械设计手册上面都有
发表于 2007-6-1 10:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 cnc168 于 2007-6-1 08:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 |6 Q. P& P0 ~) a; w, B很好,谢谢! _$ r+ }) U2 B" U* J* ?8 H9 k
; w; p" C9 {7 W: N9 W
应该输出功率是恒定的,功率 = 扭拒x转速,当克服负载需要的扭矩增大时转速会下降,有波动是肯定的。
发表于 2007-6-1 17:33:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
原帖由 clztp2004 于 2007-6-1 10:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 W3 ~& n3 o0 B" f0 Z8 q7 t% ?3 X# W; E
2 O4 q* q; S/ _8 [$ r9 T. R# F$ a/ i; ]0 t
8 {  L  Y$ D/ x1 P, M5 ^  e事么? 可是电流上应该有反应的, 功率基本恒定,电流也应该是恒定的.可实际上观察电流还是有很大变化的.0 ~* v# s3 I( ]- P( }) o: l& D" v+ I
也有人说: 输出转速基本恒定, 加载时扭矩增大则输出功率增大
发表于 2007-6-5 22:55:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
楼上说的有道理,电机和变压器类似!2 F# w( b/ P9 v( a9 ?/ O
输出功率应该和负载有关系!
发表于 2007-6-6 20:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
输出的越多,输入的就越多啊,, R0 Y+ L8 b% p; H# M$ U. t
电机的效率曲线是一个抛物线,0 V% ~# c0 }: n1 K9 _+ j9 }
这个很容易想到
发表于 2008-7-16 12:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
回复 14# 的帖子
电机扭矩=电机功率X9550/转速
发表于 2010-3-5 15:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
请高手比个例子出来好吗?
