查看: 1807|回复: 6
[已答复] 具有多个子论坛的版块无法使用"查看新帖"功能,建议修改程序!
发表于 2007-5-29 21:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
具有多个子论坛的版块,如"行业标准发布区"无法使用"查看新帖"功能,建议修改程序!
发表于 2007-5-29 22:24:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
每个版块(包括子版块)的右下角4 B3 J6 C) P4 [$ n- d
, n; t) m% x& H
都可以选择将帖子按发帖、回帖时间分别升序、降序排列
8 I  w, B, H* c9 z0 _# [  G" ?# e- Q+ Y& _
从而可以实现“查看新帖”
 楼主| 发表于 2007-5-30 08:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我的意思是通过版块标题后面显示的红色统计数字(如1楼图中"行业标准发布区"后面的"95"或"国外标准发布区"后面的"113"第)来查看论坛版块下所有子论坛今天所发布的新贴子,而不用分别进入每个子论坛,就如同使用论坛首页的"查看新贴"功能一样",查看今天所有的新贴!
发表于 2007-5-30 20:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
进入[行业标准版块],每个子版块都有今日发帖提示9 n" X' P" |/ R* d
2 {# t& t( l8 C5 T5 X' R5 c" p
例如[JB标准]   主题: 3459 帖数: 3574 今日: 103
 楼主| 发表于 2007-5-31 14:20:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 bdblbyq 于 2007-5-30 20:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 e  |. {* K- E进入[行业标准版块],每个子版块都有今日发帖提示. |' H7 W, d0 J- P; F
7 f. T+ p6 B6 N& _- F* o
$ }- u' P% A* e/ [9 }
3 Q0 ~0 Y/ k6 k4 h, G
您说的确实对,但[行业标准版块]下还分了50~60个子版块,如果要看每个版块的新贴,必须要分别打开50多个网页,实在是有些烦!而论坛首页的"查看新贴"功能就很好解决了这个问题,只要是新贴,不论是哪个版块的,都可以在一个页面下按发贴时间顺序依次显示出来。其实其他没有多个子版块的版块都没有这个问题,在版块标题后面都会显示当天的新贴(用红颜色数字表示)!
发表于 2007-5-31 18:23:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 sdcars 于 2007-5-31 14:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' k* c' F$ F2 N2 n0 [; A
! U- k. A) \, r# K+ H! H
; X2 \) c8 {& ~6 c8 w7 w& O( Q您说的确实对,但[行业标准版块]下还分了50~60个子版块,如果要看每个版块的新贴,必须要分别打开50多个网页,实在是有些烦!而论坛首页的"查看新贴"功能就很好解决了这个问题,只要是新贴,不论是哪个版块的,都可 ...
' `& z4 m) j6 w( O那么多不同行业的标准都需要了解?! Z5 V* z- Y% d: }+ c9 E: H
  r# t2 J: Z1 A. _[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-5-31 18:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-5-31 19:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 bdblbyq 于 2007-5-31 18:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 J5 I) Q" d$ N. ?9 E
& d" Z: W3 Z8 f4 X  C6 \
那么多不同行业的标准都需要了解?
/ O$ R8 C: y( ~$ p' R3 d- I我谈的主要是"功能",这与需要不需要了解无关!这正如论坛首页的"查看新贴"功能一样,难到只提供给那些每个版块新贴都要看的人看的吗?' P- c! D8 F" [+ y1 o8 P
: `! f2 {3 O2 b0 G9 @
话题扯远了!
