10天前
2021-06-25
查看: 6175|回复: 20
[已解决] 怎样使proe工程图中半径标注的文字显示为水平呢?
发表于 2007-5-25 21:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
怎样使proe工程图中半径标注的文字显示为水平呢?直径是可以的。如下图所示
; u; P; E: z3 A: L& ?
5 R3 p0 f6 D! ~  D# e* @# [[ 本帖最后由 liqingming 于 2007-5-26 09:14 编辑 ]
发表于 2007-5-26 01:32:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
你的不是水平的吗?
 楼主| 发表于 2007-5-26 09:03:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的兄弟,你说的是直径的标注,而且是在草绘状态下,我想要的。结果是圆弧或者半圆在工程图中文字显示为水平,直径是可以显示为水平的,就是半径搞不定。
发表于 2007-5-27 09:10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
标注后,在尺寸属性里设置文本方向就好了.) `; L9 T! b0 u& S
( I& S; l1 ]0 u. {  s
发表于 2007-5-27 13:07:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
O~~
3 _6 j, Y  Z4 N# B学到了。。呵呵
发表于 2007-5-27 22:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不知是哪个参数设置后可以让proe工程图中所有半径标注的文字显示为水平呢?
1 @2 ?* |, }. o* ~
  Q9 g0 U4 ?  k顺便提一下,“shuyouai”的图中,“2-R3”的标注是国标所不允许的,半径标注是不能标个数的。
发表于 2007-5-28 08:18:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 #4 shuyouai 的帖子
原来还有这个选项,以前都没有注意到过...$ ?4 C" Z+ j* X3 E4 ]( W1 b
感谢~
发表于 2007-5-28 13:26:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 zhrsg 于 2007-5-27 22:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& h# t" W! a7 C+ V) x0 j+ ~
. }/ E0 d' [* T3.0以一的版本.
发表于 2007-6-4 11:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
学习中,没有发言的权利呀]3 b" S' u# ~% p
呵呵( e' `! [- e- P/ {
谢谢楼上的赐教呀,顶
发表于 2007-6-4 12:34:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
6樓兄弟,你說2-R3國標不行,那標準的是怎樣的,請指教,因為我們廠一直是這樣標的,謝謝!
发表于 2007-6-4 14:08:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
四楼的兄弟已经帮你解决了吧。我想你也是问工程图的尺寸标注吧
发表于 2007-6-4 19:05:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
回复 #10 lyz217 的帖子
新国标是这样标注的:2×R3
发表于 2008-10-6 10:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谢谢啊很高兴^_^
发表于 2008-10-6 11:12:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我这有个国标文件,大家可以试试
/ \0 X' V# K* f$ T  J9 C+ c具体使用方法是这样的打开任意一张工程图文件-属性弹出对话框,绘图属性-打开配置文件8 D# o; r8 R) q3 ^' t
然后找到你的国标文件的位置,点选确定,之后一直确定就OK了.. f% _3 D3 [# [; E% m
不会出现楼主说的问题!
# x/ F7 u0 o3 H0 Y/ z1 l1 H' D  s. |, t& E( h# w
[ 本帖最后由 xjz5656 于 2008-10-6 11:13 编辑 ]
gb.rar
1.84 KB, 下载次数: 122
发表于 2008-11-4 13:01:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 2008-11-4 13:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
在这里学到了很多东西
发表于 2008-11-4 14:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
确实这里是一个学习东西的好地方,同时也感谢那些默默付出的兄弟们,万分感谢!!!
发表于 2008-11-5 20:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
绘图选项里面的,文本方向,水平的,竖直的,平行的
发表于 2008-11-7 13:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
谢谢,又学到了新知识.
发表于 2009-9-19 00:20:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
en 谢谢 大家帮助
发表于 2011-1-21 17:19:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习啦,谢谢!
