发表于 2007-5-28 18:58:18
来自: 中国浙江宁波
9619 的回路 切方坯, 方坯只在 切入和负出时 负载发生一点变化,负载比较简单,
% {! c& U& O, X* Z2 a/ G我想他的机器肯定也得能锯切圆棒料,锯切圆棒料的话 ,油缸行进负载是变化的,在圆棒料中心受力最大(假设20MPa)。速度最小。1 ?! Z- c, h5 j- S% j7 N
分析一下:/ o% R$ p/ T( k" E" o+ l% c
阀后那个溢流阀如果是个小流量的 最大流量为泵流量一半18L/MIN的话,压力设定也为 锯切圆棒料最大压力一半(假设10MPa)。这样开始锯切时小流量溢流阀调压,当锯切到半径的一半时(圆棒料的1/4处) ,小流量溢流阀已全部打开,再靠阀前那个溢流阀调压(假设调定20MPa),这样变成二级调压,系统压力与负载实际需要压力比只用一个溢流阀调压(20MPa)更接近。这样系统会安全合理一些,不知9619 兄弟的回路是不是这样,如果不是这样,那么这两个溢流阀可能有一个是安全阀,另外问一下泵是什么泵,是25YCY恒功率变量泵吗?
4 p1 Q2 X4 i5 V8 b+ e% K: l评价9616的图是否合理,首先要搞清 进给油缸受力是如何变化的,# x3 u* N! u: s! s0 w: J/ B" |
在此请朋友们讨论一下, A) q* n; X$ [) m) h
1 如果油缸以很低的速度(低于切入圆心时的速度)锯切时,油缸阻力是如何变化的?
& q- F% p4 K, s! V+ R7 m/ R6 t0 B2在本例中溢流阀能调速吗?
9 ]- B& K1 Y* c1 s4 C3如果在本例进口加一个节流阀会和现在有 什么区别? |
