1天前
查看: 4501|回复: 20
[已解决] 打印A3幅面图纸出错
发表于 2006-12-17 22:38:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
我的2007在打印A4幅面是没问题,当打印A3幅面时图面就乱了,好像是超出了图面然后自动换行了,换行后与原来的打在了一起。
* U6 N4 j; z) X$ m  J
+ S* ~$ ?0 H2 l) V" u2 Q1 b9 |[ 本帖最后由 小贾师傅CAXA 于 2007-10-3 18:14 编辑 ]
发表于 2007-3-21 23:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
检查打印机属性,并正确设置就可以实现正常打印。
发表于 2007-3-22 11:12:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
应该是你的打印机没装好或没设置好。或系统有问题吧。我这里打A3的没出过问题。
发表于 2007-3-22 12:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主用的是针式打印机吧!
发表于 2007-3-22 20:09:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
我们打印图纸好象很正常嘛,不过如果CAXA能自动认识图纸格式就好了!!!!
 楼主| 发表于 2007-3-22 21:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 popjim 于 2007-3-22 12:39 发表% k7 V" H( E( _' b. }
楼主用的是针式打印机吧!
7 C2 G2 S* G) b
是针式打印机。" h% ?  d8 U% \% Q" y# s7 T9 N' @
打印机属性设置没有问题。# n2 r0 {% A* ?
( d, C. l! [" \) Q; E4 F4 m
我用了一根并行转USB线,不知是不是它的问题?
发表于 2007-4-24 15:45:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
设置不好
7 p8 ~& q0 X! l/ l  C不能说与打印机不兼容, O" d9 E  a4 ~4 h' ?- P+ U7 L# z
这种小事我见的多了
 楼主| 发表于 2007-4-29 22:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 rock871 于 2007-4-24 15:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* x) d: m7 w6 u) `
设置不好' e6 s/ a3 \" Y. ]/ L, M' L
不能说与打印机不兼容
0 W. l# l, D- u" y这种小事我见的多了
) e, a6 Q7 t/ t
请具体说一下是哪一项的设置问题。谢谢!!!
发表于 2007-5-12 19:43:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
还是没说清楚,请在具体点
发表于 2007-5-16 10:14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
应该是你的打印机没设置好。别的软件打印有问题么?
发表于 2007-5-16 11:23:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
回复 #5 liangzihu 的帖子
下面这个帖子中2楼提供的小程序中的批量打印比较不错,其能自动识别图纸的横放及竖放等,解决了我批量打印图纸的难题,你可以试用一下。" U* u6 J; ~8 j* B( G1 s$ h; `* e3 c
3 u! e1 c3 r- R5 N5 B1 u: V4 ~2 g
CAXA二次开发程序上传专帖【在此上传重奖】
/ t1 c) y9 F& H6 C$ Ihttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &fromuid=189541
 楼主| 发表于 2007-5-24 20:39:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
原帖由 www191710 于 2007-5-16 11:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& @) c" n) ]3 w; F  Z- j: q8 B下面这个帖子中2楼提供的小程序中的批量打印比较不错,其能自动识别图纸的横放及竖放等,解决了我批量打印图纸的难题,你可以试用一下。" H  ]' k* B4 |2 ]* J% Q( U; B; j
  i( ^6 V; K, wCAXA二次开发程序上传专帖【在此上传重奖】
' d: z! f% A  ^7 |: Ohttp://www.3dportal.cn ...
: N" {, R3 h6 B: T( t8 q试过了,还是不能解决问题。
, o/ @( D: N, m* X9 e# s补充一下:
6 ]7 R+ J' N, M1 C) ]打印机型号:爱信诺打印机SK600 24针票据打印机
2 L8 _: w2 ]1 k- T8 o驱动程序:Epson LQ-1600K8 _, X8 |3 O) e+ F! D' T
$ V  `/ I! Y, C- y2 Y打印文档、表格及票据都没有问题。' q; c( u7 U) C( S! g, Q
. U$ ]. |0 a( s3 F
[ 本帖最后由 9619 于 2007-5-24 21:02 编辑 ]
发表于 2007-5-25 21:44:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你先用别的软件测试下打印A3纸的效果,看是不是能正确打印。
发表于 2007-5-26 11:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
实在不行可以试试下面方法:. L8 O  _1 T/ Z( Q
1、先打印到 FinePrint(虚拟打印机) ,再打印到真实打印机。
- f! C( I+ x' U9 Y- Y3 {8 f2、用 pdfFactory Pro 打印成PDF,再打印到真实打印机。
 楼主| 发表于 2007-5-26 20:19:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
原帖由 wlkr 于 2007-5-25 21:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# f, B9 X7 ~' I  M3 Q
0 b; g7 ?/ [2 w. h
用AutoCAD答应出来的图纸与在CAXA中一样,好像是驱动程序的问题。3 n& b: I) k* x
office文档及票据都没有问题。, {5 N1 \; f, Y" b8 K! c5 @' V
在CAXA中打印A4幅面的图纸也没问题。1 J9 P% D5 g. u. P# F9 a
; H5 v0 V" f+ _$ M+ |1 d6 m! x
[ 本帖最后由 9619 于 2007-5-26 20:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-5-26 20:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
原帖由 zyzyfy1 于 2007-5-26 11:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, a& }! \! x" ?- V实在不行可以试试下面方法:
6 _+ n0 R. |+ d" j. c9 w( A1、先打印到 FinePrint(虚拟打印机) ,再打印到真实打印机。! ]$ N" n" E4 r1 @6 U3 z2 z' }
8 }$ r. e- ?3 G( `  [请教怎样打印到FinePrint(虚拟打印机)。
发表于 2007-5-26 21:03:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 6&highlight=pdf$ d6 R$ `% l$ Z* \
你用下这个,我用过,不错的。
 楼主| 发表于 2007-5-27 11:34:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 wlkr 于 2007-5-26 21:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# k" y* Q' G- ]% H) K' @http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=207216&highlight=pdf
0 V: K" @* _  g7 n) Z; D; t: h你用下这个,我用过,不错的。
$ s8 t. Z) _1 \5 E5 W* i8 z0 [8 n谢谢版主。& e: n! L3 u+ M8 v% c) }% \
已下载安装,还是一样的问题。( @1 H0 z- Z, X
A4幅面一直没问题。就是A3幅面,看来与驱动程序有关。
 楼主| 发表于 2007-10-3 10:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
经反复试验,找到了问题,但不知道怎么解决。9 |8 F4 f" P; ]% x
在打印时只能选择窗口图形打印,其他选项都会出错。在选择时必须在上方留出一定的空间(下图所示)才可以完整的打印出A3幅面的图纸。否则,上边框不在原位置上打印,而在图纸中间随意打出。
8 [) o5 e6 W2 W/ P ) L2 `6 _9 ]5 C! L! c0 P. M6 t
 楼主| 发表于 2007-10-4 08:28:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
今天试了一下,在CAD2008下也是这样的,估计不是CAD软件的问题。
- Q, n1 Q. n1 O怀疑:驱动及设置、硬件打印机这两方面的故障。1 K) F  H3 K2 O
有谁遇到过这样的问题。
 楼主| 发表于 2007-10-4 08:39:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
上传一个打印出来的图纸,大家分析一下:$ U! x, g8 z; |
0 @0 w$ L* R3 A0 h
P1020718.JPG ( i- a+ F( X4 R! K+ N
1 e9 m8 _" B6 w% R$ d
[ 本帖最后由 9619 于 2007-10-4 08:52 编辑 ]
