4天前
查看: 3449|回复: 12
[已解决] 实体比例缩放
发表于 2007-5-24 13:49:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东滨州
CAXA实体& ?6 L: ~! X. T6 [: O" a
可以把实体比例缩放吗 . W, x, x. j/ L/ ]# o! s
请高手指点
发表于 2007-5-24 14:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
比例缩放前段时间我也增找了好久,后来找到了。
+ e/ c+ I+ F! p8 c关键是要建立实体的包围盒,然后对包围盒进行比例缩放。
$ H3 ?( a5 n& ~. o+ m则实体中各元素就会跟着包围盒做相应的比例缩放了。
zcp68941125 + 5 应助
发表于 2007-5-24 14:22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢指点,非常实用。* t7 f  @7 ?  H% |/ n6 ?
顺便问一下,
6 W; p$ p/ V! B4 ~& e3 z8 g: V3 Z你的动画是用什么录制的啊
发表于 2007-5-24 15:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
原帖由 www191710 于 2007-5-24 14:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 Q5 A# L' T% T& O; H( K比例缩放前段时间我也增找了好久,后来找到了。0 |; l' S# n! I) G
0 o2 }/ C! y4 W: w8 U# V( `& H则实体中各元素就会跟着包围盒做相应的比例缩放了。
6 ]) g& `4 U. y& x- P  E7 D/ O9 D+ d- e% O* O7 u
# l" ~+ }  \: J- G$ j6 a5 o1 `3 R
请到这个帖子去下载录制工具,
/ n8 ?" Q8 w5 e
2 v' v9 T$ K7 o分享:GIF动画录制软件% n( n/ x/ Y5 ?' l
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=102512&fromuid=189541
zcp68941125 + 2 应助
发表于 2007-5-24 16:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2007-5-24 17:16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
三人行必有我师。在论坛里学习到不少东西。谢谢了
发表于 2007-5-24 17:33:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 www191710 于 2007-5-24 14:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, s# o$ V; h, V# x+ }
比例缩放前段时间我也增找了好久,后来找到了。  W% m% @6 v- r; S
9 J+ K& b2 }1 [3 ^' L$ Y7 \9 P则实体中各元素就会跟着包围盒做相应的比例缩放了。
& @' X- e1 j6 W3 i5 g. y0 A
: _) d) T3 y# F' q8 n疑问:- t, B+ v) {6 }: N3 P3 o
如果这个零件中有其他特征,比如:过渡或倒角的话6 M% B+ z. c2 z5 x6 L9 r
也能随着比例一起变化吗?
( D+ N% C0 k% r& Q5 H
6 Z* F5 Y$ U' w0 B过渡或倒角对特征是有尺寸要求的; p& S' H! w' k" d
. w/ L! h. M8 a- T& Q
如果不跟着变. V6 L5 p# X; \3 m- a6 c6 l- ]* j+ n- k
过渡是r10% {( N' ]: n/ _9 y' B! z7 S$ R
/ b- \* m+ }7 D" Z8 _你把过渡的两条边尺寸缩到小于10的话) w0 C. o  N$ ]: ~1 r. v9 T' K
8 R6 b& S4 f& [; h& {0 [' s
会有错误把?
发表于 2007-5-25 23:12:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
此论坛不错。在论坛里学习到不少东西
发表于 2007-5-26 09:45:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
原帖由 LIULIUMANG45 于 2007-5-24 17:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ [4 e1 q  w6 M; a/ L. g
) O7 n2 E  w! b
. M4 S. G; b# A, I疑问:
3 Q# Q5 ~" P! p8 h5 X如果这个零件中有其他特征,比如:过渡或倒角的话
# g* e$ T& c+ \- U0 l也能随着比例一起变化吗?& p4 j0 g# y: H
: k& V/ E3 Y4 K5 N
过渡或倒角对特征是有尺寸要求的
9 t5 f7 h5 S5 K& V, m- x8 W2 @6 z7 R$ @
如果不跟着变
+ a1 B+ k: G! w5 r, X& a5 l过渡是r10
- [$ U. n- F7 V" h: U7 C5 G5 S7 }! L  k# k, ?
你把过渡的两条边尺寸缩到小于10的话
6 [& c, |9 Q* v" j( G9 R2 Z- W' d
+ P6 d0 d+ t- x4 w5 E! n会有错误把?
" G9 z" O' ~# C& G
  p! d3 |" s) E
7 U# z9 ~- @# |/ v看来此楼的朋友的确是实际操作了,的确是有这个问题,在缩放时过渡及倒角特征的大小不会跟着变,会出现错误的。$ a& P- n" I6 ~) ]- T/ D1 G
解决此问题的办法是将整个零件“联合”成一个整体,(注意,此操作是不可逆的,只有确保零件无误后才可进行联合,联合后各元素将不复存在,只存在一个“造形”的零件),然后进行比例缩放,则各过渡及倒角特征就会跟着比例缩放了。
发表于 2007-5-26 11:12:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
太有帮助了,学了不少东西
发表于 2008-11-11 00:52:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
太妙了,学习了
发表于 2008-11-11 16:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
学习了,很好哈,真的
发表于 2008-11-14 23:16:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
学了不少东西
