查看: 7467|回复: 34
[已解决] 弧长的标注!
发表于 2007-5-24 12:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建龙岩
制图中弧长与弦长的标注是不同的,那么在ACAD中弧长怎么标注?
发表于 2007-5-24 12:10:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
CAD有这个图标的.见附图.
发表于 2007-5-24 12:10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
呵呵,2007是用这个的
发表于 2007-5-24 12:17:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
郁闷,我用的是2004没有弧长的标注,每次标注时,先点取属性,再用文字标注
发表于 2007-5-24 12:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
都可以标的呀,把标注命令调出来都应该可以看到的.版本不一样吧9 `5 S" c+ v4 N% R
' [7 D* i  r, _' w% e; ^
[ 本帖最后由 andyhoo 于 2007-5-24 12:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-5-24 12:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
原帖由 cyhsch 于 2007-5-24 12:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, k9 y* D( q& v% ?
) n+ D) l% E% L) F2 t5 u7 ^/ D
那这样的话只能先标注成角度(不然圆弧的尺寸线不知如何标注),然后炸开,再更改文字,不过文字中的那个圆弧如何输入呢?
发表于 2007-5-24 12:37:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
CAD2006也可以标注弧长,升级吧。
发表于 2007-5-24 15:18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
用我寫的DIMARC.lsp吧。
Dimarc.rar
233 Bytes, 下载次数: 83
发表于 2007-5-25 12:49:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
改用高版本CAD就行了
2 T0 q; r) D* b$ C0 v要与时俱进吗
发表于 2007-5-25 16:33:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
林老师厉害,我下了参考参考
发表于 2007-5-25 18:47:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 aviq 于 2007-5-24 12:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; r' M! n/ d4 `, O; T7 V! x. i; z* m
5 M# Y3 d, I7 f1 D# b1 ?1 ^
修改文字不用炸开标注的,只要在角度的标注特性里面,在文字栏里填写弧长的纸就可以了
发表于 2007-5-25 23:40:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我不清楚是否有特别的命令,我平时遇到这问题是这样解决的。
( x; U4 X/ ~$ i9 a- ?( C方法是这样做的,先按比例画出弧线。用LIST命令,查出弧线长度,然后用角度标注命令进行标注,再修改文字,再在文字上画个小弧。完毕!
发表于 2007-5-27 14:22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
标注弧长
首先,下载附件,
8 |4 b" K" r- V! J& _2,打开CAD,命令AP,加载程序,选择你下载的附件
# D) g1 _: _. V3,标注弧长的命令是HU
弧长标注.rar
174.12 KB, 下载次数: 96
发表于 2007-5-27 17:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
象样!
0 m# q6 ]: d% ?5 L3 ]太象样拉! x% S  k7 c4 }0 |4 R* _
哈哈  确实好用!
发表于 2007-6-2 09:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
高,太有才了,长见识了,谢谢
发表于 2007-6-2 09:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不错的,我的下来试试,谢谢了
发表于 2007-6-2 10:24:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
原帖由 zyxwq 于 2007-5-24 12:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 g( ~* h) s4 e1 O
CAD有这个图标的.见附图.
7 A9 O9 d& A+ r2 ?# B1 |
你那是天河CAD中的图标!不要来蒙人了!
发表于 2007-6-2 10:36:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不必这么繁锁,装个<机械工程师CAD>不就都解决了!!!
发表于 2007-6-2 10:41:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
在标注设置时,选择符号和箭头,选择标注文字的上方,即可。
发表于 2007-7-7 12:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
加载的lisp程序的使用只能靠命令实现是吗,不能用图标吗
发表于 2007-7-7 19:09:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我用的是CAD2004,下载下来用一下,谢谢.
发表于 2009-1-21 16:08:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个只能是标弧么?
( ~/ Z( ^" `3 M% V  }( ]% \3 h圆行吗?两条直线间的弧长部分?
发表于 2009-1-22 23:26:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
没有注意过,一般很少用到,所以用苯的方法,应该是可以的。
发表于 2009-1-23 16:10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
看来版本还是得不断升级
发表于 2009-2-1 09:04:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
CAD2004无弧长标注指令,但机械工程师2004中有!
