查看: 2697|回复: 7
[求助] 是否有A3钢的软化处理
发表于 2007-5-24 12:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
最近遇到国外的加工件,现有的A3回火处理后仍偏硬,达不到标准,受力容易断裂,需要软化
7 a+ s$ k% O1 w请教各位高手是否有更好的软化办法,谢谢
发表于 2007-5-24 20:31:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
A3钢即为Q235A,一般来说,此钢不需要热处理,若许软化,可采用完全退火(完全退火 完全退火又称为重结晶退火,是将铁碳合金完全奥氏体化,随之缓慢冷却,获得接近平衡状态组织的退火工艺。 完全退火主要用于亚共析钢,一般是中碳钢及低、中碳合金结构钢锻件、铸件及热轧型材,有时也用于它们的焊接构件, 完全退火的加热温度碳钢一般为Ac3+(30~50℃),保温时间则要依据钢材的种类、工件的尺寸、装炉量、所选用的设备型号等多种因素确定。为了保证过冷奥氏体完全进行珠光体转变,完全退火的冷却必须是缓慢的,随炉冷却到500℃左右出炉空冷),可采用880-930℃保温,时间有工件的尺寸、装炉量、所选用的设备型号等多种因素确定,随炉冷却到500℃左右出炉空冷。
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2008-6-28 10:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
二楼的分析得很好!
二楼的分析得很好!大家一起增长知识,谢谢了!
发表于 2008-6-28 17:53:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
A3钢不存在硬度偏高的问题。楼主应该考虑夹杂物分布及带状偏析情况
发表于 2008-6-28 18:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 ipip0322 于 2007-5-24 12:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" J5 z6 h7 N- @5 v
4 A. d* \/ C) [4 X请教各位高手是否有更好的软化办法,谢谢
A3钢即为Q235A,硬度在180HB,是保证力学性能钢,请问是否做冲压件,冲压过程中开裂,如是这样,建议改用08Al。
发表于 2008-6-29 11:09:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
A3是优质碳素钢,08或10等是高级优质钢。A3是供货时保证性能的,08钢是保化学成分的。S、P含量不同。若做冲压件,形变量大的可考虑球化退火或中间加一次去应力退火。
发表于 2008-6-29 14:42:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
A3钢是GB700-79规定的牌号,相当于GB700-88中的Q235A类,属于普通碳素钢,A3钢是过去的叫法,现在虽然还在用,但仅限于口语,在书面文件中最好不要用。
发表于 2008-7-14 08:55:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 zyzxct 于 2008-6-29 11:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# u; p4 {! L: z- S: l( t% [
; b! X$ {: ]  K; n4 k4 y6 O8 i  D
& l/ H3 p: C3 n" W; K
/ T, m# ^# W/ }8 KA3是普通碳素钢,是A类钢,供货时保证机械性能,一般不经热处理而直接使用,08或10,45#等是优质碳素钢,是B类钢,按保证化学成分供应,,经过热处理后使用.低碳钢塑性好,一般用于冲压件.
2 S# V% ~# ^; e% \8 @) g$ s( Q* _ 去应力退火可以消除冲压件的内应力.
