查看: 3796|回复: 14
[已解决] 模具怎样才算精密
发表于 2007-5-19 19:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我们公司模具精度+-0.01mm# R; D; B+ A2 k; l, `; L& Z! O
有其他要求的0~+0.01或0~-0.01% d) ^9 U* ~: J3 q
有些老员工说我们公司模具不够精密% U) w4 ~4 U% i; s+ @& `0 g
可有写又说我们的很精密了
7 _! E. ]# F1 L  E+ T% q( ]8 j+ ^我刚毕业
( G0 K  x1 i" X4 m还在实习   知道的不多
发表于 2007-5-19 20:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你们公司已经属于精密模具了。
发表于 2007-5-19 21:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
才一个C呀,属于精密模具了
发表于 2007-5-21 07:20:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
精密与否没有统一的标准,都是相对的。对于一些应用的高精度,对于其他某些应用可以说只是最基本的精度,或者可能根本就是精度不够。
mr.lee + 3
发表于 2007-5-21 13:23:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
模具精度+-0.01mm已经很精密了,但这是指型体精度,其实模具还有如抽芯等动态时的精度,这对产品精度影响较大!不容忽视!
mr.lee + 3
发表于 2007-5-21 21:35:53 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
先有恒温厂房才有精密模具
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
mr.lee + 1
发表于 2007-5-22 10:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
模具材料处理也有关系,硬度,表面粗糙度,对于产品成型质量都很重要,不容忽视!
mr.lee + 2
发表于 2007-5-23 08:25:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
+/-0.01对国内制造业来说已经很高了,测试手段很关键,没有精密的测量设备,用国产的卡尺千分尺这种粗糙测量工具你怎能保证+/-0.01,他所测量的读数准确吗?最可怕的是连这些基本的测量工具很多大学生都不能正确使用。MSA什么意思?
9 D, q0 z! w! N+ x$ q% R! U% u
, T3 t- @+ j% O' `[ 本帖最后由 faster2008 于 2007-5-23 08:27 编辑 ]
发表于 2007-5-25 16:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西
不光加工要保证精度,组装配合也要保证精度,还有就是热处理,* V5 \# f$ F8 p$ u1 s- B
热处理做不好,再好的加工也出不来效果。
; B5 t0 |$ s% f' T8楼说的很对,达到什么精度,不是靠说的,得测量,测量仪器不合格,人员不合格,
, T) h: a8 M0 z: F% g, Y, p( [/ P怎能作出合格的精密模具?
发表于 2007-5-25 17:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 eaglehan 于 2007-5-25 16:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& z; Z$ u! ~! n' m5 t不光加工要保证精度,组装配合也要保证精度,还有就是热处理,
, I' G6 C/ _; k9 R/ i, E+ G热处理做不好,再好的加工也出不来效果。
2 M+ h- r. U  k+ M; o! Q* r' w; M8楼说的很对,达到什么精度,不是靠说的,得测量,测量仪器不合格,人员不合格,' S4 @7 J' M! ^  s! H. u
怎能作出合格的精密 ...
- `% z& ], u3 c" v
7 d7 @9 h0 {- w
合格的精度是做出来的可不是测量出来的,你说呢?
 楼主| 发表于 2007-5-26 21:13:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 faster2008 于 2007-5-23 08:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 q0 d/ A# ~$ v$ z: V+/-0.01对国内制造业来说已经很高了,测试手段很关键,没有精密的测量设备,用国产的卡尺千分尺这种粗糙测量工具你怎能保证+/-0.01,他所测量的读数准确吗?最可怕的是连这些基本的测量工具很多大学生都不能正确 ...
, g1 s) d- U6 A* P5 x7 ^
8 H0 x, d- i- T. q
. m6 q! v$ |) l) m, L' ~* f% U( O" D* e5 G1 W! e5 \
呵呵  W) v6 g! i3 B9 U( t2 M
用卡尺量么$ f9 m1 f5 ?5 P# ~2 F; E6 M4 c
那能保证精度?2 u  i- l4 K2 ?: U2 C
用2次元! P2 R4 o  f& d6 _+ z) D. C
3次元
发表于 2007-6-11 16:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国
这还不叫精密啊,+/-0.01,我们厂线切割都很难保证
发表于 2007-8-7 11:28:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
呵呵,我觉得,从本质上说,模具是否精密关键要看做出来的产品是否精密(成形等其它因素排开)0 ^3 J' z$ V: g* e8 _$ Y/ V
你模具做得再好,哪怕0.003的公差,却因设计不合理而使产品没有达到要求,算得上精密模吗?
$ O& g* M; c; ~) R外观面你做的有分型线算的上精密模吗?( V! ]# ]! N2 Y, p' u
只有能满足产品稳定且尺寸要求苛刻的模具才算精密模具.不知大家是否赞成?
mr.lee + 3 鼓励
发表于 2007-8-10 10:26:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
原帖由 mr.lee 于 2007-5-25 17:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& b8 ?6 ^' R$ U( I* k
5 L5 I3 T2 O7 S) H0 J/ N+ L1 x- }  n0 }/ G/ E1 M
& `, ^9 }$ c$ R; |  p+ z! b+ E
我同意!产品是做出来的,测量只不过是发现它的一个手段。
发表于 2007-8-10 12:08:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 #1 eyoumei 的帖子
据我所知,在CPU芯片上的铜片尺寸至少0.001mm,你们模具精度确实还不够,不过一般应用够了。
