查看: 1794|回复: 7
[已解决] 请问有没有类似三个接点的温度计?
发表于 2007-5-22 14:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
我的一个系统,想通过温度控制冷却器和加热器的开启和关闭。但是不想用两个表,有没有类似有三个接点的温度计,可以在两个温度范围内进行控制呢?请指教
发表于 2007-5-22 17:27:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
关于有没有类似三个接点的温度计
现在液压系统的温度控制基本都采用温度开关ETS,可以设置好几个点来控制温度.
发表于 2007-5-22 18:30:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 ylb 于 2007-5-22 17:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" S+ z% N4 F5 q7 q现在液压系统的温度控制基本都采用温度开关ETS,可以设置好几个点来控制温度.
. {; o/ f/ {; f. f
是的,可以采用液温控制器,带多点开关量的就行了!
 楼主| 发表于 2007-5-22 21:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
是不是就是温度传感器啊?
发表于 2007-5-24 06:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
ETS是贺德克的温度传感器
发表于 2007-5-24 07:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
原帖由 automation 于 2007-5-22 21:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ s0 y$ O3 z! n是不是就是温度传感器啊?
' Q! K9 ?( t) V* d2 r2 R6 M
不是,是温度继电器(温度变送器),与传感器不一样,楼主好像发过这个主题讨论,到您的主题上看下就知道了。
8 N% t* c* ]5 @8 W" j5 D
( |6 p1 D- W( g. H' S接点形式温度计现在好像很少用了。
 楼主| 发表于 2007-5-24 09:53:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
非常感谢!!good
发表于 2007-5-27 10:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
温度继电器
能不能介绍一些其它的厂家,贺德克的太贵了,用不起啊,
