2天前
查看: 3761|回复: 21
[讨论] 液控单向阀问题
发表于 2007-5-5 09:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
由于我们使用叠加液控单向阀时经常出错(工人常对A口、B口分不清),考虑到双向与单向液控单向阀价格相差无几,又便于维修,全用双向液控单向阀代替,不知可否,请指教。
发表于 2007-5-5 09:14:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
一般来说应该是没有什么问题的,不过最好楼主能将原理图传来看下,或能详细的描述下。
发表于 2007-5-5 09:30:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
楼主最好将原理图上传,你的油泵是水平使用还是竖直使用,油缸的非保压腔还有没有支撑阀或节流阀,如果有哪就得考虑到这两个元件对油缸工作的影响。
发表于 2007-5-5 18:05:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
没问题,我们经常这样用.
发表于 2007-5-5 18:21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
一般的系统没问题,把原理图贴上来帮你分析一下。
发表于 2007-5-5 20:02:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最好还是先检查一下系统原理图再定,以免用错.
发表于 2007-5-6 21:30:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
A口B口方向对吗,能一样吗,一定要看仔细.我想,一定能够替代.
发表于 2007-5-7 06:53:43 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
首先申明:我本人就是一个工人,在工作中从没把阀装反。2 G: i  n0 ~# b( O# J
# _4 Q/ U8 t4 \$ Z8 _4 U  D5 n
1.阀的反正都搞不懂长脑袋干么用的?开了他.............! V9 |) }" E! b# O7 Q1 i9 _
2.一般的阀时装不反的。安装的螺丝不对称,或有其他的定位方式。要是都没有,那该阀就是一个非正规产品。换了它。
发表于 2007-5-7 07:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 yl7267 于 2007-5-7 06:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( W2 H3 d8 }7 b; v3 O( T
/ n# ~! X# x; O1 v" \- g3 H: B0 I- h% e# L/ n. x: K* ]) D+ Y4 u
1.阀的反正都搞不懂长脑袋干么用的?开了他.............* R5 v3 ~* W! x+ n) H) G
2.一般的阀时装不反的。安装的螺丝不对称,或有其他的定位方式。要是都没有,那该阀就是一 ...
3 u- U% S" C% ~
应该是集成块的A、B口吧,如果是这样,工人很难分清。你在设计图纸时应该要求在A、B口打上字头,这应该是最基本的要求。这样在安装时就不容易搞错了。
发表于 2007-5-8 14:09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
关于液控单向阀问题
这个问题很好解决,如果A、B口反了,把锁紧螺栓拆了,将阀芯倒出来换到另一侧即可.
发表于 2007-5-9 15:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
原帖由 ylb 于 2007-5-8 14:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* ]; M# n6 @' C5 K这个问题很好解决,如果A、B口反了,把锁紧螺栓拆了,将阀芯倒出来换到另一侧即可.
* x& ^9 [3 j& Y% M, b& K/ D不见得,是不是都这样这样做,请核实下。我感觉不对,因为我遇到过换向阀阀芯装反不能正常使用的情况。
发表于 2007-5-9 17:20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我认为按样本做油口标记是对的,双向液压锁的阀芯、活塞两头都是相同和对称的,换来调去一个样,改变不了功能。再说双向液压锁的进出油口在阀的同一端,而在阀的对称一端是受控油口,只须记住别把阀翻面安装即可。
发表于 2007-5-9 21:31:23 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
一般的阀上会有A、B、P、T的标记,你需要做的是去培训工人!
发表于 2007-5-12 09:11:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
同意yl7267 的说法,不知如何装首先就是没用心,不开他也要好好教教她。
发表于 2007-5-12 18:50:37 | 显示全部楼层 来自: 中国
首先,把你本人给开了,gch2236你是怎么管理???
发表于 2007-5-21 14:08:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
原帖由 江边 于 2007-5-9 15:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( f2 e! u4 Z% p2 x( z2 b! Q) l* e/ m6 Q( _2 K
' P  b# \8 o. W1 e4 c; ]' o水军司令,我讲的是液控单向阀,我在现场用过.需要A腔锁紧的液控单向阀,只有B腔锁紧的液恐单向阀,将阀芯更换后用了有3年了,都没有出问题.
发表于 2007-5-21 14:44:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2007-5-21 15:13:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
在阀块上可以打字啊,我们一个机器上的阀块没有字,阀接的一他糊涂,哪个该死的加工企业,我还以为是我设计错了呢,后来才发现是他们接错了。
发表于 2007-5-21 19:43:52 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 ylb 于 2007-5-21 14:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' c2 S" S2 T5 v# K1 {' p
9 x0 l6 o0 S' {0 _. z' U* o水军司令,我讲的是液控单向阀,我在现场用过.需要A腔锁紧的液控单向阀,只有B腔锁紧的液恐单向阀,将阀芯更换后用了有3年了,都没有出问题.
6 @) X2 t1 t* n( X
- \+ e2 }- N& ?1 O* S
1 }3 }! [$ P; {$ N/ ]% t你用的是哪家的产品?能把液压图和阀的结构图发一下么?单凭嘴说很难让人信服,我本人也认为不太可能。我也注意到你用了“更换”一词。
1 c/ l) _" r, X2 O. C! o. E- N! U! Q4 Z& X
; c" F1 H: n6 x4 {' J
“更换”是原阀芯换了方向还是有做新阀芯啦。
发表于 2007-5-22 14:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 yl7267
原帖由于 2007-5-21 19:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 s0 @( h5 S9 l8 X4 v' I
# N; M) i. X& q' m6 H7 w
; q- y2 e; ^2 Y2 ?/ j; L1 c) S3 \; X9 U1 C( T
你用的是哪家的产品?能把液压图和阀的结构图发一下么?单凭嘴说很难让人信服,我本人也认为不太可能。我也注意到你用了“更换”一词。% @9 @, }/ s) c$ F8 P. z. ?) ~; l7 L
: c; F/ B1 F8 p
" o4 D2 \$ W! Y0 P& r  _6 m“更换”是原阀芯换了方向还是有做新阀芯啦。
# q  i, P6 a# C6 w5 a# h! p
我的措词可能有点问题,我来解释一下:以Z2S 6如图,Z2S 6A 和Z2S 6B的差别是Z2S 6A只有椎阀芯2的A侧部分而没有B侧部分,反之Z2S 6B只有椎阀芯2的B侧部分而没有A侧部分.所以,需要Z2S 6A时,而只有Z2S 6B时,只需要将椎阀芯2的B侧的部分拿出来装在A侧即可.
江边 + 5 是个好经验,大家多多交流。
发表于 2007-5-22 14:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
楼上的意思我明白了,我再说说:
- `  E0 Z+ X: d' \! l# P# K0 i建议最好不这样作,除非您有十成把握这个两阀芯一样(实在没有办法的时候也可以试一试),我可以这样说很多阀的阀芯都是有方向性的(对于双液控单向阀看来应该可以互换)。9 _3 K2 x! i& b  k
楼上有点跑题。呵呵。不过说的方法也是我们以后处理问题一个值得考虑方案。(我也在没有办法的时候,采用过替代阀)
发表于 2007-5-22 18:16:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不行,叠加阀反装,不但A、B口反了,单向阀的进出口也反了,所以不行。
