2天前
楼主: jxh
[讨论] 液压系统的节能问题
 楼主| 发表于 2007-5-18 21:57:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 zdp01660 于 2007-5-18 11:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; I( w# d) i  |3 K
有些泵在小于某个速度下效率很低的,压力也升不上去,电机速度降了,能省下,系统工作不正常了,现在有用蓄能器蓄能,但造价贵,往往生产设备厂家不管使用,只管设备成本,如果使用家不特别提出,怎么便宜怎么来
- O! P% s0 l% G
这位老兄说得太好了!在这只能说:大家要有节能意认,从我做起!搞设计时能用变量泵就别用定量的电机尽量选小点。
' H1 u& F  g6 u' J# V* l3 i( [1 {+ E3 N3 l( w
[ 本帖最后由 jxh 于 2007-5-18 22:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-5-18 21:58:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
各位手上没有关于节能的图或文章吗?拿来一起看看啊
 楼主| 发表于 2007-5-18 22:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 #24 cola2010 的帖子
你说的还是漏油问题。
发表于 2007-5-18 23:51:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
现在就有变频电机带动的油泵了
4 D# @+ R9 z  Z7 n2 Q* O日本大金的样本里加入了一些小型泵站,是可以变频的
& E: I4 n4 j* c+ c4 x- L但是,在真正大流量的场合还是不可以
发表于 2007-5-19 13:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
下了 去看看 ! 我也需要用啊!
发表于 2007-5-19 22:07:29 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
jxh (jxh),你好,看了你功率回收试验台图纸后,有几个问题想请教一下:( h2 }% A* X* C% R
   1.附图中,绿线框起的那几个阀组有什么作用?' K+ Z+ I8 ^. Z9 t3 @! g7 l' H
   2.电机用的是双输出轴电机吗,所需试验的产品的最高转速是多少?% I- R2 e1 `- b: U( I" d  t
   3.怎么对被试泵进行加载的?调节调压阀还是负载马达排量?& ]* H2 l  _8 _+ |$ R
   4.该类试验台是不是对负载马达性能要求较高?! o/ \2 c8 N0 e8 Y* m8 o
  谢谢!
3 }, h9 I% g' O7 u% F" ]
4 b" R! E6 ~) M# `[ 本帖最后由 luxueyuan 于 2007-5-19 22:10 编辑 ]
发表于 2007-5-20 13:03:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
变频电机太贵了吧,还是变量泵吧
 楼主| 发表于 2007-5-21 23:47:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 luxueyuan 于 2007-5-19 22:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ p" }# W& \1 o: ?
8 s4 b5 Z+ |) ^# I   1.附图中,绿线框起的那几个阀组有什么作用?' c% X% z" E: n# a2 l" r/ W  P
' [% M* K% `7 e9 z. e   3.怎么对被试泵进行加 ...
# V: u2 Z& Y! b" I) Q
1.哪几个阀和控制小泵单独做一个回路,主要用作加别的东西时的动力源,功率回收可以不去管它。
" ]8 ?' Z( U& _0 S2 I$ _2.电机是双输出电机。试验产品的转速是电机的转速,我们用的是4极1500转的。
/ l2 c5 M: q1 ^0 B  c  Q/ s3.压载是调溢流阀的压力。马达的排量基本上跟溢流阀的溢流量(被试泵的排量)差不多就行。
7 t: C7 N5 {$ _, Y& _- c4.马达不是负载,马达是功率回收用。用溢流阀的溢流油去驱动马达转用作动力源。马达性能没太大要求也能变量就行了。
 楼主| 发表于 2007-5-21 23:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 novoid 于 2007-5-18 23:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  O- t; _8 K, s; n# L4 ^现在就有变频电机带动的油泵了5 J% R; `: u+ i  ]* a
日本大金的样本里加入了一些小型泵站,是可以变频的" M6 [8 T3 R  }. W
但是,在真正大流量的场合还是不可以
+ q7 M( v( X( f. ^9 F2 ^. }哈哈,我们领导正在叫我用大金的伺服电机+定量泵的动力源,用在塑机上呢?前两天刚到货,电机是11KW的2000转,配了好多东西。
发表于 2007-5-22 11:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢各位了
) s3 H' L. c7 Q0 u受益匪浅啊
 楼主| 发表于 2007-5-22 21:53:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我们提供的东西对您有点用就好。
