4天前
查看: 6343|回复: 36
[已解决] 做一道选择题并说明为什么
发表于 2007-5-14 19:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
44. 为了使工作机构在任意位置可靠地停留,且在停留时其工作机构在受力的情况下不发生位移,
* R0 v& v1 i6 r( C通常采用(. g+ ]% Z- X& }. F. ?9 g4 {
" g. d8 ]. k1 p' e% aA
、卸荷回路;   B、调压回路;   C、平衡回路; D、背压回路。
发表于 2007-5-14 19:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我选个              C
 楼主| 发表于 2007-5-14 20:54:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原因呢?其它的为什么不行
发表于 2007-5-14 22:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
Y型4/3阀加液压锁算不算平衡回路?
发表于 2007-5-15 08:05:55 | 显示全部楼层 来自: 美国
应该算吧,我选也是C
发表于 2007-5-15 08:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
C,答案是C。其它的不符合题目要求!
发表于 2007-5-15 08:34:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
发表于 2007-5-15 08:44:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
肯定选C,其它均不能达目的.
发表于 2007-5-15 08:58:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
我也支持平衡回路。; Y! t2 p+ [* e# ^
我发了个专贴专门讨论回路,先讨论卸荷回路,相信讨论结束后,楼主会对此题有一个更深的理解
发表于 2007-5-15 10:48:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
对你所说的情况感觉平衡回路好些
发表于 2007-5-15 11:33:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我选择平衡回路,卸荷回路、调压回路和执行元件的停留位置没有关系,背压回路用于动作平稳。
发表于 2007-5-15 11:45:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
支持选C,但界定不会太严格。
发表于 2007-5-15 13:02:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请教各位:平衡回路是否指用平衡阀(单向顺序阀)的回路?
发表于 2007-5-15 14:54:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
C、平衡回路。
3 {7 [3 f6 _" g$ V平衡回路一般是双向的。即进油和回油都可控制执行元件的运动。其他回路不能完全实现功能!
发表于 2007-5-15 15:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
我选D
; ^7 @- S* {0 y+ _7 \3 M. [$ j采用背压阀封闭一腔
发表于 2007-5-15 15:58:27 | 显示全部楼层 来自: 美国
?D不可能的.靠阀来封闭一腔,在单一方向上就算可以,那执行元件反向动作的时候呢?
发表于 2007-5-15 16:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
肯定选C,常规都是这样的!
发表于 2007-5-15 17:54:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要使油缸中位停止,用两个液控单向阀和中泄式3位4通就可以了。如果负载很大导致一个方向速度失控,再加一个平衡阀。
发表于 2007-5-15 20:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
首选C,应该优先考虑,至于D似乎也可行,但实际从没见过。可能背压阀压力总不是很高。
发表于 2007-5-15 21:01:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
我也肯定选C,看了很多液压原理图都是用平衡回路的
发表于 2007-5-16 18:30:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
一定是C,没有疑问!
发表于 2007-5-16 18:34:20 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
选c,平衡回路!
发表于 2007-5-16 18:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我选个                 C
发表于 2007-5-17 08:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我选个
我同意18层的,A、B、C、D我都不选
发表于 2007-5-17 12:46:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
支持平衡回路阿
