查看: 4157|回复: 35
[讨论] 液压系统的节能问题
发表于 2007-4-22 00:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
节能,应该是液压界现如今的一大发展方向。大道理就不用我多说了,只说一点,如果,你是用户花1.5倍的价格买一台设备。一到两年就能用下省的电费再买一台同样的设备,你会买吗?是我肯定会买的。所以节能肯定是产品竟争力的一大指标。( i: T& P" i( }& B
液压传动其一大优点在于调速方便。传统的节流阀众所周知发热问题,噪音问题都与之伴随,特别是在大流量,大变速比的场合问题就更为突出!相应的有了变量泵,这就不多说了(我上传的文章中讲得较多)。现在又有了伺服电机+定量或是+变量泵的,在注塑机行业已经应用成功了,但是伺服电机的成本实在是太高了点。就我个人看法,是不是可做成普通电机+泵+变频器的。(变频器现在好像比较便宜了)但好像变频器在低速时扭矩太小(具体我也太懂)。小弟造化尚浅,大家来谈谈节能这个问题吧,最好有高手传受,实例证明。让我们为环保事业,液压行业出一分力吧!
7 J  G% j; m! {0 y- n% e4 ?3 F& s5 d/ B
) }& y8 ?  ?, k5 ^3 a! ^  I2 p$ }( _" }
我这有篇论文在这奉上,对这个话题有兴趣的朋友下了看看,说说看法!: U( T+ v. o0 l5 f7 E) m# u
: d* B; Z2 O3 q" r% h; j* M
[ 本帖最后由 jxh 于 2007-4-22 00:37 编辑 ]
液压系统的节能措施.rar
48.8 KB, 阅读权限: 2, 下载次数: 12
江边 + 5 鼓励发起技术讨论
发表于 2007-4-22 00:57:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
需要你的东西 不知道行不行
发表于 2007-4-22 07:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
现在还是用变通电机+变量泵的较多,变频器也需要相应的变频电机吧
 楼主| 发表于 2007-4-22 16:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
需要的东西的下就是了,变频器是可以直接驱动普通电机的。
发表于 2007-4-22 16:38:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 #1 jxh 的帖子
纠正一点:变频器低速条件下(<50Hz)是恒扭矩。高速时是恒功率----扭矩变小。
发表于 2007-4-22 16:58:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
液压有他的局限性,要节能应另辟溪径.变频器控制是一种可考虑的路.
 楼主| 发表于 2007-4-22 19:49:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 hwxie721 于 2007-4-22 16:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( r. T/ l% \; O1 m4 Q. e纠正一点:变频器低速条件下(
6 O: E1 h- V$ H! j( N谢谢你的指点,我对电不特别的了解。我有说的不对的地方大家要帮我指出。
6 L3 a+ E  h- O: n8 p. {% ]关于节能的问题还有没有更好的方法大家说说看,哪怕是设想也行。
 楼主| 发表于 2007-4-24 20:06:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
怎么大家对这个话题没兴趣,我还有一个原单位的油泵试验台原理,用马达做功率回收的。; r2 M9 E6 q( D4 ~8 b
看看如果有人有兴趣我可以分享一下。
发表于 2007-4-25 10:18:35 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
我对楼主的油泵试验台很感兴趣,请楼主上传吧
发表于 2007-4-25 20:31:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
采用变频调速的方式可有效节能,即用变频器来对电机进行无级调速,因为比起阀控系统少了节流和溢流损失,所以效率高.目前国内在晶闸管和二级管的制造水平上有较大提高,价格有所下降,采用国产变频器就可以了,价格上也不是很高,现在在工业上已用的越来越多了.
 楼主| 发表于 2007-4-25 21:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
首先要感谢版主给我的好评,再感谢大家的积聚参与。我现在就上传我原单位的一个功率回收的油泵试验上来。自认为是一个比较精典的构思和应用成果。有兴趣的下了看看,有什么问题我们再讨论。
9 r! t! H% }, y7 k' u: C8 q# v6 T% r. ?, z4 G/ ?$ _
, l6 F+ u7 Z' O: V
5 y$ ?% i0 I* b0 ~/ j
我做成的是CAD2000格式,应该方便大家吧!
功率回收试验台.rar
25.7 KB, 下载次数: 15
 楼主| 发表于 2007-4-27 17:48:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不是吧这个问题大家会没兴趣吗?
 楼主| 发表于 2007-5-11 23:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
稍微顶一下
发表于 2007-5-12 08:37:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
节能除了采用新技术外,还应注重系统的节能设计,系统采用卸荷阀与蓄能器,卸荷阀与双联泵共同工作的方式都能起到一定的节能作用。
发表于 2007-5-12 08:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
请问楼主的功率回收试验台的图纸是用什么软件画的?
发表于 2007-5-17 00:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
假定一个常见的系统:一台定量泵,一个溢流阀,好几台油缸。油缸有时只有一台动作,有时几台一起动,实际需要的油的流量是变化的。如果用普通电机,速度不变,泵的出油量不变,在只有一台缸动作时多余的油就从溢流阀白白流走了。而用变频电机,在需要油量小的时候让电机低速转动,减小出油量,把溢流减少到最低。由于低速时变频电机是恒扭矩,泵的输出压力不会变;但电机的功率等于转速乘扭矩,速度低功率也小,从而节能。
发表于 2007-5-17 08:46:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
关于液压系统的节能问题
关于液压系统的节能问题大家讲了很多,我想插一句:控制好液压系统的跑、冒、滴、漏等现象,同样是液压系统的节能不可缺少的一环。
 楼主| 发表于 2007-5-17 22:58:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 sharpsword 于 2007-5-12 08:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ N4 X) j  c. l1 k7 H; A6 D  n& F
; r* W  n) W2 r4 ?$ E2 I+ P: u我原来是用ACXA画的,现在上传的转成CAD格式了
 楼主| 发表于 2007-5-17 23:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 hwxie721 于 2007-5-17 00:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- l' ~/ u; e3 C8 G假定一个常见的系统:一台定量泵,一个溢流阀,好几台油缸。油缸有时只有一台动作,有时几台一起动,实际需要的油的流量是变化的。如果用普通电机,速度不变,泵的出油量不变,在只有一台缸动作时多余的油就从溢 ...
" l% a5 `' e% ?% Z这位朋友说得很好,我上面说的变频电动加定量泵就是这样的理念,只是实计应用怎么我样就不知道了,用伺服电机的的到是在塑机上有用的了,我上面提过。
 楼主| 发表于 2007-5-17 23:12:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 ylb 于 2007-5-17 08:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 X8 Q3 `8 }, {! R3 ^2 z4 G+ u
! E* Z  Q; y; e8 f- s, g( z
不跑、冒、滴、漏是我们液压人对自己产品最基本的要求,也是我们产品的最大弱点。我个人关点主要还是我们工艺上的问题,加工精度不够啊。人家老外的东西确实是不漏啊。国人首先要反醒一下,不过要做到不漏也是个长期的过程,大家要有信心。
发表于 2007-5-18 11:01:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有些泵在小于某个速度下效率很低的,压力也升不上去,电机速度降了,能省下,系统工作不正常了,现在有用蓄能器蓄能,但造价贵,往往生产设备厂家不管使用,只管设备成本,如果使用家不特别提出,怎么便宜怎么来
发表于 2007-5-18 14:30:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
在我公司一些进口的液压系统中.一般采用功率控制DFR1(控制).这样可以将,系统做的紧凑,油箱小一些,系统发热小,效率高一些!
发表于 2007-5-18 14:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我们的课程中还没有介绍类似的内容/ \! o! O# n* N9 \3 Y2 s0 V
有必要看看
发表于 2007-5-18 14:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
个人觉得最节能的途径就是提高液压元件的质量
" Z2 V$ P4 r- s* M/ j改善液压回路
发表于 2007-5-18 19:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
想看没有威望呀
