查看: 1719|回复: 5
[讨论] 稀油润滑的给油指示器
发表于 2007-5-15 16:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江双鸭山
在减速机上面的轴承润滑大都加有给油 指示器,他们大都是水平的减速机。现在我的减速机是可以翻转90度的。请问这样也可以用指示器吗?影响他的作用吗?
发表于 2007-5-16 09:13:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
关于稀油润滑的给油指示器
稀油润滑的给油指示器的作用是让人直观的看到需要润滑的部位有油,他就相当于一截透明管道,只不过有的可以调节流量.油是通过泵打出来的压力油,不会影响润滑点的.给油.
发表于 2007-5-16 19:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
当然影响油流指示器的作用了,如果油流指示器注满油就失去了油流指示器的作用了,这时润滑点被堵的话,就不能及时地发现,现在这种油流指示器被其他的元件替代了.你可以尝试采用新的元件比如用流量开关的方式
发表于 2007-5-22 18:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复zydhi
原帖由 zydhi 于 2007-5-16 19:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 n% K% f! U' ]  j9 \& G8 |
. p( b. T- r7 _+ _我们现场由于安装造成的油流指示器旋转90度,指示器是满了,但是明显可以看到里面有一柱状流动油液从充满油液的指示器当中流过.
发表于 2007-5-22 21:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
本人的理解是不起作用了,比较赞成3楼的意见!如果不能及时更换的话,就需勤检查了。
发表于 2007-5-22 22:32:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 zydhi 于 2007-5-16 19:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 F: o. |- K( D6 e8 M- N8 Q
8 L& D' K; a1 x9 F4 w5 o% P当然,也可通过管路改装使给油器仍处于垂直位置。
