查看: 4160|回复: 24
[已答复] 20+Cr的焊接
发表于 2007-4-30 16:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
有求各位高手:20+Cr(请注意这是一种材料,是电站和核电上所用)的化学成分、焊接性能及选用焊材及焊前预热、焊后热处理的问题,请高手帮帮忙!本人不胜感激。6 }) V8 i. v& w" V. S+ ~
6 l7 ?+ |2 F% n& U
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-16 17:38 编辑 ]
发表于 2007-5-1 15:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是20+Cr 还是20Cr?' ]- A8 Y+ L/ w+ F( o4 x" J, y
0 H  `6 o: Q- N5 f没有其它元素吗?) O  U" b* p; }, r/ m- y5 \  G
+ K8 Y1 O! |$ ^- C% C( q& D$ ^比如 20Cr-10Ni?
 楼主| 发表于 2007-5-4 08:26:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
20+Cr是一种材料,我已经说过了!不懂,发什么贴,骗分呢!
发表于 2007-5-4 08:46:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 wyd1025 于 2007-5-4 08:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 I$ [' W$ y* g6 K/ j20+Cr是一种材料,我已经说过了!不懂,发什么贴,骗分呢!
9 |. ^* [- C; |8 j3 E# s( m) t  G& L
带元素的 什么东西不是材料?
发表于 2007-5-4 15:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这个简单,这是一种碳钢和不锈钢的异种钢焊接吧,如果是,选用比不锈钢更高的Cr和Ni含量的焊接材料焊接就行了,不用热处理。如果不是,我也不知道了哈
发表于 2007-5-4 21:05:36 | 显示全部楼层 来自: 中国
关注此帖!没见过材料是这样标法的。
发表于 2007-5-4 21:19:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
或许只是添加了Cr的20#钢
& d- Y# X* o% H; e  w; a$ B  L- I: X7 I$ T0 k: Z% l
洋人就搞个名字叫20+Cr
( Z7 A3 ^' K4 g; g$ I* F' x% b* A1 L$ e; _
国内就搞不懂了,只好进口4 v6 n: [) \6 r2 B% f
9 ^8 w9 P/ r9 A" o' P- k0 G: E. R7 b
说到底还是碳钢
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
江边 + 8 鼓励积极参与技术交流。因此奖励
 楼主| 发表于 2007-5-10 11:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
没有任何技术含量的东西最好不要说,说就说些有用的东西!让人有收获!!
+ z' `0 a- a0 e. o4 I: Z
. U. b7 x2 U: ~  T. J[ 本帖最后由 wyd1025 于 2007-5-10 11:23 编辑 ]
发表于 2007-5-13 09:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
搞了这么多年的工程设计,翻了这么多标准,我也还直没见过什么材料这种表示方法的
! e+ ?+ m: F; [9 A4 J& Y! r20+Cr 至少在钢中我见到的没这种表示方法的.国内的常用标准我是天天看
9 O1 v' q( K) i5 s& a' B6 A1 E  i* r
别人叫你说清楚点还说别人骗分.......服了你了
 楼主| 发表于 2007-5-14 10:14:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
; x# H; R$ V$ a20+Cr 至少在钢中我见到的没这种表示方法的.国内的常用标准我是天天看
0 B( O" [& `' g/ w* X) @4 s  v! }4 }& p
* l5 D$ }% u: H8 _! Z+ @
* T' N7 ^) x$ m% m. Z6 f. l& A! V  D5 r1 Y8 y
& ~! R7 z. |0 a+ R& a7 D
核电用钢。在钢材使用上,无缝钢管是重要品种之一。核岛部分的核级管道基本依赖进口,常规岛和电站辅助设备用管国产化率较高。以岭奥二期核电200万kw机组为例,该机组设计用管量6387万吨,其中常规岛用钢量1193吨,核岛用钢量3000吨,电站辅助设备用管2194吨,进口钢材占总用钢量的47%,进口主要品种是不锈钢管。常规岛用钢主要品种为20+Cr、A335P22、WB36S1,其中碳素钢用量381号,合金钢用量812吨,电站辅助设备主要使用碳素钢管,主要牌号是20+Cr 、A106B、20#等。5 `8 B4 s% X: c9 ?: ]
1 [8 T& A- O/ p! `: Q[ 本帖最后由 wyd1025 于 2007-5-14 10:20 编辑 ]
发表于 2007-5-14 23:09:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 wyd1025 于 2007-5-14 10:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ q! t0 a$ [$ `; u9 {0 i0 w9 V
搞了这么多年的工程设计,翻了这么多标准,我也还直没见过什么材料这种表示方法的; \2 i4 P6 ?3 [2 y  c
, c$ p* L+ d% ?# t2 D- O* f# P
8 M3 z! I  B2 _4 t( E, D) q) m) O别人叫你说清楚点还说别人骗分.......服了你了
) }7 Q1 q7 T! m* ~" {
- g# w, i. \5 ^4 _
( h0 A+ R. T. z# o
" R+ l8 d. z$ [8 R, C...
1 v5 ]$ V* \7 i/ o! ^; _4 @; w
+ u# x0 ]' L7 L: g3 Y  J4 h# X仅仅凭用户行业用钢需求分析?5 `9 p" y( U7 E3 p% C: [: l
个人认为是 捕风捉影!. S& b: Z- g, A! I; c1 `0 V
- C; g7 w) v& V7 Z既然是用于核电力设备的,
5 x9 |. X) T3 |" c( Q5 U那就请这方面的专家来谈下。
发表于 2007-5-16 14:37:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我觉得应该要进行热处理的。高强度钢多半如此
发表于 2007-5-26 19:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这是一种什么材料啊
发表于 2007-5-30 00:01:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
应该 是ASME标准材料,核电国产化为时尚早啊
发表于 2007-5-30 00:28:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
支持7楼,只是为了保密加Cr的比例
发表于 2007-5-30 18:01:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主能具体说明是加工样子的零件,是压力管道和容器吗???
发表于 2007-7-26 10:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这是岭澳项目的要求,主要是指20号钢,但有控铬的要求。
liuhob + 2 参与讨论!
发表于 2007-7-26 14:32:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
真是太好了!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-7-30 13:56:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是添加了Cr的20#碳钢,主要为电站和核电上管道所用,要求添加的Cr含量控制在一定范围以内,控铬的主要目的是为了防止管道的磨损。
liuhob + 2 技术交流!
发表于 2007-7-31 23:15:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
合金结构钢的性能和用途(20Cr钢系列)
% d7 `8 V0 Y7 V/ i
- t% R) g: G( I' V/ R  # b8 i8 l7 x: }* ?% n3 i, O2 t$ W
) R; i" v; ~2 B2 u( \9 R( u& \2 }) |) n& W* C: p7 G+ Z% @5 l- o
4 s: T: ~' R8 Z5 D
1 ~0 D3 N, O, N1 }+ H: [
    20Cr――特性:与此同时15Cr钢相比,有较高的强度及淬透性;临界淬透直径;油中约为4-22 mm ,水中约为11-40mm 韧性较差,渗碳时有晶粒长大倾向,降温直接淬火,对冲击韧性影响较大,所以需二次淬火以提高心部的韧性,无回火脆性倾向;钢的冷变形塑性高,可在泠态下拉丝,可切削性在高温正火或调质状态下良好,但退火后较差,焊接性能较好,焊后一般不需热处理,但对厚度>15mm的零件,焊前应预热到 100-150℃ 。用途:大都用作渗碳钢,适用于制造心部强度要求较高,表面承受摩擦,截面尺寸在 30mm 以下或形状复杂而载荷不大的渗碳件(油淬),如机床变速箱齿轮,齿轮轴,凸轮,蜗杆,活塞销,爪形离合器等,对要求热处理变形小和高耐磨性的零件,渗碳后可进行高频表面淬火,如模数 ≤ 3 mm的齿轮,轴和花键轴等,此外,也可在调质状态下使用,用于制造工作速度较大并承受中等冲击载荷的零件。
1 `# ~6 k! m$ ]
! [2 u+ _6 ?9 R4 i7 K    20CrMnSi――特性: 强度和韧性均较高,冷变形塑性好,冲击性能良好,焊接性较好,可切削性尚可;淬透性较低,回火脆性倾向较大,除个别情况外,一般不适宜用于渗碳或其他热处理。用途:适用于制造强度高的焊接结构和工作应力较大、高韧性的零件和厚度<4mm的薄板冲压件等;在制造小截面尺寸的零件时,它的性能不低于铬钼钢,所以在某些情况下可以互换使用。
9 ^, P% S) y4 m  l# v  Q+ }' D     5 P# g) {8 q% j5 ?9 I6 {/ K* i
    20Cr2Ni4――特性:性能与12Cr2Ni4钢相近,但强度,韧性及淬性高,在油中临界淬透直径约为32 -114mm ,经渗碳后不能直接淬火而应在淬火前进行一次高温回火,以减少大量的残余奥氏体;冷变形塑性中等,可削性一般,焊接性差,焊前需预热到150℃左右,热加工时白点敏感性大,并存在回火脆性倾向。用途:适用于制造比12Cr2Ni4钢性能要求更高的大截面尺寸的渗碳零件,如大型齿轮,轴等;也用作高强度,高韧性的调质件。
liuhob + 2 楼主的问题没有得到解答,希望您再多帮 ...
 楼主| 发表于 2007-8-1 08:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
回复 #20 yuluozhao 的帖子
请看清楚是20+Cr不是20Cr
发表于 2008-4-2 16:42:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
可否提供20+Cr的化学成分,这对于大家讨论焊材的选用有一定的参考。
发表于 2008-4-9 13:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
楼主所示的不清,应是20# 控cr ,即20号钢,但cr控制在0.2~0.3%  ,其焊接工艺与20号钢基本相同,只是焊条需也要控cr。具体可以与tt5449@sina.com联系
发表于 2008-4-9 13:39:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的三维学徒似乎得到了正解!2 a$ a: E& \1 X9 i" _7 g
看楼主的发帖和回复都带着 - |, {" M8 l( c! X$ m, H4 t
呵呵,心平气和!
发表于 2008-12-16 21:48:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
其实是抗流体腐蚀用的
这种钢国内将在09年出国标,不过目前只有一家厂能做
3 k9 e8 h4 r( O/ A% y! L我也在为找这种东西烦恼,大家可以交流; A! H; C9 w3 d" H; \
stevendd@sina.com
