查看: 2145|回复: 12
[已解决] 练习扫描时遇到的问题
发表于 2007-5-12 07:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
如图所示,我为什么我把外轮廓和内圆做在一个草图里面我想把内圆做为路径,外轮廓做为引导线,外轮廓总无法选上呢??. x" u) k; K4 Q+ j& [
我把它们做在两个草图里面就能选上呢,知道帮下忙。
发表于 2007-5-12 08:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
用轮廓选择就可以选了 ~
发表于 2007-5-12 10:21:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我的理解是一个草图不可以既是路径又是引导线,关键是“一个草图”的定义的理解,
, I4 Z6 @; _* K7 J$ ?7 b5 O作图时路径和引导线一定要二个草图才行。
 楼主| 发表于 2007-5-13 13:14:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
回复 #3 zgwhxq 的帖子
可是我下载的原文件上就是在一个草图上啊,我把他的特征删除了,我在用扫描特征就是选不上啊。
! n+ w% C# B7 o; m不知道原文件是怎么选上的。
发表于 2007-5-13 13:44:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 zgwhxq 于 2007-5-12 10:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ a' X" y  _2 V) J4 [; b我的理解是一个草图不可以既是路径又是引导线,关键是“一个草图”的定义的理解,
1 p) ^4 e# V% E# F6 c0 d0 T8 l作图时路径和引导线一定要二个草图才行。
. I+ F* E3 b9 q: \2 p& b% c- A5 s2 u' t
误导啊!路径与引导线放在一个草图中是常用手法。2 N# D+ _+ Y2 Z3 G& L
在SW图形区按鼠标右键,按“开始轮廓选择”选项后即可分别选定路径和引导线。
发表于 2007-5-13 14:08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我不会,刚学,和你一同努力吧
发表于 2007-5-13 14:16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 w_hs1 于 2007-5-13 13:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ |# I4 r  H8 x; y
7 \$ H$ }/ E" u1 x3 j  O! I/ H误导啊!路径与引导线放在一个草图中是常用手法。
! ]$ i; c! j' W0 M* d在SW图形区按鼠标右键,按“开始轮廓选择”选项后即可分别选定路径和引导线。
, R3 u. d! h2 p% }1 g8 \( c5 j
我感觉是不可以的,放样特征操作中也有同样的选择问题,路径和引导线要是不同的草图,不同的引导线也要不同的草图,好像共享草图也不可以
发表于 2007-5-13 14:32:32 | 显示全部楼层 来自: 美国
原帖由 dignity 于 2007-5-13 14:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 R5 i7 v0 N4 Z+ x9 i2 C
7 q( g8 z* z. p! j
同意!这个情况遇到很多次了,/不同的引导线/不同的路径/引导线and路径/必须在不同的草图里,不能同时画在一个草图中。
 楼主| 发表于 2007-5-13 14:37:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
谢谢各位,按2楼和5楼的说可以解决了,在SW图形区按鼠标右键,按“开始轮廓选择”选项后即可分别选定路径和引导线。
发表于 2007-5-13 14:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我也按2#楼,5#楼做料一个。多谢。" \4 Q2 ~* T# Q2 j4 Q/ @
" Y6 F0 K& t" i9 {& l8 b: D7 x$ c5 G) V
[ 本帖最后由 CHENGJIZHAO 于 2007-5-13 14:57 编辑 ]
发表于 2007-5-13 15:36:10 | 显示全部楼层 来自: 美国
8 V( X' y, d; {! g5 ]2 [* ^0 O误导啊!路径与引导线放在一个草图中是常用手法。
* `' |# h6 w! `4 B1 {1 w- T! W在SW图形区按鼠标右键,按“开始轮廓选择”选项后即可分别选定路径和引导线。
8 W; W: Y% K0 o4 F7 V8 E尝试了一下,确实可以。但是还存在很多各种各样的问题,很奇怪的一大堆问题需要解决,例如经常出现可以预览,但是却不能生成实体的情况。所以即使能够分别选择一个草图中的不同线段,却无法生成实体,还是白搭
发表于 2007-5-13 17:30:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 帝国工程师 于 2007-5-13 15:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 O9 n3 ]8 k# ?% e" h. S3 ^8 u: n
' D6 _( h* J" ?. P尝试了一下,确实可以。但是还存在很多各种各样的问题,很奇怪的一大堆问题需要解决,例如经常出现可以预览,但是却不能生成实体的情况。所以即使能够分别选择一个草图中的不同线段,却无法生成实体,还是白搭 ...
+ T7 K5 M  a) f" H, ]
/ q3 V% I' o" |$ y9 ^* M* {+ R扫描中可以预览却不能成形的情况有时会发生,这与是否在同一草图中作路径和引导线关系不大,即便分别作出草图往往有同样的问题。
发表于 2007-5-13 22:18:33 | 显示全部楼层 来自: 美国
原帖由 w_hs1 于 2007-5-13 17:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 o5 d8 @3 E# G" Z扫描中可以预览却不能成形的情况有时会发生,这与是否在同一草图中作路径和引导线关系不大,即便分别作出草图往往有同样的问题。
* X5 o3 W% y7 W; E2 h% B
谢谢。既然如此,那怎么办?我按照楼猪的模型作了一个相同的,发生了可以预览却不能生成实体的情况,请问怎么办?SW的扫描功能到底有没有规律可循?
