楼主: jxh
[讨论] 有搞注塑机液压的请进!
 楼主| 发表于 2007-5-11 21:48:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
公司现在对这个比较敏感,全图我还是不传了。有什么可与在这提出再交流吧。各位有兴趣就报个名。大家多了解点,有机会可更近一步交流
 楼主| 发表于 2007-5-11 21:51:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 小雪 于 2007-5-11 10:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: T) ~4 h1 x, p
油压安全的那个也是电子比例尺吗? :)
+ \+ P8 a6 j9 G* u油压安全是多加的一道保险,有安全门作用的。电子是捡测移动板(开合模油缸)位置的
发表于 2007-5-12 08:47:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
jxh (jxh)
谢谢你的回答.全图可以不传,按我说的试一下,你也好好想想,没全面 了解说的不一定对。
 楼主| 发表于 2007-5-13 22:28:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 cn9696 于 2007-5-12 08:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( M  E) T  C4 i8 b" L3 a6 x* Q
' |! n* E& U7 g7 J* `0 H
我要谢谢您才对,我回去试的。
发表于 2007-5-14 13:55:18 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
可以说白了,图是没什么保密的,各位可以看看各厂家的注塑机油路图,都很详细,关键的部分是检测控制,不是油路图
发表于 2007-5-14 16:11:41 | 显示全部楼层 来自: 美国
要看控制的,不知道安全保护之间有没有干扰.是3重保护还是2重保护?
 楼主| 发表于 2007-5-14 21:29:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
值不值得保密主要看上面,我们哪个领导神神刀刀的我看他也不爽,但我也不想惹一身骚。另外我们的塑机是3重保险:机械,液压,电气。
 楼主| 发表于 2007-5-21 22:41:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我们论谈里有个关于塑机的好贴,同行们去看看。http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=278045&pid=1250448&page=1&extra=page%3D21 T9 {* v& |' P- i
- y& h! f+ X# |( Z全液压与全电动注塑机的比较 全液压与全电动注塑机的比较
0 G4 ~% T9 a8 @4 A3 s1 g' D, I. X       1 l' |, U6 D+ T1 X; f
' T1 @/ l- D$ Whttp://www.cra.gov.cn
20050801 文章源自:现代塑料
发表于 2007-6-11 16:50:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
因为没时间来不知楼主的问题解决了吗?
发表于 2007-6-14 21:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
新手学习学习,,hehe
 楼主| 发表于 2007-6-15 21:09:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
没有,单位上的事,我一小兵说了不算
发表于 2007-6-30 14:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
原帖由 jxh 于 2007-5-8 20:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, a0 Y# }& c8 V* u1 v$ A6 _2 [$ n
所有塑机都是用这样的回路。应该不是主阀的问题
2 S* ]& f5 ?6 Q
错!我们注塑机的锁模阀都是O型的。
发表于 2007-7-3 15:08:03 | 显示全部楼层 来自: 美国
o型看得不多,我们Y多
发表于 2007-7-3 20:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼主的锁模主阀和安全阀用得有问题,首先,注塑机前安全门打开时,锁模阀的主阀体的A端弹簧无法正常复位,因为安全阀将该控制油路截断了;可以换成B4通T4的阀试。$ k- A7 X& b5 N1 h% `
其次锁模阀一般都是用O型阀的。! k3 _, {8 A6 I5 V; C  g( r
至于过冲问题单从油路上是无法解决的,需要从控制是配合入手,充分考滤阀的开关时间,液压系统的反应时间,电器对模板位置的检测等等才能很好的解决问题。
$ ]  V7 c4 U  C% o' @- ?其实注塑机在过冲20mm以内影响不大,关键是重复精度(每次开模停止时位置变化量)才会影响机械手的自动操作。
 楼主| 发表于 2007-7-4 23:48:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢大家的宝贵意建
 楼主| 发表于 2007-7-6 20:27:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
另外有谁能提供:提高注射速度加蓄能器具休算法,我根据力士乐样本的工式算的好像不太对。
发表于 2007-7-10 09:28:31 | 显示全部楼层 来自: 美国
我想问问零背压怎么做?本身我是比例背压的,现在想0背压,是不是要彻底改了;/ W; R1 f! ^0 O; Q, k' @9 q
再者,有什么方法在0-Pmin(比例阀的最小控制压力)之间获得控制手段;! A8 |" N: I- d" N& r# s; q, U4 P
还有是不是小机器,比如300T以下,130T什么的,设计的时候全要0背压呀
发表于 2007-7-10 13:48:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 jf_241 于 2007-7-10 09:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! Z. ~/ k% o: M; x# A! g, X- c7 X) m我想问问零背压怎么做?本身我是比例背压的,现在想0背压,是不是要彻底改了;
1 H5 Y5 z( a3 r! c# j& X7 l& }再者,有什么方法在0-Pmin(比例阀的最小控制压力)之间获得控制手段;. B3 T5 B- T, a$ Z' k3 a5 ?- Z
: g8 ~4 J! v, G: i& t. Q  ?7 x1 y+ F, x( U$ z. Z# v
# `% ~8 r& e: z, C" ~4 U
可以增加一个阀,用来在有背压(比例控制)和无背压(直接通过该阀回油)选择。
发表于 2007-7-12 08:15:23 | 显示全部楼层 来自: 美国
这样从0 bar到比例阀最小控制压力这段就没有办法控制了吧
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
江边 + 6 积极参与技术交流
发表于 2007-7-12 15:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
原帖由 jf_241 于 2007-7-12 08:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! K; n4 Z$ @" B
+ Z  O, {9 M$ x
这样是没办法控制了,但是比例阀最小也只有2~5bar,实际应用中这么小的背压有什么用处也不会有人设定啊.如果真要这么做,可以将比例压力阀换成比例流量阀来控制背压,也许可以达到要求.
发表于 2007-7-12 16:31:02 | 显示全部楼层 来自: 美国
用比例流量阀的话,我是有个方法.可是那成本,即便我有BOSCH的全球OEM价格,我也承受不了的,流量大,铁定的插装式,还要配个NG6的比例方向阀,我成本不够
发表于 2007-7-12 16:38:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
所以我说有没有必要要求背压0~5bar都可调.要这么高的要求那是要用钱换的.
 楼主| 发表于 2007-9-13 21:12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
好久没上来看看了,我们论坛大变了。
9 p% p( D7 P. p+ b/ o搞注塑机的朋友有没有来报名的?我过几天再把我现实中的问题写上给大家分享
发表于 2007-9-18 16:38:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
把你的注塑机液压系统图传上来,大伙就可以研究讨论嘛。
发表于 2007-9-19 16:45:36 | 显示全部楼层 来自: 美国
问题.安全阀(允许移模)在合模或开模到位后,会提示该阀不允许?
. F" R5 [1 E; q3 O比如我移模到位(锁模前)会先报警,如果很短时间内忽略了,继续锁模.  z$ h5 s3 ?  y4 Z4 |1 T+ m
这样就意味着我的这个安全阀,在这一瞬间出现了误动作,或是什么原因导致压力上升比Z口大了)- o; r. a3 L/ E& q1 H
想不通的是,我的Z口接在泵直接出口(在预载阀前),A10VSO泵DFEE控制.应该说系统压力不会超过Z口压力呀.
