查看: 4552|回复: 8
[已解决] 生成工程图能不能直接显示尺寸
发表于 2007-5-9 10:57:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
生成工程图的时候,把零件拖上去的时候没有尺寸,要自己一个一个手工的添加,能不能零件一放上去,尺寸就直接自动出来的方法啊。
发表于 2007-5-9 11:57:06 | 显示全部楼层 来自: 德国
不管有没有这个功能都没多大必要的。5 E. e. c5 ?. d+ y4 q
你想想,那么多尺寸自动出现,自动放置,最后出现的效果肯定不满意的,你还是要一个个的重新放置。! l1 w1 H' L  N6 G& B6 G. a$ H1 D
我以前试过的,一堆尺寸线,乱得很,还得要重新自己搞, H' m, R# K1 i) E+ e8 L* C
7 B. G4 G( e4 \4 ^2 T( q+ W8 V[ 本帖最后由 wei8088 于 2007-5-9 12:01 编辑 ]
wlkr + 2 应助
发表于 2007-5-9 12:54:50 | 显示全部楼层 来自: 中国
这个命令是有的(如图),但正如2 楼所说的,加上尺寸后,很乱,还要自己重新进行调整,因此很多人一般都是自己标注的,但对于一些复杂一点的,比如锥螺纹,可以用此命令.
wlkr + 2 应助
发表于 2007-5-9 13:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 wei8088 于 2007-5-9 11:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; ?* x6 i: o; T" E. S7 ?# x
不管有没有这个功能都没多大必要的。
. Q& W0 `+ v2 O  w/ ~你想想,那么多尺寸自动出现,自动放置,最后出现的效果肯定不满意的,你还是要一个个的重新放置。
9 U4 t* ]- C& ~& w$ C我以前试过的,一堆尺寸线,乱得很,还得要重新自己搞
原帖由 dxm 于 2007-5-9 12:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, C. R* h" v9 A" i4 |7 Q! m这个命令是有的(如图),但正如2 楼所说的,加上尺寸后,很乱,还要自己重新进行调整,因此很多人一般都是自己标注的,但对于一些复杂一点的,比如锥螺纹,可以用此命令.
8 T$ [' P2 ^- A3 m) w* y+ W* Y' r% v) F
我与楼上两位的观点不同,我已经有一年多不用 ACAD 了,完全用 SW 出工程图,我来讲讲标注尺寸的体会" n5 a" e- O% {9 S. a8 }; V, v
+ v; H' K4 l8 M2 h1、用工程图中的“插入——模型项目”可以自动标注在模型中已经给出的尺寸,其好处是这些尺寸是可驱动的,当我们在工程图中更改这些尺寸时,模型中的相应尺寸会同步更改,这是很方便的。如果直接在工程图中标注尺寸,这些尺寸是不可驱动的。
3 C4 S: i, h' l4 D2 c: V
9 a& q" B  z! |; U; u2、自动标注的尺寸是否混乱,这与你在模型中如何标注尺寸有关,随着经验的不断积累,我相信每个人都可以做到自动生成的尺寸只要有很少量的调整,就能满足工程图的需要。
艾飞 + 3 非常同意不老的观点,灵活使用会给大家 ...
发表于 2007-5-9 17:27:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 #4 w_hs1 的帖子
说得有理。能够驱动相关才是真正体现了参数设计的好处。
发表于 2007-5-9 21:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对于复杂的钣金零件,自动标注还是会一次出现一大堆的尺寸。
: p3 F1 ?' m, N0 K- w" ~一般的实体零件用自动还是很方便的
发表于 2007-5-10 08:18:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你可以选择自动标注哈
发表于 2007-5-10 08:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 #4 w_hs1 的帖子
能否讲一点在模型中标注尺寸的规律?
发表于 2011-5-31 16:50:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好好学习,天天向上
