查看: 4001|回复: 29
[讨论] 这样的尺寸怎么标注
发表于 2007-5-7 09:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东滨州
请教一下,在AUTUCAD里,这样的尺寸可以标注吗?小弟试了很多方法都标注不了啊。
发表于 2007-5-7 09:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
没有办法直接标注! - I2 r/ x' H0 k" d. f* O+ `2 ~# {
  d0 |" j9 s) N' p+ W; {( W8 K) x
你就用变通的办法吧!
发表于 2007-5-7 09:48:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
应该没有这种标注的方式,不实用
发表于 2007-5-7 09:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这样有意义么?如果真弄还会弄不出来啊 2 A* |! V& N, i
手画嘛' _# O# ]- a! R, x, G' _  V
这种标注简直就是乱搞
发表于 2007-5-7 10:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
应该没办法直接标注吧
发表于 2007-5-7 10:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 #1 LUIMBY 的帖子
这种标注挺难的哟,用R应可以吧
发表于 2007-5-7 10:15:53 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
1.先标注两直线段尺寸。6 c" ~/ @1 |; u
2.标注弧线段角度。* T; m) \% r$ n% P+ c7 ^7 P: q
3.标注弧线段弧长。或半径。; U1 _5 g- \# ?# \2 N2 v" X
4.缺一不可。
# `# C7 V8 |# |+ a0 B
7 A! I3 N0 ~7 k$ d[ 本帖最后由 shifeng18 于 2007-5-7 10:17 编辑 ]
山联2 + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-5-7 10:33:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
不能说没有意义,在工作中尤其是钣金或者是折弯的时候,这样标注对工人来说是最适合的,直接就可以看到长度,而不用去计算了。
发表于 2007-5-7 10:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是呀,如果这样是很方便,可每种材料的折弯系数都不一样,应在CAD上标不出来的
发表于 2007-5-7 10:40:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
这样标注不符合机械制图标准
 楼主| 发表于 2007-5-7 10:40:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
回复楼上的:我们在CAD里标注的尺寸应该都是实际的下料尺寸,工人是不用去管什么折弯系数的,他只管照图干活就是了
发表于 2007-5-7 11:50:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
支持7楼的,符合标准
发表于 2007-5-7 11:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 LUIMBY 于 2007-5-7 10:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 Q& L* D3 v5 s7 Q; [$ C: K& p+ d) g回复楼上的:我们在CAD里标注的尺寸应该都是实际的下料尺寸,工人是不用去管什么折弯系数的,他只管照图干活就是了
5 B' d$ p- B) ?) s4 `1 N& p' ^& H
那你就直接文字说明多长
发表于 2007-5-7 14:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还没见过这种标注哦 * ?* i* h" z; h; U: L
不行的话只能画了
发表于 2007-5-7 15:47:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
好像国标里面没有这种标注吧,要不标R,要不呢就直接标注水平和才、垂直长度。或许你是弯管的长度吧,那就变通一下,手画一个拉!
发表于 2007-5-7 16:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
肯定没有这种标注的,按照国标要求,那个XXXX不可能在尺寸线的下面的
 楼主| 发表于 2007-5-7 16:25:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
当然了,XXXX按GB是不能在尺寸线下面的,那个尺寸是我画上的,是个示意。关键是想问在CAD里能不能实现这样的标注方式。  h" b& i) s* y$ T" @( y
大家都谈到了制图标准,我认为标准并不是很关键,关键是大家都能看的懂。再说了每个公司有每个公司的情况,图纸并不是都按GB 来的。GB只是个制图的基础
发表于 2007-5-7 17:01:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
加文字说明即可,不要苛求
发表于 2007-5-7 17:08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个尺寸的标注,应在标注必需要素后选标,作为工序间的指导尺寸,此时应将其用括号括住。
发表于 2007-5-7 17:19:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 shifeng18 于 2007-5-7 10:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ W2 `. C: D/ u1.先标注两直线段尺寸。- ^: j3 V6 T4 V- v  n
2.标注弧线段角度。
; R- }7 d8 }1 S3.标注弧线段弧长。或半径。
* b) x4 J% }" f1 e- `4.缺一不可。
  i3 d6 P& |! d( h1 _( H0 A, \3 e1 _+ I9 a8 k
请把这个说的具体点行么,感觉这样还是不行的哦
发表于 2007-5-7 17:40:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
本人意见:# k; \! U  }+ e3 {$ u$ c
1标注内外两圆弧半径
; }/ M' y! z$ K' F5 t( y" R2标注两端面到两圆弧中心点的距离' n: v+ `/ k) m( J' m4 H
这是最简单最全面的机械标注方法.
发表于 2007-5-7 21:42:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
平移+快速标注
发表于 2007-5-7 21:54:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
突然想到这个标注样式真的好搞笑! `! B% e# p" I6 `* q& @# ^
这样标注的时候是标注的外边那根线的长度吧
* g5 G! u: @/ a3 b  Q& u$ \6 V2 |2 c仔细想想3 d$ m6 M5 y* ?6 d4 Z
================* z& X. J% s+ Y( g9 x
, z$ T' ?+ s; N) W2 V================& G$ n  H2 l7 k4 i, Z
你见过管子加工么?
; r/ N+ q4 H2 J- }" C! h; T我们单位有生产部门 有专门的弯管机 # m/ |2 L/ D0 N  b; v- K; b7 e, t" a
他们加工的依据是我们设计的图纸4 P* Y: A7 c. S8 @; d+ r
图纸最后一道关是工艺 6 w# Q% M2 R' S
这样的管子加工是弯曲半径+弯曲角度+展开长度
0 }$ b# W. v* d, r) |) W2 f4 c' {+ P: ]) F  [
你要是标成图中说的那样的话 师傅怎么加工?? 是直接弄根你说的长度的管子
0 }% v% e! A7 |) `弯个90°么?% v4 k  D9 @/ m& o# Z% O- R
所以我说这个标注很无聊
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2007-5-7 23:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
好象没有看见这样的标注
 楼主| 发表于 2007-5-8 07:24:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
其实这个尺寸标注的就是中心线的长度,而不是外边线的长度
