查看: 4240|回复: 23
[讨论] 焊缝超声波探伤耦合剂问题
发表于 2007-5-5 07:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
对于焊缝超声波探伤中,大家使用什么耦合剂,耦合剂有什么优点,请交流一下。
2 m* L: v" ?) b* a% h) s& d, i2 }; w7 O
- ]# g4 }2 [) @$ {! n' r* P% I3 E, ?+ s我们常用的耦合剂有:
! b; @2 h9 g" l$ r机油——价格便宜,但是返工的时候有油烟。: W" ^3 P* L. b! ?7 s) B! J
甘油——耦合效果好,但是对工件有腐蚀。
发表于 2007-5-5 07:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们常用工业浆糊,感觉很好,而且相对较干净.
发表于 2007-5-5 17:48:42 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
我们单位一般都用机油。需要返工的毕竟很少。一般没有返工的。
 楼主| 发表于 2007-5-6 07:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 xiaozhang12345 于 2007-5-5 07:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 ]1 M0 k- ?1 g/ p( a/ E: b
: y1 J/ \5 k) g3 Y) r# x/ e( e9 J8 L  M4 j; w. J* _
请问您使用的是哪种工业浆糊?价格如何?
 楼主| 发表于 2007-5-6 07:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 神法飞天 于 2007-5-5 17:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# h3 |2 f# a! i: s/ h6 @我们单位一般都用机油。需要返工的毕竟很少。一般没有返工的。
: P+ Z2 `: p" g3 Y# j& @! f! A9 ]; d0 t* G; K
我们制造钢构时,经常出现返工情况。所以现在感觉机油有问题,所以才和大家交流一下。
3 H1 N% E, e; n, C5 F# `5 x6 O' t谢谢!
发表于 2007-5-6 16:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我们也用机油,主要是价格便宜,而且生产现场到处都有,方便
发表于 2007-5-7 20:27:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
工业浆糊CMC,便宜。我们单位就用这个
发表于 2007-5-14 08:57:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 jczxlls 于 2007-5-5 07:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& C! e# W8 l, R# d对于焊缝超声波探伤中,大家使用什么耦合剂,耦合剂有什么优点,请交流一下。; ?3 e; s* W# w1 i7 z: f
; ]$ b4 p$ M5 U. A: ^+ J1 H
/ e7 \/ t3 [. x
我们常用的耦合剂有:
$ E7 x) U* r3 y1 O' l9 c, u. _机油——价格便宜,但是返工的时候有油烟。
$ o$ f7 c( n8 M0 W甘油——耦合效果好,但是对工件有腐蚀。
% O6 `. o8 @- D9 p% _5 {7 q( F3 S" o% i6 j: P$ J0 H; t
便宜一点,可以用洗洁精吧
 楼主| 发表于 2007-5-29 14:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
收益不浅,谢谢各位支持。
发表于 2007-6-1 07:42:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我探伤时常用工业浆糊、机油、水,用得最多的是浆糊。
发表于 2007-7-15 17:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
焊缝超声波探伤耦合剂问题
我们单位以前用过一段时间机油,但是后来发现对以后做油漆有影响。所以现在一直使用工业浆糊,但是冬天使用时容易结冰,夏天阳光下又容易干。
发表于 2007-9-1 09:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
洗洁精好一点,我们厂在用,别的脏
发表于 2007-9-1 11:17:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
还是用机油好点,不然哪有那么多探头用啊,最近我试过洗洁精也可以的.
发表于 2007-9-1 12:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
工业浆糊就行,俗黍捣浆糊
发表于 2007-9-3 11:43:32 | 显示全部楼层 来自: 巴西
我们一直用清洁剂兑水,效果很好!
发表于 2008-1-11 15:14:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
因地制宜!计算成本,化学浆糊较低;方便清洁,洗洁精掺水;就地取材,机油。
: e  [+ v+ r2 y( q- B2 j1 [- X钢板探伤,水
发表于 2008-1-11 16:20:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
回洗洁剂
用洗洁剂会不会对被检金属造成损害?
发表于 2008-1-16 11:36:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
求助JB/T4730.3-2005GS试块R6.6沟槽作用
请求:1,JB/T4730.3-2005GS试块R6.6沟槽如何进行辨别,只是分辨,还有其它作用吗?* ?- C5 K" c) g+ D# g
           2,横孔深度为什么不是成倍,而是9,19?
* e; D" U- H3 C; L           3,它还有其它功能吗 ?
发表于 2008-1-19 10:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
工业浆糊CMC,感觉很好,专业的检测单位现在都用这种材料的。
 楼主| 发表于 2008-1-20 11:33:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
根据各位提供的资料,我们单位现在也在使用CMC,但是,在标准里面,没有规定可以使用CMC,请问各位,对于如何处理标准没有规定的项目,如果遇到检查的人员提出异议,如何解决?
发表于 2008-2-18 13:09:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
市面上的专用耦合剂相对成本较高
发表于 2008-2-18 15:01:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
主要看使用情况来定,且各人使用习惯不同。不一定要强求采用什么最好!!!!!
发表于 2008-2-19 17:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我们用洗洁精。成本很好哦,嘿嘿
发表于 2008-2-20 14:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我们单位也都用洗洁精
