查看: 2978|回复: 19
[已解决] 我的是黑白打印机,但图纸是彩色的,怎么打印?
发表于 2007-5-5 17:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我的是黑白打印机,但图纸是彩色的,怎么打印?我不想把我的图面改成黑白的,那样不好看。
发表于 2007-5-5 18:28:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 HUZHEHAO 于 2007-5-5 17:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' d' j+ w  j% ^' T. I' Z我的是黑白打印机,但图纸是彩色的,怎么打印?我不想把我的图面改成黑白的,那样不好看。
# d. c: X. I( E/ Q2 \$ g) q
5 Z1 P) ?1 P5 m' C6 e) {1 g
黑白打印机想打印彩色图纸?/ S3 `4 t6 R2 I& z" D$ H( [) \0 i, I
# j+ E; D: F! z) Y+ S$ l+ \8 j没有办法!
发表于 2007-5-5 18:40:23 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼主的意思应该是绘图界面是彩色的,打印图形是黑白的。
8 d( F0 F' i6 O& p9 }可以在autocad打印样式中选择monochrome.ctb,这样计算机显示的是彩色图形,打印出来是黑白线条。
发表于 2007-5-5 19:31:37 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
如果你要让图纸有打印出来有颜色层次的话,您可以选灰阶(Grayscale.ctb)。
发表于 2007-5-5 19:57:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你可以新建一个打印样式,在格式试图选项里选择所有颜色,在右边特性里全改为黑色。
发表于 2007-5-5 20:09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
将所有"图层"的颜色改为白色
发表于 2007-5-5 20:50:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
选用monochrome打印模式可以
发表于 2007-5-5 21:01:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 huangtaolo 于 2007-5-5 20:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: n) d' f$ ^! y. w7 r
选用monochrome打印模式可以
! t8 _, r( [0 m" ~. K; S% {
& }( p' o- X8 I* {: _6 K3 b( b: A- X
嘿嘿...这就可以打印成彩色的了?看清楼主的题意了吗?他要的是“黑白打印机打印成彩色的”。
$ Q2 G' D% F, X2 Y: S4 O( E) Q  t" w6 Y8 N3 @
所以发帖是要看清哦!$ k0 j4 n! c4 z, x& W" l" l
! H; U6 J- c: i. x# P) ?, L6 p
楼上几位的热心真是太感谢你们了!
发表于 2007-5-5 22:39:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 #1 HUZHEHAO 的帖子
最好的办法就是借台彩色打印机打印啦...哈哈
发表于 2007-5-6 10:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 zengjl 于 2007-5-6 08:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 ^& z% @* I. x8 m. i楼主的意思应是电脑上的图面继续保持彩色,这样好看,当然打印出来的图纸肯定是黑色,3和5楼的方法都很好用
5 o& L- p' r1 ^- g同意,我感觉楼主也是这样的意思,不太可能楼主不知道黑白打印机打印不出来彩色这个道理。
发表于 2007-5-8 14:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
我用R14时候的打印样式,现在用2008一样好用!
acad14.rar
2.39 KB, 下载次数: 8
发表于 2007-5-8 15:44:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1 Q# q3 D) Y7 l3 ~5 G/ X楼主的意思应是电脑上的图面继续保持彩色,这样好看,当然打印出来的图纸肯定是黑色,3和5楼的方法都很好用
% n% A- l! b/ Y: L; [5 g. e
. P- S8 g5 B3 v0 |/ Q
同意这个说法。楼主应该是这个意思吧。版主大概理解错了。8 ~5 j- t! f' m- H
# \) g0 A% U( W" D  Z2 s. ]
怎么不见楼主自己来看看帖子呢?
发表于 2007-5-9 13:08:59 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
全部选定,把颜色设置为白色。然后打印,关闭文件。不保存。
发表于 2007-6-12 13:37:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
换一台打印机
换一台打印机,没有其他办法.
发表于 2007-6-12 14:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看了半天没看明白?8 i; ?. ]8 e* D; o9 g( R( K
说清楚才能帮你.
发表于 2007-6-12 14:39:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 lyrate 于 2007-5-6 10:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 k1 }  T% X. t: l# x& _/ E
- Z& O, w; t, k( H9 g7 g1 l  d$ J4 p( @同意,我感觉楼主也是这样的意思,不太可能楼主不知道黑白打印机打印不出来彩色这个道理。
8 F* u/ \% Q* N5 |+ L4 H5 ^9 E3 f  }
偶有同意这个。。。
发表于 2007-6-12 14:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同意三楼说法,我经常使用。
发表于 2007-6-20 21:24:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
打好后用染料涂一下就行了——机械+人工。
发表于 2007-6-22 13:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
我是进图层管理后一个一个改过来,看了上面有位说全选改,果然行,长见识了,
7 q7 G2 R/ d. j, `, V  k8 a  n1 b. s打印后不保存。这种方法太笨。9 z# g: V2 k0 M8 G& K' v$ d
国产软件caxa里有打印输出选项,直接点输出黑白就可以了。
: {, C  G& ?6 N$ B+ A$ i) i  u还是觉得用mono---的好。
1 s' ^% \+ o3 u$ R' N. w# \4 L( f0 a7 m; \6 U2 E" E
[ 本帖最后由 wwwaaa0246 于 2007-6-22 13:25 编辑 ]
发表于 2007-6-22 13:54:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
