1天前
查看: 2806|回复: 7
[讨论] 移动式压力容器
发表于 2007-5-1 17:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
无固定位置的喷沙罐、压缩风罐的压力容器是移动式压力容器吗
发表于 2007-5-1 17:22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
移动式压力容器:使用时不仅承受内压或外压载荷,搬运过程中还会受到由于内部介质晃动引起的冲击力,以及运输过程带来的外部撞击和振动载荷,因而在结构、使用和安全方面均有其特殊的要求。
5 u, Y+ c$ l; F+ Q* q$ k
) P% y% d! Z' K- `移动式压力容器,包括铁路罐车(介质为液化气体、低温液体)、罐式汽车[液化气体运输(半挂)车、低温液体运输(半挂)车、永久气体运输(半挂)车]和罐式集装箱(介质为液化气体、低温液体)等;
5 c2 ]6 d* u" j5 S( p# _7 y
* A6 \" s. v3 m. @& I8 [无固定位置的喷沙罐:不是4 W" R/ R6 r) G- [
压缩风罐的压力容器:不清楚是什么.感觉也不是
 楼主| 发表于 2007-5-1 17:59:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
无固定位置的喷沙罐、压缩风罐的压力容器不是移动式压力容器,但又不固定,<容规>第三十五条规定固定压力容器移动必须做耐压试验,哪每移动一次必须做一次耐压试验吗?
发表于 2007-5-1 18:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 snvf8 于 2007-5-1 17:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 U& y/ P6 b8 p0 P5 L! D- t' t
无固定位置的喷沙罐、压缩风罐的压力容器不是移动式压力容器,但又不固定,第三十五条规定固定压力容器移动必须做耐压试验,哪每移动一次必须做一次耐压试验吗?
' b; J$ \7 Z1 g  J
. }# G$ k/ ^5 N4 C. B% F第三十五条?6 m2 x% x) Y- `% A7 u( W
     第35条 设计储存容器,当壳体的金属温度受大气环境气温条件所影响时,其最低设计温度可按该地区气象资料,取历年来月平均最低气温的最低值。月平均最低气温是指当月各天的最低气温值相加后除以当月的天数。# |' F+ e  i8 A4 Q+ I, Q
     月平均最低气温的最低值,是气象局实测的10年逐月平均最低气温资料中的最小值。" b" W" x4 r" t2 q. X. d$ x
     全国月平均最低气温低于等于零下20℃和零下10℃的地区见附件二。& f% h& e; `' ?& h$ M
- g- S& m/ h$ \
     第135条 有下列情况之一的压力容器,外部检验合格后应进行耐压试验:0 _' H5 u3 o) U6 ?% t0 Q' |
     1、 用焊接方法修理改造,更换主要受压元件的。
8 w6 h( u+ \$ [     2、 改变使用条件,且超过原设计参数并经强度校核合格的。2 K( Q6 Q8 {" |4 B* T
     3、 需要更换衬里的(重新更换衬里前)。& l3 \& J  i3 {1 w) k2 V. g
     4、 停止使用两年后重新复用的。+ Q) X: U/ W2 U
     5、 使用单位从外单位拆来新安装的或本单位内部移装的。
; `) _9 W3 l: p, w2 Z. f* f; ]: W& O     6、 使用单位对压力容器的安全有怀疑的。
发表于 2007-5-2 20:28:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 snvf8 于 2007-5-1 17:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ P8 _" e0 U1 z8 W$ P, s( f: l无固定位置的喷沙罐、压缩风罐的压力容器是移动式压力容器吗
0 \- K7 Z1 D  Q9 X3 h( h0 a+ t你列举的设备均不属移动式压力容器(我理解压缩风罐是移动式空压机气包)。$ B) t0 ^- _$ g: m9 S+ a( r
移动式压力容器是指:铁路罐车、汽车罐车、长管拖车、罐式集装箱。4 f: N- F& {' f3 J. w7 V
你所说的耐压试验问题,按《压力容器定期规则》第四条进行。& n; q* g2 g4 K6 }
5 H6 x6 ^: `: t  c( h& E# F$ X. K[ 本帖最后由 bj2008 于 2007-5-2 20:33 编辑 ]
beyond1968 + 5 应助
发表于 2007-5-3 14:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
需要根据定义确定。
8 N2 l8 ~, T  K( R+ x' L参考:压力容器安全监察范围及分类1 g3 @5 r% ^; a" l3 s  K
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 9%C1%A6%C8%DD%C6%F7
发表于 2007-5-4 17:31:43 | 显示全部楼层 来自: 中国云南大理白族自治州
参加讨论,提供资料
snvf8 网友提出的问题:无固定位置的喷沙罐、压缩风罐的压力容器是移动式压力容器吗?1 P2 Z+ r& W/ c' \
    以下回答看看是否满意:
5 ^' ]) U, Z; z- z    1  喷沙罐、压缩风罐不属于移动式压力容器,而属于固定式压力容器。
" G7 x, M& G2 f" H5 }) W& f$ o    2  移动式压力容器国家只有以下几种:9 y; l1 q( W8 |: D- W
+ e3 o5 J' M3 a) M  ~/ B! A代码         种 类        类 别        品 种; e0 C8 @$ `2 M! x- ~
2000        压力容器                ( Q, k+ H) `- V, V! w5 f/ R! M1 t) I
2200                  移动式压力容器
0 R, b5 X; z) n& M2210                            铁路罐车
! i8 ~! I- d# r% k2220                            汽车罐车
& [4 s9 r. s0 m2230                            长管拖车: d# B6 L: o) q! d- K+ v. K3 u; B
2240                            罐式集装箱9 P7 Q: b7 x% k
    4 j& j. l4 _7 `" |
    请查阅国家质量监督检验检疫总局根据《特种设备安全监察条例》制定的,2004年1月19日于国质检锅[2004]31号文件公布的《特种设备目录》。这个目录是行政法规授权制定的,具有法律效力。
发表于 2007-5-9 23:42:55 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
回复 #4 为非作歹 的帖子
不应该算移动压力容器,容规有规定
