查看: 3737|回复: 17
[讨论] 耐高温油缸用什么密封件
发表于 2007-5-1 10:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
炼钢连铸系统的滑动水口油缸环境温度很高,一般油缸都有防护,一旦防护不好会出现油缸内油封圈烧坏,一直采用格莱圈,其中的O型圈是氟胶的(耐高温200度),但寿命很短,尤其是防护失效时。3 A8 O. ^) x( T; F9 d  N
还有什么更好的密封圈可以使用。
江边 + 3 鼓励发起有意义技术讨论
发表于 2007-5-1 10:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是否可以考虑采取适当的隔热和冷却措施,如在油缸外壳上通冷却水或压缩空气?据了解一些国外进口的滑动水口控制油缸多带有冷却系统,但是具体结构不详。
binzhang + 5 五一应助特别奖励
发表于 2007-5-1 11:44:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
试试三元乙丙橡胶EPDM行不行.
binzhang + 3 五一应助特别奖励
 楼主| 发表于 2007-5-1 11:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 HAHADOG 于 2007-5-1 11:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 W& s0 P( z/ K) A; g0 U试试三元乙丙橡胶EPDM行不行.
! [' _; ^9 m, E" L6 N4 H, o耐高温多少?
) W- n9 _2 Y/ q: l  ]/ F
% |) Z+ a: n* D, w) R! S, [是不是应该像2#说的在防护上采取措施。
发表于 2007-5-1 21:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
应当加强液压油的冷却器冷却效果,选择耐高温的密封并 不 难,但如果油温控制不好的话密封的寿命一定会很短.
 楼主| 发表于 2007-5-3 22:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 lichunkai1203 于 2007-5-1 21:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. P2 E% P+ K# C" t7 ]2 D应当加强液压油的冷却器冷却效果,选择耐高温的密封并 不 难,但如果油温控制不好的话密封的寿命一定会很短.
% m+ n- A7 |! f
油温不是很高的。一般是环境温度高。
 楼主| 发表于 2007-5-13 15:02:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
这个讨论有点冷清。; l+ ]' q/ |& u) R% R8 v
有经验的者请发表自己的看法。谢谢!!!
 楼主| 发表于 2007-5-20 16:37:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
谁有这方面油缸的防护经验,请进来聊一聊。
发表于 2007-5-20 16:42:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
至少O形圈材质要选用氟橡胶的
发表于 2007-5-20 16:52:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
一、采用耐高温的密封圈。) \1 g/ k/ J% w" L* b" u4 z
二、在缸盖处采用石绵(可耐400度)。
/ c7 r& ^$ Y0 M: t1 {# w. [( @三、采用循环冷却。(不知道大家有没有注意奥运火炬的设计思路,他是采用循环加热的!!)
发表于 2007-5-20 17:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
1.可采用多金属环密封活塞。
/ h. Y/ I$ l9 G; s! i0 d! x( j( a2 s1 u2.辅助三位中间全断控制阀。
& ^7 a$ s6 z% n; V3.价格比一般油缸贵很多。
1 P5 r& L( I1 p4.提供思路,看是否有必要。
$ e  a) A/ E! s( O# x
: Q1 f. A5 G$ n( m国外派克等厂家均有这样的产品。听说国内也有厂家生产过,厂名不祥。
! ^3 o6 A* t4 n+ O- [# e原理同发动机活塞。
4 ^5 x- Z1 F: j9 }- v+ u+ }, q. A0 I  n! ^
[ 本帖最后由 shifeng18 于 2007-5-21 22:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-5-20 17:54:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 yangpsh 于 2007-5-20 16:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. ]% D. i) v* q9 L一、采用耐高温的密封圈。$ |' T, t9 h( {  J
二、在缸盖处采用石绵(可耐400度)。
1 T# K6 h+ U# z- S, i6 [三、采用循环冷却。(不知道大家有没有注意奥运火炬的设计思路,他是采用循环加热的!!)
5 a5 v0 A) V1 r
很不错的措施。
* a" ^  u& `8 |& B0 ]. t油缸可以加水套用于辅助冷却,在滑动水口油缸上能加吗?
 楼主| 发表于 2007-5-20 17:55:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 shifeng18 于 2007-5-20 17:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 S" d, o1 s' ~6 @
1.可采用多金属环密封活塞。, D, ^1 m* t" j0 ^, k2 a
2.辅助三位中间全断控制阀。
7 V6 y" p& x: c! P. N0 b3.价格比一般油缸贵很多。
+ \6 b# m+ z, t: J4.提供思路,看是否有必要。
9 H5 O3 k9 O$ G5 V+ X4 `
听说过金属环密封,没用过,也没见过,有这方面的资料吗?
发表于 2007-5-21 09:58:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不是很了解啊 不好意思啊
发表于 2007-5-21 10:11:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
如果确实有必要可以采用间隙密封方式,就是油缸缸筒和活塞杆的公差控制的很严格,不要密封圈.类似伺服缸.用水冷却的方法不可取,太危险,出事就出大事,搞技术工作的不要去冒这个险,用氮气冷却的方法效果如何?没有尝试过,会不会如意,很难说,主要是氮气的流量要大才有降温的可能.一般的炼钢企业都用的是氟橡胶,比较成熟,寿命短可以加强更换.
" p' }' \2 ?# q% _2 f! n" z" g/ a3 G& n" t( ~
[ 本帖最后由 zydhi 于 2007-5-21 10:13 编辑 ]
发表于 2007-6-28 20:35:55 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
主要是环境温度高,或者是辐射温度高,油本身不可能有那么高的温度,否则不就变成油锅了 ,解决办法阻隔辐射热,使用耐温密封件
发表于 2007-6-29 00:11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
氟橡胶的耐温度最高250度,一般也很难满足需要,油缸安装建议改用油缸底部对高温地方,再利用连杆达到油缸的动作要求,我就试过这样做炼铸机的开关门的,但效果不大明显,、、、、
发表于 2007-9-14 15:12:26 | 显示全部楼层 来自: 法国
根据我们在炼钢连铸系统的应用,一般有以下的产品可以选择:压力大可以用格莱圈(但是你说寿命短,防护失效时。我就想知道是原因什么失效?),或者用组合圈(5件套那种),根据你的温度200度,材料可以选用 VMQ 和 FFKM 的。至于其他的情况可以和我联系!谢谢!
