查看: 3482|回复: 17
[已解决] 轴承钢是不是都属于不锈钢
发表于 2007-4-26 13:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
比如1Gr13等,
发表于 2007-4-26 15:10:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这是个概念性的问题,很多轴承都采用不锈钢材料,但似乎并没有把轴承钢划为不锈钢一类的说法,大部分的轴承,使用JIS钢种中的SUJ2,也就是国内的铬钢(GCr15)。SUJ2的化学成分,在世界各国,作为轴承用材料已规格化。比如:与AISL52100(美国)、DIN100Cr6(西德)、BS535A99(英国)等均属同种钢。使用该材料,有效的提高了轴承的扭矩性能、降低噪音,延长寿命。但在潮湿或者高温的环境下,需使用马氏体型不锈钢材料。 - a4 i% B  v3 v. c# x
/ U. w3 e& p6 f' m: L4 v化学成份 0 K" u' g% Z6 [) G8 C0 U
$ w! `9 H( M  f, n+ t
滚动轴承钢:GCr15,GB/T18254—2000《高碳铬轴承钢》
7 a& r) h7 c4 ^$ P
* O4 r. X& z5 M, x- `  s& @统一数字代号 牌号 化学成分,%
8 G4 g% A8 B6 O- G1 ^( TB00150 GCr15 C Si Mn Cr , N& x/ X6 t: A7 x: L
0.95~1.05 0.15~0.35 0.25~0.45 1.4~1.65 4 z, h, o& t1 f+ @/ a2 Y1 I0 P9 j1 G
注意:
+ }' S! q# e' i# K( x: g3 k1 轴承钢管用钢的残余铜含量(熔炼分析)应不大于0.20%。
8 X7 A: H  X7 n) l4 f2 氧含量在钢坯或钢材上测定。 / \# p! t8 X; [0 A
3 盘条用钢的硫含量(熔炼分析)应不大于0.020%。
$ U" y: E) \5 D# f- ]) R1 j1 e4 P
/ E% q! d9 M0 ^8 ]9 I$ r/ L. d6 A■奥氏体型不锈钢:1Cr18Ni9,GB 1220—92《不锈钢棒》
* ~7 P6 _2 D4 z" Q, ~$ i8 C* i
0 b* O3 Z2 b6 q牌号 化学成分,%   c1 c4 M- Q* k7 S% G
1Cr18Ni9 C Si Mn P S Ni Cr Mo ! q. s2 u4 i9 Q! @: E
≤0.15 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.035 ≤0.030 8.00~10.00 17.00~19.00 - / L4 ?3 u# P1 Y; K6 t' n( ~
  D2 F) U6 |# p0 z
■马氏体型不锈钢:9Cr18,GB 3086—82《高碳铬不锈轴承钢》 0 l: W, v7 o, C7 h" i
; a' ?6 Y) W9 ], \: y( E, F& j
牌号 化学成分,% $ B$ n$ W" m; B' h
9Cr18 C Si Mn P S Cr Mo ) J/ u: l$ {5 Z9 X, r# X
不大于
" h3 g. m/ P$ w7 Z8 S0.90~1.00 0.8 0.8 0.035 0.03 17.00~19.00 - % @4 b9 Q% ?) Q0 i2 G2 I; q
8 f* Z% e8 w' \/ r9 M
■材料特性 ) N; F( c" W* T" X: {" \1 J7 [3 n
4 ~$ Q! V4 I  b1 W
材料 内外圈、钢球 轴承钢 不锈钢
/ S$ f& p4 |2 x# F保持器 冷轧钢带(SPCC BQB402)、不锈钢板(1Cr18) 聚酰胺(尼龙66)等 不锈钢板、聚酰胺等 ! i' h$ t! E+ Z( x; Z0 y
防尘盖 冷轧钢带(SPCC BQB402)、不锈钢板(1Cr18) 不锈钢板
0 ]" d6 @+ }6 r$ `! b密封圈 橡胶(NBR、Viton)+骨架(SPCC BQB402)、PTFE(特富龙) NBR+SPCC BQB402、特富龙等
- X4 J2 H8 z; G- Z) z5 j■特性 9 a9 U% ]2 z  t' R( y
使用温度 120℃以下 300℃以下
6 H* y. N$ g: e$ `, ]5 D额定动负载 大 大约为轴承钢的80% , o0 e5 R8 \9 m1 Q
额定静负载 大 大约为轴承钢的80% 9 _0 N5 v; E6 z6 r/ y% X. B9 f0 d
摩擦扭矩 低 高
- x, ]& ]9 |0 D' q" e" d4 o用途 普通用.高精度用 高速用 耐腐蚀、耐高
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
huase + 10 积极应助
发表于 2007-4-30 07:13:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
一楼的可能认为GCr15是不锈钢,其实GCr15在的铬含量为1.5%左右.
发表于 2007-4-30 10:33:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 zycwlm 于 2007-4-30 07:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' D( M% o) T8 H: f8 K$ R% \3 j6 {
* R7 Z5 p* X$ c$ p/ i1 d( P" l' X" v3 F: f8 x- R- D
我也一直误认为GCr15的含铬量是15%呢,楼主和我一样犯错误了。, [- ~* }9 X  I! V9 i0 a
& ]+ r( G% `- o% I0 R  u5 I贴图为轴承钢的术语。
huase + 5 应助
发表于 2007-5-7 19:25:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
回复
轴承钢也属于不锈钢,因为没把它分在不锈钢就是因为按用途分的,从有的资料可以查到。
发表于 2007-5-7 19:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
回复
属于不锈钢,把它分在轴承钢是根据用途分的。
发表于 2007-5-7 23:59:14 | 显示全部楼层 来自: 中国云南大理白族自治州
轴承钢是属于不锈钢的.
发表于 2007-5-13 15:12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
轴承钢和不锈钢是完全不同的概念和用途,可以有个别牌号的不锈钢用作不锈钢,但这不能代表所有的轴承钢就是不锈钢。
发表于 2007-5-13 15:53:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
原帖由 xichuan5201 于 2007-5-7 19:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* a+ Z$ g7 C" k
" h6 {, i+ m& g# M/ X+ n怎么会把不锈钢与轴承钢混为一谈呢?难道就因为GCr15中的15吗?GCr15中的15可是表示含Cr量约为1.5%啊。而1Cr13中的Cr量约为13%,不锈钢的Cr含量至少要12%以上。当然轴承钢里也有不锈轴承钢。
发表于 2007-5-13 18:14:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我们用GCr15都不做表面处理,也有生锈的,但在普通环境下的耐腐能力还是很强的。
发表于 2007-5-13 22:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
3楼和9楼说得很清楚,能作轴承的不锈钢种类有限
发表于 2007-5-14 16:54:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
轴承钢碳含量1.5%,如果碳含量超过5%的钢几乎就不会用
发表于 2007-5-17 12:21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
轴承钢
提问的哥们的好好问问老师了,轴承钢里有不锈轴承钢,铬含量抬高.兄弟好学呀.
发表于 2007-5-17 14:18:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
轴承钢和不锈钢怎么能等同呢
发表于 2007-5-20 19:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不一样不一样~~~~
发表于 2007-5-20 21:09:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
1Gr13是铁素体型不锈钢,不是轴承钢。
发表于 2007-5-20 23:51:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这个就不一定了,在材料里,没有绝对的东西
发表于 2008-7-1 21:26:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
一句话,轴承用材料也有用不锈钢的
