不需要任何的软件支持,可以在任何的带打印功能的软件中创建PDF文档,且有PDF属性设置
/ P# O0 [9 \3 h% H6 s$ d
* y9 S* i, S! F4 f+ q& c5 x; e& T创建 PDF 和打印到纸上:允许不用打印两次而打印到纸上和 PDF 文件中。打印不需要 Acrobat。- ^& r! B7 z2 N' J* ~: E
多个文档整合到一个 PDF 文件中:通过创建一个包含多个内容的单独的 PDF 文件,增加了交换的方便。这个功能是自动的。
. Q3 L f3 [3 [/ @9 T预览: 允许快速、精确地预览 PDF,包括 400% 缩放,不需要先保存文件也不需要用 Acrobat 打开。
" K( E& A- A& y% c" D预览:允许改变加密,内嵌字体,链接处理和书签而无需重新打印原始文档。 v8 _ |% j4 L: X
内嵌字体:确保文档中使用的原始字体能被正确显示,即使接受者的计算机中没有安装相应的字体。. K+ `; O3 s2 E- H& y
页面插入和删除:允许在 PDF 文件创建前删除不必要的部分。这对于从一个长的报告、E-mail 和 web 页创建 PDF 文件有用。
3 ]: n/ L. C6 v$ z# l$ M通过 E-mail 发送:把 PDF 文件使用默认的 E-mail 客户端发送 。
( l6 {1 n1 i! t) u( Q+ p% m+ j自动保存:自动保存 打印过的完整内容,所以你可以重新得到以前打印完成得 PDF 文件。
5 q( g4 R; v4 c' x' \) S动态 URL 链接:自定义类型、下划线和颜色的链接,单击你的鼠标来打开网页和 Email 地址。
|; R+ L2 b/ _- L安全: 加密和控制是否能访问 PDF 文件的下列功能:
+ ]8 q E, {, p+ j# f; k防止打印 PDF
, T, ?. D% |+ W4 ^防止复制文本和图像 3 I, e7 O" E: r8 V, ^
不输入密码无法打开 ) C$ E: e' `- d0 f
防止编辑(是的, PDF 可以被编辑) % m# I& a9 I- t a( B @
书签和目录表: 自动或手动创建书签来在复杂文档中管理和导航。
$ v/ y X2 Z9 Z. t8 M整合的任务标签: 显示所有任务并允许你重新排列它们。, @( f& M1 j# @3 w/ y
自定义驱动: 把你的配置保存为多个打印机驱动,所以你对指定任务能快速选择它们。
! L; f( z7 z& K0 L( O: V$ K设置初始 Acrobat 显示属性: 例如缩放比例、层和标签配置。# {. r+ W& a I7 O3 S( G6 a
: J$ J7 R' y4 j9 h. k9 `" R
[ 本帖最后由 wjt276 于 2007-4-27 21:07 编辑 ] |
