10天前
查看: 2823|回复: 17
[已解决] 机械式升降平台的问题..
发表于 2007-4-22 09:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
各位老大.请教一下:
' v: l% |. t& Z& [& t" U& {比较笼统,! t: s  \: i8 d% ]( y& s
我要设计一个载重能力有3~4T的升降平台,行程有2.3m.应该说是用哪种动力传动好点?
+ o( v. d/ z% c* A7 \7 r+ u/ K1 \8 M1 l" d5 l% G! C
我这里有一张图,大家帮忙看一下,这样设计合不合理.?
$ X# I( Q; `& Z! Y0 r
: J; }. y1 C, v  f- E  |  R0 I[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-5-29 19:28 编辑 ]
userkypdy + 5 题目不错
发表于 2007-4-22 10:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2007-4-22 13:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以用提升机,估计有点麻烦,成本高;也可以用剪叉式升降台,油缸驱动,不过按你这样的行程,要用双剪式的.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
 楼主| 发表于 2007-4-22 13:49:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
客户要是答应用油缸的话,那我就方便了.' h  I" i# B8 a/ a" s, n2 N
0 s& v; j% C' h: f/ W
市场上都有类似的升降机卖.但是客户不允许.
发表于 2007-4-22 15:26:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
刹车电机+蜗轮蜗杆+链条
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
userkypdy + 8 应助
发表于 2007-4-22 21:27:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
没有办法给你图,给个建议:$ _+ `7 o4 k6 M0 ^1 {2 ^1 k
中间电机,长轴,两头链轮传动,电机在横梁上,左右各一台,两台电机同步.链传动加防断裂(事实上不可能四跟同时断.)
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 平衡重量
 楼主| 发表于 2007-4-27 10:48:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
现在主要的就是怎么消除噪声?
发表于 2007-4-28 11:40:21 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
载物的升降平台都有偏载问题,你是怎样考虑的。可靠不。* k8 ?" n# c2 l- F2 r0 Y
噪音问题在导杆、丝杠、齿轮上涂满润滑脂即可。
userkypdy + 3 应助
发表于 2007-4-28 12:46:52 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
请参考电梯升降 机构
8 I5 R2 M3 Q* x# p' J# G" ~+ `6 h1 P) p4 Y) N9 e- m5 K
[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-4-28 13:34 编辑 ]
userkypdy + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-4-29 09:12:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
偏载的问题考虑到了,我之前是以手动叉车的为参照,2 s& ]$ X0 L5 d* |" _/ t+ T# \9 N
所以在三个方向加了导轮与导柱,0 V: R+ J1 n4 ]$ B4 I1 X
* ]& n8 G2 e( `8 @
如果像电梯的原理,在不考虑高度的范围下,这种方式当然可行(我用行车试过).
1 c1 v& t1 P4 c/ O5 |& \我这里有个高度限制,地坑H=2.6M,升降平台行程2.3m,也就是平台升到最高点的时候,要与地面相平.
发表于 2007-4-29 10:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
剪叉式升降台 交流电机驱动(带抱闸) 滚珠丝杠 " R6 x, H& Q$ S6 A( A2 `0 W
我们公司做过! email:ricky-martin@163.com. ]  d( n; G% u3 d) ]
, v! h/ Y  d; K" f( w! N
[ 本帖最后由 ricky-martin 于 2007-4-29 10:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-4-29 12:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 ricky-martin 于 2007-4-29 10:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 Z* g3 |. B5 M8 \
剪叉式升降台 交流电机驱动(带抱闸) 滚珠丝杠 % T" r6 u( A' ?( @
4 V- U; c: j: w8 ?0 d0 U1 o
) Z+ e% V6 b& q$ X6 @/ ~8 r谢谢.提供了一个好的意见..
发表于 2007-4-29 13:08:56 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
如果是固定式的好办,移动式可采用叉车的升降装置及汽车维修用的升降方式.
发表于 2007-4-29 17:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我感觉把电机放在下面,用钢丝绳带动呢?
发表于 2007-4-30 12:25:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果没有占地面积限制,用钢丝绳牵引,鼓形轮传动,再考虑导向、配重、自锁防护。。。电机还是地面,维护方便。按你提供的尺寸,剪叉式升降台最小高度300mm,恐怕有些难度.其实就按吊篮式样提升机设计即可。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
 楼主| 发表于 2007-5-6 12:20:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 wave.xu 于 2007-4-30 12:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# G, B. R; F$ |3 J2 ?如果没有占地面积限制,用钢丝绳牵引,鼓形轮传动,再考虑导向、配重、自锁防护。。。电机还是地面,维护方便。按你提供的尺寸,剪叉式升降台最小高度300mm,恐怕有些难度.其实就按吊篮式样提升机设计即可。
/ P/ F7 v5 r& `9 h" F2 l
* p. O: K6 |. `8 R. K- A9 _8 k谢谢这位兄台的建议,
8 D3 Q& }$ l; ~( {3 q) U6 z  Y我现在也就是用这种方案.一边加配重,链条传动.
& [( K; D, D/ p, @噪声问题解决,
发表于 2007-6-13 08:19:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
液压升降如何?但需考虑自锁
发表于 2008-3-8 21:46:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
如果考虑用液压的话  可以通过液压方面的 阀门来 完成自锁的功能
