3天前
查看: 2670|回复: 11
[讨论] 表面处理对容器影响有多大
发表于 2007-4-28 18:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
最近在制一台压力容器(中压)  X" g; H/ N7 W* Z
在容器完工后,需要作表面处理(抛光、喷丸、上漆等)
( B4 @. a7 S; _( t1 K
7 u; M' _7 d( ~4 A! b容器之前ABCD类NDT合格5 u1 j! F- }) \& @9 ~5 F9 J
经过表面处理后,容器是否会有损伤?
1 }4 o) g3 v+ o若有,其损伤是否在可忽略的层次?
发表于 2007-4-28 20:13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
怎么会呢。表面处理并不影响设备的。当然如果恶意那就另当别论了
发表于 2007-4-28 20:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
这个没有看到相关不好的报道,就是在表面处理之后防电化学腐蚀,氢腐蚀什么的,主要是延长容器使用寿命的,不良影响不知道了。
发表于 2007-4-28 20:33:34 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
怎么会有抛光,是不锈钢的吗?
 楼主| 发表于 2007-4-28 20:45:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
SUS304的/ [7 \+ k4 ?8 y8 q0 j& _
. p5 S: B6 g$ v
采用的是机械抛光
发表于 2007-4-29 07:37:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
原帖由 为非作歹 于 2007-4-28 18:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  P" c0 ]/ u. c) ?7 B; g0 \
最近在制一台压力容器(中压)( i3 ^) ]) I3 f( G. E
在容器完工后,需要作表面处理(抛光、喷丸、上漆等)) X  S0 |, ]: p3 e6 |- [
# q3 Z! d8 Y% u; l. K2 e容器之前ABCD类NDT合格- D* C& {0 ?- z, U1 f# T3 w' S4 F
经过表面处理后,容器是否会有损伤?$ a3 _- P6 B; K  P" H
若有,其损伤是否在可忽略的层次?
* u3 ^5 [( j* c/ c* S( A! Z7 c
如果无损检测无缺陷,表面处理后应该不会有损伤。
5 X3 ?! M/ w% A! C( B$ r表面处理不应该影响容器内部结构。
发表于 2007-4-29 12:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
涂装技术应用在不锈钢表面的还是比较多的了,一般不会对表面产生什么影响,但不科学的处理方法还是有害的,例如喷砂如采用了钢铁磨料就会对不锈钢产生影响,另外虽然大多数涂料品种可以应用,但我分析还是有一些限制的,例如橡胶类涂料恐怕就不能直接应用在不锈钢表面吧,
beyond1968 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-4-29 17:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 beyond1968 于 2007-4-29 07:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# a5 Y, f; V5 w& P
# I1 x: u+ z& R% w6 M
# \* e  D' q$ W表面处理不应该影响容器内部结构。
% N/ _: ~$ {; Y5 ~. @, E, M8 A5 d$ H3 o/ y- ]8 l& y2 G
容器经检漏合格后(漏率约1x10-8 pa L/s )
" ~* X6 y" P3 h再做表面处理! ^: V- p) c( {* ^9 S/ I
漏率增加一个数量级。
4 q4 \6 }0 Y" u2 P2 F) ?3 \# _5 V" ]
主要原因是否就是表面处理呢?
发表于 2007-4-29 22:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
发表于 2007-4-30 21:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
比较赞同楼上观点,不知道你们是什么样的压力容器,但表面处理应该是外表面吧,不会影响检测结果的
 楼主| 发表于 2007-4-30 21:42:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看来多虑了
2 x4 v% X' `, x2 n" r
& ]. L, b3 |# `+ z或许是其它因素导致了漏率的上升
发表于 2007-5-4 15:42:54 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
一般来说,表面处理对设备有利,首先表面处理可以部分消除设备的应力;有利于设备抗腐蚀;有利于下一步工作的防腐。但不锈钢设备,特别是超低碳设备不得用碳钢砂来处理的
beyond1968 + 5 应助
