查看: 5759|回复: 31
[讨论] 柱塞泵的使用寿命
发表于 2007-4-26 23:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
请教大家 : 柱塞泵的使用寿命,按18~20小时/天算得话。我家得压机从去年6月到现在用掉了4个A2F80R6.1得柱塞泵了(2台数控400T〈2台泵/机器〉,1台200T数控)。这个损耗速度也台快了吧。我们63SCY14B-1寿命要长写大约是1~2年吧。大家说说看你们使用中寿命时多少呢?也存在先前管理上不到位,过滤油得问题比较差。年初买了重庆产得净油机,也在定期进行过滤。我们压3.5,4,4.5,6mm的钢板。有时在20MPA工作,长时间在高压下。这样对泵也又影响吧??我们得保压时间是比较短1~2秒。2~3秒只有600T数控。油品更换也是一个问题吗???压机得油品更换得检测是检查什么项目?达到什么指标呢?我们得机器一般是要20小时工作得。我们一直用46#长城抗磨液压油我家的500T龙门压机用得是原装得力士乐得A7V355的泵。还是二手机器,泵也很不错。* H$ R) a3 Y* j) z/ T0 R! f
& U9 X3 c1 F0 }# T0 v% o4 U
[ 本帖最后由 xixiawang 于 2007-4-29 20:45 编辑 ]
发表于 2007-4-27 05:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个一般看工况,如果油液过滤存在问题,泵的寿命自然很短
发表于 2007-4-27 09:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
我们24小时运行的泵也没有象楼主说的那样啊,设备维护是一个关键因素,良好的操作习惯也是重中之重。
发表于 2007-4-27 12:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
不会吧,我们的A4VSO500用了3年都是好的,关键要抓好油质
发表于 2007-4-27 12:08:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我的原装力士乐系列泵用力13年,都只坏了一个!总共有40多个!关键是油:不能结焦,注意油的清洁和过滤;最好使用进口的油!
发表于 2007-4-27 18:14:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你的泵是力士乐得还是国产的?
 楼主| 发表于 2007-4-27 19:29:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
都是上海产得。大家在仔细说说好吗?谢谢。。
发表于 2007-4-27 22:30:10 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
好的泵可以用到10000工作小时,当然保养要做好
 楼主| 发表于 2007-4-28 00:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 sharpsword 于 2007-4-27 22:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 a; ?" J. y! J, a' G, `: o7 E 好的泵可以用到10000工作小时,当然保养要做好
7 W. k5 [1 e4 i, w6 H+ x10000/12/365=2.28 年  要是24小时工作得话可以使用1.14年是吗?
发表于 2007-4-28 09:16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
油泵的寿命除了与油质有关系外,主要看工况,一般压机上压到调定压力随后就卸压回程或保压,油泵高压工作时间很短,就1--2秒,这样的使用,油泵寿命可达1--2年。但有时工况不同,油高压时间长达10-30分钟,这样油泵一般能用2--3个月就不错了(如扩管推制机)。
发表于 2007-4-28 13:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
压机象你这样耗油泵,厂家都笑了!查油,加过滤器!是不是泵的吸油不足
发表于 2007-4-28 19:33:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我们用的A10VSO的现在已经七年了,没能出现任何问题,楼主还是考虑一下油质,维护及设计方面的问题吧.
 楼主| 发表于 2007-4-28 21:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是啊这样情况也让我们头疼,也存在先前管理上不到位,过滤油得问题比较差。年初买了重庆产得净油机,也在定期进行过滤。NJLUHC 兄提到得工况,我们得保压时间是比较短1~2秒。2~3秒只有600T数控。油品更换也是一个问题吗???压机得油品更换得检测是检查什么项目?达到什么指标呢?我们得机器一般是要20小时工作得。我们一直用46#长城抗磨液压油我家的500T龙门压机用得是原装得力士乐得A7V355的泵。还是二手机器,泵也很不错。我们压3.5,4,4.5,6mm的钢板。有时在20MPA工作,长时间在高压下。这样对泵也又影响吧??
) s, z+ e! U! s4 I* j- R9 D5 e4 W# g+ {- a7 Y
[ 本帖最后由 xixiawang 于 2007-4-29 20:44 编辑 ]
发表于 2007-4-29 19:32:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我觉得和你的油液清洁度有关系。
发表于 2007-4-29 20:25:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
进口泵对油液清洁度有自己的要求,你得压机压啥产品?
 楼主| 发表于 2007-4-29 20:43:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我们压3.5,4,4.5,6mm的集装箱钢板。有时在20MPA工作,长时间在高压下。这样对泵也又影响吧??
发表于 2007-4-29 20:56:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2007-4-30 08:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
买了滤油机也不见得会解决全部问题,这有个过滤效率的问题,有些过滤器的怎么也过滤不干净.
发表于 2007-4-30 20:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
主要是清洁度问题,你可以拆开看一看,是不是配有盘磨损了?如果是这样一定是油质的问题。
发表于 2007-5-1 11:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本身系统内部是不是干净呢?系统设计会不会有问题呢?如系统本身的冲击,脉动太大,系统温度太高,极限高压时间过长等等.
发表于 2007-5-2 00:33:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
还在有的代理商都不愿意代理寿命过长的泵
4 S- i: ?3 }& X要是用的时间太长的话 买的数量相对就会减少
+ a) c# e% C# J$ J5 J) v" X( o( ]
哈哈 所以这个也于生产有很大的关系的 不过进化油液质量改善工作环境可以提高泵的使用寿命
发表于 2007-5-3 08:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
国产的一般可以用2到3年,进口的可以用3到5年,你这样子用的也太快了吧,是不是保养不善啊
发表于 2007-5-4 22:56:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
检测油液清洁度,达到NAS9级
发表于 2007-5-8 21:50:46 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
计算一下成本,改换成容量稍大一些的泵,估计要好的多。来个大马拉中车。
发表于 2008-10-9 12:01:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我觉得还是设计问题,泵不可能用那么短时间,油品应该不是主要问题吧。
