2天前
查看: 4502|回复: 20
[已解决] 打印A3幅面图纸出错
发表于 2006-12-17 22:38:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
我的2007在打印A4幅面是没问题,当打印A3幅面时图面就乱了,好像是超出了图面然后自动换行了,换行后与原来的打在了一起。" x* E$ `+ T2 Z0 a! d% Z
! D% i) T2 N9 |  l3 d% t6 @" W
[ 本帖最后由 小贾师傅CAXA 于 2007-10-3 18:14 编辑 ]
发表于 2007-3-21 23:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
检查打印机属性,并正确设置就可以实现正常打印。
发表于 2007-3-22 11:12:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
应该是你的打印机没装好或没设置好。或系统有问题吧。我这里打A3的没出过问题。
发表于 2007-3-22 12:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主用的是针式打印机吧!
发表于 2007-3-22 20:09:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
我们打印图纸好象很正常嘛,不过如果CAXA能自动认识图纸格式就好了!!!!
 楼主| 发表于 2007-3-22 21:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 popjim 于 2007-3-22 12:39 发表
9 I- c. O& b2 B: j& j! x楼主用的是针式打印机吧!
) m" M7 O, E2 s" y8 A0 N% Q是针式打印机。( Q" I1 x+ {+ k/ g- b6 C, Y
打印机属性设置没有问题。9 ?" z* I* S& N+ F
" v6 g& ?# E8 M
我用了一根并行转USB线,不知是不是它的问题?
发表于 2007-4-24 15:45:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
设置不好
& G6 d% Z; _: o& j不能说与打印机不兼容1 I* O0 o2 @7 V9 V
这种小事我见的多了
 楼主| 发表于 2007-4-29 22:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 rock871 于 2007-4-24 15:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& `/ C) F3 R* [8 K# q' o+ D3 i设置不好
7 T" d7 m  T, i1 K不能说与打印机不兼容% w; l, c; u0 L" x, C: m# Z
这种小事我见的多了
* G. c/ H" g1 f' S# ~
请具体说一下是哪一项的设置问题。谢谢!!!
发表于 2007-5-12 19:43:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
还是没说清楚,请在具体点
发表于 2007-5-16 10:14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
应该是你的打印机没设置好。别的软件打印有问题么?
发表于 2007-5-16 11:23:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
回复 #5 liangzihu 的帖子
下面这个帖子中2楼提供的小程序中的批量打印比较不错,其能自动识别图纸的横放及竖放等,解决了我批量打印图纸的难题,你可以试用一下。
- h5 S5 z- {( _; Z6 r( g/ A! @; c! z; _6 \+ t( e
CAXA二次开发程序上传专帖【在此上传重奖】
& _9 g! z7 I2 R* Ohttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &fromuid=189541
 楼主| 发表于 2007-5-24 20:39:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
原帖由 www191710 于 2007-5-16 11:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* Z" t+ l( w) X下面这个帖子中2楼提供的小程序中的批量打印比较不错,其能自动识别图纸的横放及竖放等,解决了我批量打印图纸的难题,你可以试用一下。
3 h/ [8 y& A, O  _0 W
$ b# r! g* }6 t8 F7 _) y/ mCAXA二次开发程序上传专帖【在此上传重奖】1 i- K- I5 ^' k; l1 d& C1 q
http://www.3dportal.cn ...
- r# c: b2 O3 k9 l5 a试过了,还是不能解决问题。& Y! y' K( n! t' I' _6 N
补充一下:
' B, |! X3 L3 B! r/ P打印机型号:爱信诺打印机SK600 24针票据打印机   M  W4 W6 a: z- P7 a
驱动程序:Epson LQ-1600K
* l2 F) Z/ v7 [
: N3 h; @: Z' r5 ^- ]打印文档、表格及票据都没有问题。* y/ x3 F/ }1 ]- e" K' ~# [6 w- g
1 w5 m$ S/ d6 P/ z
[ 本帖最后由 9619 于 2007-5-24 21:02 编辑 ]
发表于 2007-5-25 21:44:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你先用别的软件测试下打印A3纸的效果,看是不是能正确打印。
发表于 2007-5-26 11:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
实在不行可以试试下面方法:2 y& c% P4 L+ o& P+ v
1、先打印到 FinePrint(虚拟打印机) ,再打印到真实打印机。
* w* ?( M' j! s4 J; A. T7 d& s2、用 pdfFactory Pro 打印成PDF,再打印到真实打印机。
 楼主| 发表于 2007-5-26 20:19:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
原帖由 wlkr 于 2007-5-25 21:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ G4 v+ W  r' `3 q3 ?1 n: b3 A你先用别的软件测试下打印A3纸的效果,看是不是能正确打印。
7 N8 F; {) t8 R: o% c, v. @+ I
用AutoCAD答应出来的图纸与在CAXA中一样,好像是驱动程序的问题。
+ f7 |9 L3 b4 {3 X/ hoffice文档及票据都没有问题。8 M! e# B& r9 V; B
在CAXA中打印A4幅面的图纸也没问题。
  N8 L4 m! t" n0 A- v
% R; |$ W. _& q: c2 ?[ 本帖最后由 9619 于 2007-5-26 20:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-5-26 20:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
原帖由 zyzyfy1 于 2007-5-26 11:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 Q- c+ c# y4 G$ i& X" i
实在不行可以试试下面方法:* ?* J1 b/ Y& X# N
$ n) r+ u/ F0 w$ O2、用 pdfFactory Pro 打印成PDF,再打印到真实打印机。
& u! K) g0 t0 M* _5 K  }" }
请教怎样打印到FinePrint(虚拟打印机)。
发表于 2007-5-26 21:03:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 6&highlight=pdf
  S; S) N2 l; |; x' b* G你用下这个,我用过,不错的。
 楼主| 发表于 2007-5-27 11:34:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 wlkr 于 2007-5-26 21:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. `6 C3 l1 h4 T% |2 hhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=207216&highlight=pdf7 \3 e% @8 ^! K' Z; A% s; Y
你用下这个,我用过,不错的。
7 s- U+ d& Z: J( _! a
谢谢版主。# O0 U+ L! K/ F/ i. c3 z7 ^5 E6 X, {
已下载安装,还是一样的问题。% n- t6 F% j! q. X7 E  m0 K$ t/ j
A4幅面一直没问题。就是A3幅面,看来与驱动程序有关。
 楼主| 发表于 2007-10-3 10:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
经反复试验,找到了问题,但不知道怎么解决。5 i4 u) r2 w/ _' s. i
在打印时只能选择窗口图形打印,其他选项都会出错。在选择时必须在上方留出一定的空间(下图所示)才可以完整的打印出A3幅面的图纸。否则,上边框不在原位置上打印,而在图纸中间随意打出。
& W; j; n  S. |- y9 N; Y6 @) L 1 H* O/ {1 W, x$ E' C& `5 P& A' S- }
 楼主| 发表于 2007-10-4 08:28:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
今天试了一下,在CAD2008下也是这样的,估计不是CAD软件的问题。
8 a& c- K; m: k  J! w$ N* [怀疑:驱动及设置、硬件打印机这两方面的故障。8 X* C+ z1 c* H- Z7 N4 [
有谁遇到过这样的问题。
 楼主| 发表于 2007-10-4 08:39:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
上传一个打印出来的图纸,大家分析一下:8 P8 f* R% L: _; D( ^3 {
. Q8 Q) k8 _. \5 i5 k
P1020718.JPG $ Q1 C; b9 G5 i# r$ c
* ]+ B& F2 \  q. @: n3 b" w
[ 本帖最后由 9619 于 2007-10-4 08:52 编辑 ]
