查看: 3083|回复: 12
[已解决] 薄壁铸钢件的铸造工艺(砂型)问题
发表于 2007-4-23 15:14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
薄壁铸钢件的特点:薄壁,均厚,结构较复杂,如果采用常规铸造工艺生产,将出现铸造产品出品率低,浇冒口系统复杂,冒口数量多或者冷铁较多,提高了生产成本,给造型,气割,清理的具体操作者带来了一定的困难,而且铸件也较容易产生气孔,粘砂等缺陷,表面质量较差。 大家就这个问题来讨论一下,有什么号的方法来解决这个问题??
发表于 2007-4-23 19:14:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
薄壁件尽量采用同时凝固方式,我们是用树脂砂或石灰石砂做薄壁件,较少出现你说的状况,浇注温度不能太高。出箱时不可打水吹风,尽量带温进行冒口清除(奥氏体钢出外)
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2007-4-24 10:57:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我对此表示异议:薄壁类的铸钢件的体收缩比较大的,应该不宜按照同时凝固原则进行铸造工艺设计。在铸件的凝固过程中,薄壁,均厚的铸钢件的模数比较小,其凝固速度较快,如果按照同时凝固来设计铸造工艺,那么最后凝固部位容易产生缩孔和缩松。
 楼主| 发表于 2007-4-24 10:59:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我们一般是用水玻璃砂,它在防止薄壁铸件的热裂倾向方面比树脂砂较好!!!; k$ n! ?4 _# q( S2 X
3 h0 \1 y; b' D# T& a1 ?  O
希望有朋友就薄壁铸钢件的问题继续探讨!!!!!!
发表于 2007-4-24 12:41:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
适当提高浇注温度,同时应采用较快的浇注速度,避免产生冷隔.砂芯应具有足够的退让性,防止开裂.
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2007-4-26 09:05:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 zycwlm 于 2007-4-24 12:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* ?7 v, N+ K  J& j
# Q; U8 u( f1 g# p
晕,此类铸件浇注温度不能过高的吧!!
发表于 2007-4-30 21:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
用树脂沙型,油芯吧,应该能实现,要是铸钢,必须顺序凝固,
阿帕奇 + 3
发表于 2007-4-30 21:55:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
要有高的浇注温度和速度,底了,你跑不成的
阿帕奇 + 3
发表于 2007-5-6 09:28:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
j浇注温度要适当的高些,快速浇注,还要搞好坭芯退让防止产生裂纹
阿帕奇 + 3
发表于 2007-7-5 16:18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
在满足充型的前提下,应尽量降低浇注温度,高温浇注薄壁铸钢件易产生热裂纹.
发表于 2007-7-12 20:11:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
对薄壁件应该提高浇注温度,防止冷隔的产生,采用顺序凝固
发表于 2007-7-13 16:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
多浇口,增加排气通道,比平常浇铸提高50度左右钢水(根据件的大小),一般7mm没有问题,再薄得我们没做过。
发表于 2007-8-14 21:50:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
适当提高浇注温度,同时应采用较快的浇注速度,冒口冲压稍快一点,避免产生冷隔.砂芯应具有足够的退让性,防止开裂.
