查看: 6796|回复: 25
[已解决] 请教关于沉孔加工问题
发表于 2007-4-19 10:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我现在需要加工一个直径20深3的沉孔,要求孔底表面粗糙度为Ra1.6以上。先粗加工留20丝的精加工余量,再用直径为10的3刃整体硬质合金立铣刀加工,设定转速1500rpm,进给120mm/min。每次加工不到8个孔,孔底就明显可见一圈一圈的刀痕,在换上新刀,又能加工7-8个合格的,到第9个以后照常出现刀痕。在此小弟请教各位高手前辈们,这个特征该怎样加工?????!!急!!
发表于 2007-4-19 17:11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
沉孔为什么要这么低的粗糙度,我们这要求是3.2,一般直接用磨平的钻头划出。这样的平面一般是放组合密封圈或O型胶圈的,效果还不错,你们的沉孔是做什么用的呀
发表于 2007-4-19 19:34:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
孔底可见一圈一圈的刀痕,应该是刀具磨损了刮伤的.
发表于 2007-4-20 07:26:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
孔底部这种要求啊?/ q% W3 _8 Q( f
( H# @+ ^6 z: f/ K) v. v4 T我觉得设计的不合理呢, 要是要求定位的 就要求孔壁精度和圆心位置度了。 轴向定位可以做在平面上。哪怕设计一个齐子面呢。
 楼主| 发表于 2007-4-20 08:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是放O型圈用来密封的,这是客户要求1.6以上,甚至要求0.8,而这个零件上的特征比较多,所以我想用直径为10的铣刀加工直径10以上所有沉孔,这样来减少刀具的数量,我的机床刀库不够用。7 y! b& |) ?1 f5 J
现在的第一想法是用这种方法加工出1.6以上的底面,该怎样加工。7 T. W8 d0 ~! r( R5 D1 s9 d4 U
2 `  w6 _) x! Y
谢谢各位大虾们!
发表于 2007-4-20 10:22:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
机加工完毕后钳工修磨
( r) @- f2 z+ {. T9 \& b- W, N4 i6 A3 o; E; `
使用气动直磨机和合适的工装+砂纸
 楼主| 发表于 2007-4-20 12:57:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
兄弟,能发一个气动直磨机的图片吗?小弟才疏学浅,没有见过阿。
发表于 2007-4-20 13:01:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #9 liring 的帖子
就是普通的直磨机啊
5 P0 }4 e! ^; S1 Y' o1 M6 C8 I5 e3 a8 F
不知道楼主这个沉台面的平面度要求高不高
发表于 2007-4-20 14:21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
孔的端面锪平时,表面出现振纹,这是机床、刀具和工件的工艺系统刚性较差的缘故。
 楼主| 发表于 2007-4-20 15:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果是系统刚性差的话,那么从第一个孔开始就应该有刀痕,为什么没把新刀加工的前7个孔粗糙度非常高,甚至能到0.8,但是从第8个开始就明显有刀痕了!
发表于 2007-4-20 16:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #12 liring 的帖子
刀具磨损引起的。
 楼主| 发表于 2007-4-20 16:23:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也知道是刀具磨损,现在问题是怎样才能让刀具磨损不成为影响因素,就是说采用什么办法可以抵消刀具的磨损?
发表于 2007-4-20 16:28:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #14 liring 的帖子
不知道楼主用的那个公司的刀具
发表于 2007-4-20 16:35:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
如果你的批量不大就用手工研磨好了,粗糙度可以达到R0.4
 楼主| 发表于 2007-4-20 16:41:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
当然是批量了,也不用到那么高,客户要求1.6,所以不用太高了,试过的刀具多了,有山特维克的,有SGS的等等,都一样。
发表于 2007-4-20 16:48:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 liring 于 2007-4-20 16:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& z3 X0 g& q+ X7 s2 Z# K+ m当然是批量了,也不用到那么高,客户要求1.6,所以不用太高了,试过的刀具多了,有山特维克的,有SGS的等等,都一样。
0 h; C2 G. j- s
! z3 q" ?* Q* c8 Q' a4 p
) I$ I* q' R  O
联系过刀具公司做解决方案了吗?: m5 v4 c1 R) H
0 M8 T" k. n7 L6 ^; {- }
山特今年的新品发布会上出了好几种高耐磨涂层刀片的,联系他们试试9 [& Y( w% C! [& a/ V. D; ?& r; ]; ~
/ `/ }+ g6 G" J. x8 {1 B4 H! Q9 Y+ C
实在不行的话只能钳工修磨了
 楼主| 发表于 2007-4-20 16:58:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
现在关键问题不在于刀具上,再好的立铣刀用不了多久端部的刃都会磨损的,我现在是想从工艺上和别的方面去解决他,本来沉孔加工因该是多大的孔用多大的刀,但是现在刀库不够用,手动换刀也严重影响效率。我认为是不是从转速进给等参数上或者加工工序过程上能解决了
发表于 2007-4-20 17:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #17 liring 的帖子
呵呵  首先你需要把被加工的材料说出来, O) b7 _7 i4 T0 s( R6 d
' o4 p, R# D3 S5 r& D: g大家才能根据经验给你参数.
发表于 2007-4-20 20:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
看看什么材料,初步看是速度高了
发表于 2007-4-20 21:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你是不是刀用错了,你的三刃键槽刀是否有过中心刃?!你可以换用两刃的键槽刀试试
/ L1 }9 m" H' [2 c% u/ @- X$ E如果是加工中心上做,用整体硬质合金刀具,铣铝合金 粗糙度0.4都没有问题
发表于 2007-4-20 21:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
直径20深3的沉孔可选直径20mm的立铣刀或槽铣刀上工具磨将 刃口磨平,最好选镗床加工,加工时要加冷却润滑夜,深度到尺寸后一定让主轴多转几转,才可降低粗糙度.我厂里油封沉孔都是这样干的.
发表于 2007-4-21 10:44:22 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
立式加工中心或立式镗床可加工,要是有立式座标磨床那就更好了.
 楼主| 发表于 2007-4-23 09:11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
大家好!小弟我过完周末回来了。谢谢各位得热心。" e- ]3 e% ^" ~1 m1 \
加工材料:45#钢锻完正火(在洛式硬度计上打不出硬度);" H9 E3 ]. Z* X9 E0 f; }9 k
加工特征:直径20深3的沉孔;
: x( J. P  x2 k加工方法:先粗铣剩0.5mm的加工余量,在精铣;
$ V; w! m9 ]$ G' u# X问题:精铣时所用刀具:直径10的三刃立铣刀,加工参数:转速1500rpm,进给120mm/min,走刀轨迹:从中心下刀,在走直线到边沿,再沿着直径20转一圈,完成加工。但是没把新刀也就能加工出7到8个满意的光洁度,到第9个孔底绝对会出现刀痕,而且很清晰。
发表于 2007-4-23 09:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
原帖由 liring 于 2007-4-23 09:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( f1 A5 l" J. Z( o6 k( [9 s大家好!小弟我过完周末回来了。谢谢各位得热心。
% s( T7 x- J1 I1 ]  h加工材料:45#钢锻完正火(在洛式硬度计上打不出硬度);& N% l) g! O6 t) @# \8 q
加工特征:直径20深3的沉孔;
8 Q3 r. L* \3 o加工方法:先粗铣剩0.5mm的加工余量,在精铣;
( L( P! B" @7 g, N; i# f问题:精铣时所用刀 ...
1 R( Q" R% f, w( O
楼主可不可以上一张图片看看,看你的说法我还是只能凭空想象一下,来张图片比较直观。
发表于 2007-4-23 09:29:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
那公差严不严咯,不是很严的话用直砂机胶轮打磨一圈就可以了
