21小时前
查看: 3289|回复: 16
[已解决] ACAD中打印的极品奇怪问题,你遇到过吗
发表于 2007-4-21 17:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
1:在ACAD里预览能看到全部图纸,按打印后却有局部打印不出,而且有部分线错位,换其他介质的纸也不行,用的是A1涂料纸;
- B7 v/ M' D$ F1 H/ k% B2:同样一套图在其他品牌的如EPSON2020打印机却可以完全打印出图纸;, n5 ?) L& |4 C" ]
3:换一套图在刚刚DesignJet330打印机上打印却能完好的打印出;
  R" D) x' o) [1 u# m; j4:在2007版和2004版中打印出的效果不一样,是
5 C& |7 J) Y- I3 S      在07中打印出的图形在04中就打印不出来,反之在04中打印的图形在07中却打印不出,其最终效果就是用07打印出的A1图纸和用04打印出的叠加刚好吻合,却不在一张纸上,
) \% T8 G  t" N3 l; t
* B- o; Z0 b( l( Y4 b8 o请高手指教~Thank you
发表于 2007-4-21 22:06:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
升级打印机的驱动试试看
发表于 2007-4-21 22:21:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
CAD与打印机不兼容的原因!' o- h' L& Z. V7 E& _
换打印机!
 楼主| 发表于 2007-4-23 08:19:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
原帖由 enil 于 2007-4-21 22:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 _( d' |0 J9 kCAD与打印机不兼容的原因!0 y* s) e/ `, j; o
换打印机!
$ j6 d3 \4 K( s6 {" k% q" j% U) R& a. p' l: F8 r+ X- m% s- M
1 |5 o% q- K' o" @: t+ C: E
谢谢
  r- j6 V+ o! o可为什么用这个打印机打其它的图都能打?如果是不兼容,那打其他的图也应会出现类似的部分图打不出来或线条错位的现象吧,目前只单单这一张图里打不出来,其他的图打都好哦。
发表于 2007-4-23 09:32:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 lalla 于 2007-4-21 17:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# N/ I8 n: M, x1 y' l  n- n5 c5 F
1:在ACAD里预览能看到全部图纸,按打印后却有局部打印不出,而且有部分线错位,换其他介质的纸也不行,用的是A1涂料纸;) a) m; f* T' f0 w7 m7 \- |# Y
5 j! e1 g, _: a: Q; r! i9 [; B3:换一套图在刚刚DesignJet330打印机上打印却能完好的打印出;
( [! @6 \& t: u1 ^7 B1 K4:在2007版和2004版中打印出的效果不一样,是
/ ^. X" w" |2 S0 x$ h& Y! q      在07中打印出的图形在04中就打印不出来,反之在04中打印的图形在07中却打印不出,其最终效果就是用07打印出的A1图纸和用04打印出的叠加刚好吻合,却不在一张纸上
. X  Z- o3 m$ S0 x. t( A* K3 r* E* ^; g/ z+ |2 J0 n9 D1 H
奇怪了!没有遇到过!
$ L" c7 |) n- b, D
& d2 U: ^9 q* q5 @' w; C- b再检查下页面设置的情况吧!04能打印07不能打印的情况是不可能发生!
 楼主| 发表于 2007-4-23 09:56:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
不是简单的04能打07不能打印吖,情况是一张A1的图用04打开按打印能打印出右上部分,用07打印却能打印左下部分,左上和右下在04和07版下都能打出,奇怪的是04能打出的部分恰好是07所不能打出的,而07能打出的部分又恰好是04所不能打出的,打出的两张图纸叠在一起能吻合。以上情况是在1:1比例在HP Design Jet 330打印机上出现的,当我用A3纸在小打印机上(也就是1:4)打时能完好打出。另外HP Design Jet 330打印机的驱动更新了,没有效果;而且HP Design Jet 330打印机打其他的图纸没有异常,说明兼容性(可能,不敢确定)没有问题吧
发表于 2007-4-23 10:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 lalla 于 2007-4-23 09:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, k0 a3 Y# o( t" ?
6 a6 A& H; t" h, a* z
# O' i' v! p' H5 o检查各项打印的页面设置了吗?打印纸张尺寸、打印区域等等....
# E. w6 V- Y; n$ x# Z! C; Y) Z+ O! P7 M+ l. X% U
从你说明的情况看是页面设置有问题呀!1 S- D5 ]1 C0 o$ g4 _5 A
. A6 v' M: X& i2 `9 j0 N; x  b) }这样试下:
) u2 k5 j' U4 e  k打印时用窗口选取打印目标看看(07和04都行的)。
发表于 2007-4-23 10:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我的方法是重新启动打印机,我试过的
 楼主| 发表于 2007-4-23 12:01:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
原帖由 ★新手★ 于 2007-4-23 10:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" f6 X% c1 o2 M: c3 B* Q0 Z
% x- j$ o5 s7 F' s$ J5 C; z/ ?7 L" D! C% g* ~6 a: f
- Z" I' x( W& W7 h. _1 H* v- o5 j1 V$ o$ E  a; D9 e3 u1 q4 T! Y
从你说明的情况看是页面设置有问题呀!' \; K* Y8 j& y. |4 [- U
: L7 f- W$ `+ N/ n$ E1 P
这样试下:
" l6 B" Z0 D& M8 O" V  _+ ~3 a打印时用窗口选取打印目标看看(07和04都行的)。
* U5 A& ~5 w: g7 B. D' I. g9 C/ d% U+ ?0 V1 V0 X9 c
我又核查了下页面设置,应该设置没有问题,因为同样的设置打其他图纸都行的,; ?" ~( ^5 N% |1 p6 t+ D
图纸尺寸:ISO A1 594X841mm;打印范围:窗口;着色打印:按显示;质量:常规;% s& P; p9 I+ O8 F; {
6 ?) T) p8 o8 f- ?  h郁闷的是用A3纸能打出,现在要晒图纸了,用A1却不行,急死了。- {; X0 w2 X  C/ J& h3 A
. s$ f. Y' D) o$ b% A" \2 C- R" }另外:重启没用!
发表于 2007-4-23 12:51:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #9 lalla 的帖子
新建一个文件,然后将原来的图纸全部复制(包括图框等),粘贴到新文件中,再打印。/ l2 B9 q" D% m3 J
看看是否可以解决问题
 楼主| 发表于 2007-4-23 13:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
原帖由 blackbird 于 2007-4-23 12:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 @% q- v# o& W7 k8 s新建一个文件,然后将原来的图纸全部复制(包括图框等),粘贴到新文件中,再打印。' h) I4 ^, _& H, G
看看是否可以解决问题
3 l7 K( `# r% X) P. E9 x
* D" ?1 A  t$ n1 n0 `3 V
. @$ _2 N) P5 V8 O( p这个方法也已经试过了,依然没有解决。" g9 L+ o6 I2 p! [1 T6 N9 ?
希望各位大大们多出出注意,谢谢了
发表于 2007-4-23 13:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
3 G4 N2 Y# \+ N7 \CAD与打印机不兼容的原因!
3 ~3 x: h/ j# L  u换打印机!
2 {) k5 R% r7 G( U2 z5 L/ w
! D0 e; L7 f+ K% O6 S9 Y; b4 j/ @" O0 `. H9 u& A
不会吧? 要是我的话宁可换CAD!
发表于 2007-4-23 14:07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
楼主能不能把图传上来试一下,我这里有hp5000、hpdj430、epson1600K3,还从来没碰到过这种情况。
发表于 2007-4-23 14:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我曾经碰到过在选窗口时,起始点不同,其打印效果也不相同。即从四个角开始选,有四种打印效果。但也找不到解决方法。
发表于 2007-4-23 15:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #14 xtq 的帖子
有这回事情,可否说说版本和打印机型号!
 楼主| 发表于 2007-4-23 20:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
回复 #1 lalla 的帖子
问题终于解决了,先谢谢各位的热心,我解决的过程是# z, r4 Q: W" y& O1 ?9 ^
1、把打印机接在另一台电脑上,添加打印机,安装新驱动,重启;(因为在原来机上也试过更新驱动,不行,估计是老驱动卸载不干尽,所以换了台电脑)6 b3 x9 @  n& m) j1 ]
2、把图纸全部copy到一张新建图上,并且图层全部转换成新的图层,旧图层删掉,这时候可能会出现“外部参照”的图层不能删,可以把这次改的图再转贴到另建的一张新图上,现在可以删了;
- ^0 S6 d, [; |; c3 e& i( i  j# L3、整理,(发现原图上的block,外部参照,以及group都不关联了,图层也都是新的了)打印,图打出了。' _: t* a5 L& I! X
终于可以松口气了
发表于 2007-4-23 20:55:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 jtyuer 于 2007-4-21 22:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 S7 h! H: u5 I0 H升级打印机的驱动试试看
+ [( n0 Y9 K4 l呵呵,好像还是我猜得八九不离十
