查看: 6105|回复: 14
[已解决] 怎样将爆炸视图添加加到工程图里呢?
发表于 2007-4-20 22:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
如题  我用的是2007 不知道怎么在装配体的图纸里一起放进爆炸图
6 Q: {  O3 ]: C7 l8 n1 i+ m& ?# n谢谢大家
发表于 2007-4-21 11:46:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
先将做好的爆炸视图保存为新视图,再在工程图中添加这个视图就可以了。
 楼主| 发表于 2007-4-21 18:43:50 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 mydoa07 于 2007-4-21 11:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- d6 m' R: Z+ B, }! a% |: @/ {
' Z; r5 V" g& K) j
" [0 R5 I: j! e; k4 C8 z! }( j8 O
% B' S5 \4 P, W/ \"保存为新视图" 是在哪里呢?另存为位图吗?试过这样出来的图片质量不好。
发表于 2007-4-21 19:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
展开所有配置,你生成的爆炸图就存在这里,3 ~' Y* g6 i) v) m5 `
右键可以设置显示或取消爆炸. ]1 [4 K" L8 ~8 A' Z+ J
发表于 2007-4-21 20:16:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
先建立一个装配图,然后对装配图点击右键,选属性,然后在"在爆炸状态下显示"打钩就行了.
 楼主| 发表于 2007-4-22 10:11:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
是“工程图中添加爆炸图”* Z5 F" r; U; c
不是怎样显示在装配图中啊
发表于 2007-4-22 10:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国
方法一:存为位图时,再设置栏设定分辨率。高分辨率当然就清晰啦。- X- o+ O+ f( z/ f
方法二:生成工程图时选择当前视图(2006时这样的)就可以啦。
发表于 2007-4-22 20:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我是指在工程图中建装配图,然后在属性中打钓.(见附件,是不是这样沩爆炸视图)
发表于 2007-4-22 20:32:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这些办法不错呀,我怎么没有想到呢/谢谢呀
发表于 2007-4-23 14:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
感谢,刚刚认识到!多多的学习
 楼主| 发表于 2007-4-23 19:58:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
问题解决3 O) ^! z: k. R0 W* K! o8 L5 ~5 L
谢谢以上各位热心解答
发表于 2007-4-26 11:06:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不明白
那条是显灰白的,不能打勾呀.我如果在立体三维中仅装配好了,但没有爆炸.那么在工程图中可以直接显示爆炸图形吗?! e& w0 ^" H/ V5 \1 y+ U. H0 R
, e  l( \. f- n* i1 H
[ 本帖最后由 qmj2006 于 2007-4-26 11:09 编辑 ]
发表于 2007-4-26 11:10:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
最好的方法是新建一个爆炸的配置,然后在工程图中选择这个配置。
发表于 2007-4-27 17:27:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 qmj2006 于 2007-4-26 11:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 J6 w- l: Q  W% @那条是显灰白的,不能打勾呀.我如果在立体三维中仅装配好了,但没有爆炸.那么在工程图中可以直接显示爆炸图形吗?
3 c3 J( ?1 Y5 @! J哎呀!你没有做爆炸,哪来的显示。先要在模型中作出爆炸才行的,试着做几次就熟练了。就像*爱,呵呵
发表于 2007-5-16 08:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
首先要在装配图中爆炸开,再打开工程图,放入视图(如图所示),在当前视图加选,就OK了
