查看: 2038|回复: 7
[讨论] 一个关于装配的问题
发表于 2007-4-20 11:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我画的模型都是按2d图纸改的,按部套存在几个文件夹里,但是我发现一个问题,比如子文件夹有名称叫轴承的零件,父文件夹也有叫轴承的零件,子文件夹的轴承被子文件的装配体调用,父文件夹的装配体有同时调用子文件夹的装配体和父文件夹的轴承,这样储存的话,下次再打开的时候,子文件夹的装配体所调用的轴承就自动被替换成了父文件夹的轴承,导致装配体配合出现问题,没办法,我就把相同的零件名称更改了,但是不少地方要重来,很不方便。: G/ q9 d/ e9 }5 o# Q
关于装配体的零件调用指定目录和配合的储存,有什么更好的办法解决吗?8 ^! m9 p$ [. T* [. D2 G: ?  j
不知道我说的够不够清楚
 楼主| 发表于 2007-4-20 15:33:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 寂静天花板 于 2007-4-20 12:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% T+ N1 g; ^, j' k2 |1 _
这种事我类似碰过.完整命名零件了事.在PDM中本来零件就不能有相同的名称.
, k$ q" Z4 _$ X1 D+ W5 B
2 \' b: y% F+ [, p& I
只此一种方法吗?
发表于 2007-4-21 11:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有几个方法,理论上的,我没有测试过,你操作之前最好先备份一下:: \7 a( g2 N  v5 P5 `& G
1,都是轴承,那么有没有相同之处,能不能把这几个轴承零件文件改成一个多配置的零件文件。配置属性是没有这个问题干扰的,如果可以最好用这个方法。' f* H) Y# }. M% d# i
2,保存住装配体的时候,一般来说,下面的所有有过更改的文件都会保存的,那么,你先把你的子装配体文件属性设置为只读,不要保存子装配体,那么子装配体的内容应该没有更改了,下次你再打开子装配体,应该还是调用老地方的文件吧。0 G4 `4 ^& {* g" ^$ o( o
3,最好的就是,设计之前将相关的东西规划好,包括保存位置。我一般都是按照图号来保存的,并且有个execl文件管理的,不会出现重复工作和干扰的。
 楼主| 发表于 2007-4-21 12:44:12 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 wei8088 于 2007-4-21 11:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ i0 f* B+ I# f, ^4 {有几个方法,理论上的,我没有测试过,你操作之前最好先备份一下:
  ]% E. {8 A$ ?# Q$ _! o0 e1,都是轴承,那么有没有相同之处,能不能把这几个轴承零件文件改成一个多配置的零件文件。配置属性是没有这个问题干扰的,如果可以最好用这 ...
2 \4 J4 M& R" c  Z- p
" s+ U/ L5 h% Y6 E2 h2 e# A9 u+ T
) r, [+ ]: w  J0 @* x1 b( B: V
似乎第二种方法不可取,我试验了一下,有可能出现储存不成功的情况,另存则失去更改只读文件的意义。第三种方法可行,但又似乎和更改文件名区别不大。建立ex表格管理的确很专业。只是有时一部设备的零件有几百个,按图号命名不能一下子找到零件,要先打开ex核对,建立表格也需要一定时间啊。
$ v  z7 O+ r6 }: v1 E9 A6 W
2 g6 m( T6 C; ]: j) z/ ~感谢wei8888讨论
发表于 2007-4-21 20:34:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
第1,3点是先规划,一个好的开端是成功的一半。
! y: }# }4 r2 x! M# o  c关于第三点,一个设备上百个零件,而且是几个人一起完成的话,你怎么保证每个文件的名字你都能记住,不重复呢,只有图号才是唯一的,而且如果有零件外包的话,也都是通过图号来说明的,这样才有统一。
' G6 l2 Y( V& g- V为了设计任务的顺利完成,追加一点时间和精力做些相关的维护和管理工作是必要的。
 楼主| 发表于 2007-4-25 09:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 wei8088 于 2007-4-21 20:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' k  f4 u8 f! h# b  p7 k% }第1,3点是先规划,一个好的开端是成功的一半。
; ]/ G4 ^* R; Q关于第三点,一个设备上百个零件,而且是几个人一起完成的话,你怎么保证每个文件的名字你都能记住,不重复呢,只有图号才是唯一的,而且如果有零件外包的话,也 ...
/ w+ r' V3 n4 t0 D5 H
- T: @( c3 g8 l9 \8 ^0 z
- u4 Y' H9 B$ I3 K! e. ]( Q5 J嗯,有道理,我也要学你那样做!
发表于 2007-4-26 17:47:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
- ?: n% D$ {+ O第1,3点是先规划,一个好的开端是成功的一半。8 m8 }7 m5 c5 {0 t& Q) I
  ^( V9 {# F) R! ?5 r! N# i: B; H" i7 b
3 F9 s& C& H0 @# T. xwei8088 老兄看来是个做工程的老手了,
发表于 2007-4-26 21:31:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
又学一招了 :victory: :victory: :victory:
