查看: 3390|回复: 13
[已解决] 电液比例阀与电磁比例阀(照片)
发表于 2007-4-20 14:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
请问电液比例阀与电磁比例阀该怎么用,各用在什么场合4 q2 F7 x$ R  m) F; {5 {6 r
下图为什么左边用的是电液比例阀而右边用的是电磁比例阀?[localimg=400,300]1[/localimg]3 o( y5 j4 l' n, e
" _& A, b, C2 V/ }[ 本帖最后由 stallone123 于 2007-4-20 15:04 编辑 ]
发表于 2007-4-20 16:10:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
电液比例阀主要用于大流量的场合,电磁比例阀主要用于小流量的场合.
发表于 2007-4-23 07:53:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
我的猜测应该并联的吧:一个是快速,一个是正常动作。
发表于 2007-4-25 10:09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
电液换向(比例)阀主要是因为对于通径比较大的阀,用电磁铁的话吸力不够开启关闭阀  d2 N" S$ c, _7 j( }
所以用先导的方式,通过小电磁阀控制控制油路来控制大通径的阀的
: {7 S# n' C- [# u- e6 ^一般16通径以上是没有电磁控制的,都是电液的.
/ O* ?4 }) o* w/ Q% K0 W# j6,10通径的一般都是电磁阀,很少有电液的
发表于 2007-4-25 14:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回复 #4 xuping5114 的帖子
楼上说的不错,我顶一个!谢谢了!
 楼主| 发表于 2007-5-18 22:58:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢
我第一次发帖,谢谢大家的指教及对我的支持!
发表于 2007-5-19 11:22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
只听说过电磁阀,还没听说过电磁比例阀,楼主能介绍一下工作原理吗?或贴个图片?
发表于 2007-5-19 22:40:50 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
原帖由 songwei 于 2007-4-20 16:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 E) u% h7 ?" F/ N, Y2 B' P# I电液比例阀主要用于大流量的场合,电磁比例阀主要用于小流量的场合.
" [8 S' e- h9 E+ n+ v/ {( Z7 [还有一种电磁先导比例阀,就用小流量电磁比例阀做先导阀构成的比例阀也能够控制大流量的!
发表于 2007-5-20 09:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
电磁换向阀是利用电磁铁通电吸合推动阀心来改变阀的工作位置.它是电气系统和液压系统之间的信号转换元件.可借助于按扭开关,行程开关,限位开关,压力继电器等发生的信号进行控制,易于实现动作转换的自动化,因此应用广泛.
! y' l, O) Z, R) c4 ?, o: w  W电液换向阀:是由电磁换向阀和液动换向阀组合而成.其中,电磁换向阀作为先导阀,用来改变液动换向阀的控制油路的方向,推动液动换向阀阀心移动.由于控制压力油的流量很小,因此电磁换向阀的规格较小,液动换向阀作为主阀,用来实现主油路的换向,其工作位置由电磁换向阀的工作位置相应确定.由于较小的电磁铁吸力被放大为较大的液压推力,因此主阀心的尺寸可以做得较大,允许大流量通过.
发表于 2007-5-20 13:04:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
当然用到流量不同的地方了,
 楼主| 发表于 2007-5-21 19:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
你说的很对,我现在正在设计一个系统,查手册的时候的确发现找不到大于通径16的电磁换向阀。
发表于 2007-5-21 21:39:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
还是没有人回答电磁比较阀,是不是这个名称有问题
发表于 2007-5-22 09:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
无本质的区别,只是流量的区别。
 楼主| 发表于 2007-5-22 20:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
再请教大家一个问题
我最近在设计一套系统,设计时要使用一个单向阀。流量在450L/min左右,我的管道外径就有60,通径有45,管式的单向阀肯定是不行的了,因为管式的流量不能满足要求,而且通径最大的只有30。选插装式的呢,虽然流量能满足要求,但是通径最大也只有30。看了一下rexroth的液控单向阀,好想只有液控的能满足要求,但它是液控的,请问把液控口给堵上了能用吗?
