2天前
查看: 2477|回复: 7
[已解决] 不锈钢与镍基合金的区别
发表于 2007-4-14 22:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
不锈钢 与 镍基合金在定义上有什么区别?; h: n. [0 U; P/ x* h/ B# P* O
* Q3 W$ q3 G4 X# A" l9 k. g
其他方面能不能具体介绍一下……
发表于 2007-4-16 14:16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不锈钢是铁-铬-镍合金, 是以铁为基体的合金材料, 铁的重量百分比最大.
* `: C4 c% J* m( i' c9 ~而镍合金是以镍为基体的合金材料, 镍的重量百分比最大.
wjliao + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-4-17 10:23:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
听老工程师说以前不锈钢和镍基合金算一类的,现在应该不是了吧
发表于 2007-4-17 12:23:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
不锈钢里面有镍基的不锈钢,但不锈钢不一定都是镍基的。比如有高铬马氏体不锈钢,铬镍奥氏体不锈钢等。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-4-18 12:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
镍基合金多为高温合金.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-4-18 13:35:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 czcxq0408 于 2007-4-17 12:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; m' {; F! w1 X% g" r+ B; l1 W不锈钢里面有镍基的不锈钢,但不锈钢不一定都是镍基的。比如有高铬马氏体不锈钢,铬镍奥氏体不锈钢等。
1 p! d' A: G2 r- V& r! a& Q+ A
2 c( U6 b$ c9 ]7 d, l4 M" y" q' v
没听说不锈钢里还有镍基的不锈钢.  只能说含镍或非含镍的不锈钢. 既然是不锈钢, 自然是以铁为基体的合金.
wjliao + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-4-21 20:19:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢大家的热烈讨论,从中受益匪浅啊!
0 ^# s- R  M+ f+ {. \镍基合金主要是应用他非常好的低温韧性性能和非常好的抗腐蚀性。
发表于 2007-4-21 20:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
镍基合金是以镍为基(Ni含量不小于50%),并含有其他元素的合金。由于镍基对合金元素(如Cr、Mo、W、Cu、Si)的固液度远比铁基奥氏体力学性能抗拉强度Pm>=495N/mm2,规定非比例延长强度rp0.2>=275N/mm2,伸长率A0.3>=20%,使镍基合金不但具备了镍的原有特性,又兼有合金化组分的良好性能。镍基合金以其强度好,塑性好和在含氯化铁或氯化铜等强氯化性及强酸环境中具有良好耐腐蚀等优异性能。
" U' {6 N" z1 W3 z, A1 E5 ^6 l6 J" Q9 j  P
. A, P+ D; W" F( I不锈钢是指在大气、水、酸、碱和盐等溶液,或其他腐蚀介质中具有一定化学稳定性的钢的总称。一般来讲,耐大气、蒸汽和水等弱介质腐蚀的钢称为不锈钢。% @0 m' I1 m( K- T
    不锈钢具有良好的耐腐蚀性能是由于在铁碳合金中加入了铬所致。尽管其他元素,如铜、铝以及硅、镍、钼等也能提高钢的耐腐蚀性能,但没有铬的存在这些元素的作用就受到了限制。因此,铬是不锈钢中最重要的元素。具有良好耐腐蚀性能的不锈钢所需的最低的铬含量取决于腐蚀介质。美国钢铁协会(AISI)以4%铬作为划分不锈钢与其他钢的界限。日本工业标准JIS G 0203中规定,所谓不锈钢即是以提高耐腐蚀性能为目的而含有铬或铬镍的合金钢,一般铬含量约大于11%。德国DIN标准和欧洲标准EN10020规定不锈钢的铬含量不小于10.5%。碳含量不大于1.2%。我国一般将不锈钢的铬含量定为不小于12%。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
wjliao + 4 技术讨论
