2天前
查看: 1932|回复: 12
[已解决] 可以用机加工的方法替代粉末冶金工艺吗????
发表于 2007-4-13 15:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
图纸上标又Finished: sintered是什么意思?Sintered 是什么工艺呢?谢谢!6 b( U) J- [9 {: L" e& m# U" I' N
6 _8 F( Y; ]* b+ l6 W7 }( d9 z) Q是粉末冶金吗?
$ t7 }" ^" v' d: q3 I因为批量不大,在满足图纸尺寸要求的情况下,可以用机加工的方法替代粉末冶金工艺吗????2 i' [3 @* T9 I+ b! |, F
0 B8 S) z) F6 A5 \3 G[ 本帖最后由 Jerry-kong 于 2007-4-16 12:38 编辑 ]
发表于 2007-4-13 17:15:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
 楼主| 发表于 2007-4-13 20:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 oldhenksu 于 2007-4-13 17:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 v$ A' P9 E3 f/ p/ _$ R- D9 d
烧结     sintered
# a" S" v. X2 j
9 L, s: `2 F# t; O
是粉末冶金吗?
! v( Q# v* q, w* L4 M因为批量不大,可以用机加工的方法替代粉末冶金工艺吗????
发表于 2007-4-13 21:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
粉末冶金件有很多特点:密度低质轻,有较多孔隙可达到含油润滑,
$ b1 X- B6 y9 F0 y9 \/ e7 ]  y* P
如果不要求以上几点的情况下是可以替代的。
 楼主| 发表于 2007-4-13 21:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 williswon 于 2007-4-13 21:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 `8 Q' a' Z: G) F. m" y粉末冶金件有很多特点:密度低质轻,有较多孔隙可达到含油润滑,6 Z, X  l8 X% [
& m; a# f" v& n% P2 l+ @% a如果不要求以上几点的情况下是可以替代的。
. S8 E: d5 s6 Y6 f! x' G7 b7 s0 A8 F. j' F1 J% s
5 y, y0 I8 m  c" I图纸没有要求,只是要求finished: sintered/material: sintered sst304.- k+ T9 |# s0 W5 B
可以替代吗????
发表于 2007-4-14 03:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个我不能给你明确的回答.
2 T8 c- M, M( d9 z! r6 X/ W; ^3 p/ ^3 X) s
你可以先了解这个零件的用途,使用场合后,去猜测设计者的意图.3 h. j9 e( `5 `" n5 ]  b; W
还有选用粉末冶金材料的另一个目的就是对于机械加工比较困难的,也就是形状太复杂的零件,会考虑到采用粉末冶金的方法获得./ H$ [5 R& f. d3 E
% P& m7 [2 `+ a% ~
需要从这些方面着手,知道设计者的意图,再综合自己的特点,才能够知道是否可以替代,用什么来替代.
wanglinyou + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-4-14 22:47:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 williswon 于 2007-4-14 03:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" w7 b$ m- T4 H, q$ F5 {' m( P
这个我不能给你明确的回答.5 x8 L) L$ m3 j1 T( H  c* v
' K2 ?- O) b6 R8 Z你可以先了解这个零件的用途,使用场合后,去猜测设计者的意图., M  ]# Q+ Y! Q
还有选用粉末冶金材料的另一个目的就是对于机械加工比较困难的,也就是形状太复杂的零件,会考虑到采用粉末冶金的方法 ...
! ?# w% {- K0 |2 r6 H! [# b
+ ~  I2 o( B( M3 @9 a/ G2 D& f
4 [. ~: f. i& {7 M" {3 f8 a% `- b. P* n- E: M" R+ i+ \
图纸如下:用在打印机上,帮我分析分析。
! J7 {) I8 t9 E$ W9 h+ m' J% [
( I4 h* f5 `6 a* t[ 本帖最后由 Jerry-kong 于 2007-4-15 21:53 编辑 ]
发表于 2007-4-15 08:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2007-4-15 14:22:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
先了解这个零件的用途 , 粉末烧结很重要的一点是自润滑的功能啊
发表于 2007-4-15 14:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
作为齿轮来讲,设计用粉末冶金件,多数有自润滑(含油齿轮)的目的,) ^7 ?8 ]* E' x  P
% U& g# `* H/ _2 h0 ]2 X
机械加工+二硫化钼涂膜处理也可以达到相同的作用,/ Y$ W. E8 Q4 d- V4 M
- }$ L- U1 Q8 Y0 v# D
最好再询问一下客户的要求.
 楼主| 发表于 2007-4-15 21:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 williswon 于 2007-4-15 14:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% I  s4 F2 D7 D; _& |8 z
/ W6 w% M% \. }  B
* m# `5 U2 I; `机械加工+二硫化钼涂膜处理也可以达到相同的作用,% ]4 y  z  o3 T9 J- g) p
% y  \+ T. f0 r- J' v7 |
最好再询问一下客户的要求.
6 r. F- {" o, A. C  j% \
8 A2 O6 `7 N# e% e9 m6 c8 L
  j; [) ]( H2 q4 B, t% e
谢谢willswon.这个齿轮是和皮带轮配合的,需要自润滑吗??之前我也接触过齿轮是和皮带轮配合的(齿轮用机加工获得的)
- ^6 o/ ]8 L9 Q7 X) l4 w' f象这个零件,粉末冶金的话批量多少的话比较合算呢??
3 x0 ], \5 K4 Z: b9 @3 i2 N3 _# ^  u3 @  z* w3 J
[ 本帖最后由 Jerry-kong 于 2007-4-15 22:01 编辑 ]
发表于 2007-4-16 12:42:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
若该零件与皮带配合使用,应该不存在自润滑的作用.但齿部属于行星齿轮,可能会考虑到润滑消音的作用,在不存在污染的情况下也可以通过外加润滑剂.此时可能通过机械加工零件代替粉末冶金件.
- p' X3 b1 ~6 t% m
" T6 [  O+ {% F7 J! J5 ~4 ~我可以提供一个专门从事粉末冶金的专业人员,可以从他那儿了解更详细的内容:5 q. O7 a) U+ `0 v# ~: q; s
扬州保来得粉末冶金有限公司 技术部 丁国宝
' U3 x& D6 b' \3 M: E. g# d电话:0514-7960088-8076
- H  j" `% T7 r+ m$ N- t; _$ }7 D/ A传真:0514-79600502 p2 G9 A# e) d
email:  dingguobao@mail.porite.com.cn
 楼主| 发表于 2007-4-16 15:23:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 williswon 于 2007-4-16 12:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 o) R; }: b0 W* S7 J; z6 x" N若该零件与皮带配合使用,应该不存在自润滑的作用.但齿部属于行星齿轮,可能会考虑到润滑消音的作用,在不存在污染的情况下也可以通过外加润滑剂.此时可能通过机械加工零件代替粉末冶金件.) Z2 U. H% n. B- H
9 R: j9 E& ~$ o# S, ]( h我可以提供一个专门从 ...
) c, M. q8 M' [; ~5 x* c5 ^1 `$ c' Z  h4 t+ c) o
: V3 B) x- ~' A- k) W& A+ b
谢谢!不过联系不上,他在外地出差。
& C7 I$ B! \9 z" S+ f  X  x  c9 g" n: G! T
[ 本帖最后由 Jerry-kong 于 2007-4-16 15:37 编辑 ]
