3天前
查看: 1762|回复: 8
[已解决] 请高手帮忙解答
发表于 2007-4-12 09:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
每次打开新文件都要选择打印机,好麻烦呀,各位大哥大姐有没有好方法一打开文件打印时就有默认的打印机? ;) ;)
A-133     FIN JIG .wmf
发表于 2007-4-12 10:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如图,选择“上一次打印”即可。- O& j5 ]9 K4 g& o0 V3 A8 s* N& d" x
# J  U6 e- D$ @$ E
而且,如果模型空间只有一张图,你可以试试“打印区域”选项中的“范围”选项,再配合上一次打印,打印速度还是比较快的
+ K# G; d8 z2 R, `
' m, [7 F3 k/ v6 O$ Z[ 本帖最后由 blackbird 于 2007-4-12 10:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-4-12 11:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #2 blackbird 的帖子
谢谢!我知道选上一次打印可以的,但每次都要这样是不是太烦人了,R14都没有这样麻烦
发表于 2007-4-12 22:24:31 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
頁面設定
其實是有辦法的
  h. R) ^- j% z" T  b建立"樣版檔",新增配置的頁籤,再修改成不同的頁面設定
发表于 2007-4-13 06:40:46 | 显示全部楼层 来自: 中国
1、在“选项”中设置默认打印机
! m, g+ @) G$ P) S; B! F% X* S' O2、在模板中做好不同幅面图纸的页面设置,让CAD打印文件时自动调用设好的打印机$ F$ H: m* H# X4 e* z
) f3 A+ U* B; T4 M: P! z[ 本帖最后由 woaishuijia 于 2007-4-13 06:43 编辑 ]
blackbird + 3 应助
发表于 2007-4-13 08:40:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 xiejing_2006 于 2007-4-12 09:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ g! S  r5 E3 m# X: O
7 \$ z2 ?/ {! i7 @$ W8 k& p% b5 d在下面图中设置应该可以解决
blackbird + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-4-13 10:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #6 zcp68941125 的帖子
谢谢各位!我已经设置好了,但打开新文件还是没有默认的打印机出现,还是要重新选择打印机,好麻烦
发表于 2007-4-13 10:36:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 xiejing_2006 于 2007-4-13 10:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; j0 w+ N$ [& D$ x4 ~& I
$ y8 {3 |/ l$ d; e; W! F6 N+ A
你可以设置好后保存为CAD模板格式,下次打开就是直接保持的模板形式了
发表于 2007-4-22 01:00:16 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我也遇到这样的难题,烦死了,都选默认了还是要重新选择
