第一次修理 N. k M8 h- o2 O7 V. A& Z; v
; Z: Y2 X G' Y/ o' w) v
设备是一个乡镇小厂造的,就生产了这一台就黄了。 7 Y2 k& ? n. _3 F) R) X& C! H! b, l 1 s6 S0 j7 c. I ?' y$ u; ?! F8 L下面我和家一起来完成修理过程。 ` [4 h5 o# X k# k/ J8 P: J9 M5 O
& ~8 g0 \ I, C5 r' E; B$ D S1、你的电磁阀是什么型号的,如果安装面符合现行的标准(ISO标准),可以考虑直接在电磁阀下面叠加一个液控单向阀(即液压锁)。8 n- B' D( x2 C' g# I
2、测一下蓄能器的充氮压力,压力超过系统的压力了在这个系统中就不起什么作用了(你说的是一个小厂,很有这个可能它在出厂时没考虑蓄能器的充气压力于系统的压力匹配,买来后直接使用,有可能蓄能器的出厂充气压力较高)。蓄能器的压力一定要与系统的压力匹配:一般为大于最低工作压力的90%,小于最高工作压力的60%.一般蓄能器的充气压力为系统工作压力的70%。
二.油泵在停车瞬时高压泻油,产生的原因是由于当压力达到系统设定,压力开关发信号供压系统停止工作时,油泵失去动力马上停止工作,而换向阀的复位是靠弹簧力要用一定的时间的,正是这短暂的时间就使得压力大量泻荷。 n* p' _/ u! F* y. W. R8 C1 c1 c2 w1 s. L
解决的方法:1.电器改造,在压力系统停止工作时,换向阀先断电,延时1秒油泵断电。: n5 W. N( M6 m+ K
2.在供油系统加一单向阀 2 g9 t; |7 n( } ) B" s7 ~5 o/ l' U c2 _" o3 n
