查看: 4786|回复: 16
[求助] 悬臂吊基础的设计选择,高手帮帮忙?
发表于 2007-4-11 09:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
悬臂吊基础的设计选择,高手帮帮忙?
 楼主| 发表于 2007-4-11 09:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
主要看基础螺栓的大小,数量和长短!
 楼主| 发表于 2007-4-11 10:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
旋转165度!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2007-4-11 16:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
人才真少啊!!!!!!!!!!1
 楼主| 发表于 2007-4-12 11:17:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
网上搜集的!!!!
发表于 2007-4-12 12:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
这是计算书吗
发表于 2007-4-12 22:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
你要先知道地基的承载力,然后再根据载荷进行静力学和动力学计算,以确定基础的构造尺寸及连接件的强度及规格,你查一下机械工程手册,会找到这部分内容的
z6z6j6 + 3 应助
发表于 2007-4-13 12:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 李不言 于 2007-4-12 11:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ c: ~" |3 v  X8 z) U) o! l/ R; X
网上搜集的!!!!
/ a  {1 r2 B7 t. |4 Q% w
% K8 z4 {" T# R$ V' F+ O计算倾覆力矩应该是比较稳妥的做法,可以采用环形或四方布置螺栓。但是个人觉得计算的重点不在螺栓的强度,而在于地基的强度。. y6 l6 i7 [* ^5 @; P
土建知识我们不是特别熟悉。
et998866 + 3 应助
发表于 2007-4-23 20:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
楼上的意见是对的。基础的抵抗倾覆力很重要,像这种基础都要求埋设较深
发表于 2008-5-23 09:38:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
谢谢,我也需要一份,那按这计算的话,我有一台6.3吨半径6米的旋臂起重机,底板要多大直径啊?
发表于 2008-10-27 11:06:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
这方面的东西好少啊
发表于 2008-10-27 15:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
其实应该是基本的力学内容,不知道有没有国家规范可以借鉴
发表于 2009-3-5 19:43:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
谁有悬臂吊图纸发一个给俺。十分感谢。
谁有悬臂吊图纸发一个给俺。十分感谢。我的地址是:liuchuanlin@126.com  手机是15106551978。我给你打过去。
发表于 2009-3-5 20:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
螺栓的分布一般是矩形或者是圆形的我们一般是圆形分布的,地脚螺栓一般用1000长的左右,具体直径你要自己计算才可以选择的,不过地基的计算才是最重要的,你选好螺栓后,把你求的的最大弯矩之类的数据的告诉客户,施工单位可以根据你的数据设计地基的!
z6z6j6 + 3 应助
发表于 2009-3-6 08:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我要3T具体生产图纸
可以用各型号塔式起重机,升降机图纸换
发表于 2009-4-3 23:19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
这个基础只要是抗倾覆,我们装过这个悬臂吊,好象基础也不是那么复杂!
发表于 2009-4-4 08:02:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
其实这个问题也不是特别复杂,在国家标准GB/T 20863.3-2007 《起重机械 分级 第3部分 塔式起重机》中有相应使用等级的规定。然后根据 GB/T3811《起重机设计规范》中相应要求进行即可。
9 {1 z" q: q; F$ m如果想需要详细设计图纸及设计计算书,我建议可以找哈工大八系工程机械教研室或工程机械专业方向的学生。
