3天前
查看: 2851|回复: 16
[讨论] 用何种加工工艺方法?
发表于 2007-4-11 13:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
以下模具用普通机床,不能用加工中心及数控机床,能否保证加工质量与精度? 12.jpg 13.jpg , ]+ x5 G9 |9 C4 W
1 I; @2 k2 Y4 r3 `( F
[ 本帖最后由 xlphzh 于 2007-4-11 13:06 编辑 ]
wuling + 3 话题不错 图文并茂 估计技术讨论 奖!
发表于 2007-4-11 13:15:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
能,用铣床铣凹槽,带分度头,用圆弧铣刀: |# i5 Y% f, x' S0 c
也可以改变设计,用圆形镶嵌,圆形就可以车出
7 N! c) |/ j/ w; g, }$ k" C这种模具没啥精度要求,只要能弯管,配合部位做好一点就行,圆弧凹槽不伤管,管不皱不扁就行
wuling + 2 技术讨论
发表于 2007-4-11 13:16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
非常有难度 图纸精度要求高的话不可能实现.2 ]6 g6 i/ P0 E1 l9 I
! ]1 {9 e- D0 ]8 Q. y7 o+ A, c最好也能把模具的图纸附上.
 楼主| 发表于 2007-4-11 13:19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
现在在就是这样加出来,外观各方面都 不错,就是键槽的对称度有偏差,两个组合使用,配不上! 14.jpg ; M* p- z: v$ f/ ~( o
/ W! i3 n$ A4 E8 w# H$ J8 F- k[ 本帖最后由 xlphzh 于 2007-4-12 19:18 编辑 ]
发表于 2007-4-11 13:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
作成镶嵌式的单键,不要整体作成,间隙大一点,没关系,使用绝对没关系
userkypdy + 3 高手!比较有经验!
 楼主| 发表于 2007-4-12 19:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 wuling 于 2007-4-11 13:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 x. Y! Z3 N& ]: R. \! M4 Z$ q/ p
& ~$ J0 _) H' Y; I# B& {. p
, `* i' P$ X' D- g) P5 _8 V2 H, y) Z8 F最好也能把模具的图纸附上.
 楼主| 发表于 2007-4-12 19:24:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 fwg4002 于 2007-4-11 13:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 F$ V7 C8 x4 {3 V7 A
% ^9 G! L2 ]1 {8 W$ a1 t不能做成单键。因为模具上面的内孔与下面的圆凸台是用来定心用的。这种模具,既可以正面朝上用,也可以反过来用,一般情况下是两两组合使用,但也可单个使用。
发表于 2009-8-21 08:22:43 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
如果整体加工难度很大,如果分体加工还是可以的。
发表于 2009-8-21 08:36:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
对称度两个丝 很难保证,余量留大点,用钳工修.+ s2 ?& e2 n, ?6 y' m  Y
. N* T7 P# A" \# n! e[ 本帖最后由 benbengo 于 2009-8-21 00:37 编辑 ]
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-8-21 09:00:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这种弯管模的形位公差要求的过高了,和您设计的工件的孔轴尺寸公差的精度等级不太匹配。当然,您要看着好看那就另当别论,不过,看到您弯管的使用场合,我认为没有必要这样。只不过徒然增加加工成本而已。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 技术交流
发表于 2009-8-22 06:28:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2009-8-22 09:40:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
形位公差太高了。就对称度的两个丝 加工不好保证的话,就,余量留大点,用钳工修.
发表于 2009-8-23 23:57:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
有难度,想学学。
发表于 2009-8-25 11:36:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
弯管用的模具没必要设计这么高的精度,一是提高了加工难度,二是提高了加工费用。你的这个模具采用通用的制造方法完全能加工出来。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 鼓励技术交流。
发表于 2009-8-25 20:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
感觉这个模具的精度要求太高拉,一个弯管模具要求这么高,用什么场合的??
发表于 2009-8-26 09:02:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
精密铸造!
发表于 2009-8-30 09:40:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
批量生产,调整公差。单件生产(自用)配做既可。
