1天前
查看: 2046|回复: 8
[已解决] 显示精度问题
发表于 2007-4-9 13:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽池州
请教各位大虾们:
% S! {6 W3 Z4 P& b' K                        我用的是Solidworks2006,每次打开都要重新设定零件显示精度,不然一个圆就会显示成n多边形,看着很不舒服!但是设定不能保存,每次打开都要设定,有没有一步到位的办法!请教教小弟!多谢!!!!!!
发表于 2007-4-9 14:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东河源
可以的啊.& ~* G7 S+ _$ n7 |
6 f; u% Z. h* R* {- U4 j3 @1 A1 Y我的就是那个网格的不能够设置好!
1 `# O5 _. m9 q1 {: r3 u也是你这样的每次都要设置才能够去掉网格!
发表于 2007-4-9 14:06:27 | 显示全部楼层 来自: 德国
在“系统选项”中的“性能”中可以设定的,不过会影响性能的。
 楼主| 发表于 2007-4-10 08:29:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽池州
我知道在性能里可以设定,可是下次打开又得重设,设定不能保存吗?
/ J& r; `* |5 P8 Z* w我的也是,每次打开都有网格!
 楼主| 发表于 2007-4-10 08:38:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽池州
怎么做才行啊?请指教!
发表于 2007-4-10 08:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原帖由 huzp03 于 2007-4-9 13:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" Y" @7 [- [" Q( ]请教各位大虾们:
8 f& r' P% @  q2 G                        我用的是Solidworks2006,每次打开都要重新设定零件显示精度,不然一个圆就会显示成n多边形,看着很不舒服!但是设定不能保存,每次打开都要设定,有没有一步到位的办法!请 ...
3 W) `' c8 j) ?/ p3 f$ S' d
! Y& q! x" N( ?/ h工具--选项
: i1 a$ K7 r* ~
! F4 r0 X- o' {5 n; L. n在系统选项的“性能”中的“曲率生成”,拉动滑杆,可以获得合适的曲率。$ E; s% r! R. p9 {0 H
0 q4 b3 u! P2 U" b7 @$ O& _还有就是在"文件属性"中的"图像品质"可以调节,你在设置文件属性后必须保存为模板才能在下次打开后生效.
发表于 2007-4-10 09:46:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
网格的不能够设置好
我的也是,每次打开都有网格!请高手指点一下!
发表于 2007-4-10 09:53:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原帖由 zdgs 于 2007-4-10 09:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 x; b. X* e; n0 `! o1 X我的也是,每次打开都有网格!请高手指点一下!
5 L/ ?3 ?9 J8 w* K+ v" I! a- Y# ^% h; }! `" _! M* g/ k  Z' E  r
设置好请保存为模板
 楼主| 发表于 2007-4-15 11:30:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽池州
多谢大侠指点!!呵呵…………
