发表于 2007-4-9 11:17:10
来自: 中国浙江湖州
润滑脂的主要指标是稠度或工作锥入度,常用的质量特征和评价指标如下: 5 f) N3 s9 ?; d( B7 T" k# R8 K
; R: W) U% O. h2 O$ v& Y' [1 n
质量特征 评价指标
& f) a, F' q& j% f
- X7 b7 i; E' j 物理状态 外观、滴点、稠度
1 X3 X$ W* G1 C7 X6 d
2 i; P/ w0 U9 R+ t) W: X! i 化学成分 含皂量、含油量、含水量、灰分、机械杂质、挥发量、含酸或碱量) [" t; P2 x3 D" ^
: c' t- \ r4 _% B: a
流动性及力学性能 强度极限、粘度-温度特性、触变安定性、机械安定性、转矩、抗压性、抗磨损性
# I+ G3 B$ v3 H5 H I$ f. e5 [. G
0 |' Q: M1 ^& h9 h 防护性质 滑落温度、油膜保持能力、防锈性、抗水性) f6 m) V7 k8 F) S4 t! o
- e \% a: `& {: k 化学安定性 防腐蚀性、氧化安定性 o3 H! u3 Y$ F& {$ V
1 v* E+ w7 u9 p
胶体安定性 分油量 , q7 O0 M: ^# _# L+ _2 {
. Q3 {" {+ V" \. F2 ] 在选用润滑脂时,首先应明确润滑脂所起的作用,即在润滑减摩、防护、密封等方面所要起的作用。作为减摩用润滑脂,主要考虑耐高低温的范围,负荷与转速等。作为防护润滑脂,主要考虑所接触的介质与材质,着重考虑对金属、非金属的防护性质与安定性。作为密封润滑脂则应考虑接触的密封件材质与介质,根据润滑脂与材质(特别是橡胶)的相容性来选择适宜的润滑脂。 % i5 T! i$ M5 Z% D
1 `0 l# e5 n; [8 s (1)工作温度 润滑点的工作温度对润滑脂的润滑作用和使用寿命有很大的影响,一般认为润滑点工作温度超过润滑脂温度上限后,由于润滑脂基础油对蒸发损失、氧化变质和胶体萎缩分油现象加速,温度每升高10~15℃,润滑脂的寿命降低1/2。润滑点的工作温度还随周围环境介质温度变化而变化。除外,负荷、速度、长期连续运行、润滑脂装填得太多等因素也对润滑点的工作温度有一定的影响。 4 g! ]& @5 i, b$ D) v
5 I3 h7 V4 m, i4 m) p' q+ ~ (2)速 度 润滑部件的运转速度越高,润滑脂所受的剪切应力就越大,稠化剂形成的润滑脂纤维骨架受到的破坏作用越大,脂的使用寿命就会缩短。 . D: K% p4 I B3 H- d
# u: j( t# q. T5 Y
(3)负 荷 对于重负荷润滑点应选用基础油粘度高、稠化剂含量高、具有较高极压性和抗磨性的润滑脂。
7 Q p; T. N( p' k5 g' O7 P ' b) u7 E4 g: W6 @( V
(4)环境条件 环境条件是指润滑点的工作环境和周围介质,如空气湿度、尘埃和是否有腐蚀性介质等。在潮湿环境或与水接触的情况下,可选用抗水性好的润滑脂。如钙基、锂基。条件苛刻时,应选用加有防锈剂的润滑脂,而不宜选用抗水性差的钠基脂。处在有强烈化学介质的环境中的润滑点,应选用抗化学介质的合成润滑脂,如氟碳润滑脂等。 # Z& [. F% @, A0 v: p
: ~2 o# S/ F( ^% g+ d: M# {
(5)其 他 除了以上几点外,在选用润滑脂时,还要考虑使用时的经济性,综合分析使用此润滑脂以后是否延长了润滑周期、加注次数、脂消耗量、轴承的失效率和维修费用等。 |
