查看: 3557|回复: 6
[求助] 45#钢锻打毛坯正火后晶粒度级别与切削性能的关系
发表于 2007-4-6 13:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
我公司45#钢锻打毛坯正火后晶粒度标准要求5-8级,但有时晶粒度虽然在标准范围之内切削性能却非常不好.请问晶粒度级别越高好还是低好?
发表于 2007-4-6 14:07:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
个人观点:
. C7 K( G" w- g+ v: U+ t1.切削性应该明确是那种加工方式,如:车削、铣、滚齿等;
" {# ^, R- X; R& o$ q2.在国内,一般要求正火后的晶粒度在6级以上,而国外如一汽大众要求晶粒度在4-7级,与各厂家的设备和切削习惯有关,我认为,晶粒度越粗,切削性相对好;& L$ E4 D( p4 @) H$ j
3.切削性还与材料厂家、正火后的硬度值、硬度均匀性、金相组织等都有关;
发表于 2007-4-6 20:42:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
感觉切削性能与晶粒度并没有绝对的联系,晶粒度标准并非为切削性能而定.' q/ ~, S( ~9 Z5 K" W
实在要搞除一个关系来,那确实是粗晶粒要好,但是使用性能就不好了.
发表于 2007-4-6 22:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
正火属于空冷
' y9 I: @( L8 ]  j0 w材料硬度相对比较大
' C2 A$ |5 c& I/ r5 A" |. _4 F如果贵公司对切削性能要求比较高7 e  b0 Q$ L, l, P: \* z
可以尝试退火处理
! F5 T% X/ N# @* \* S材料随炉冷却
6 u- v  z# i6 D3 N( Y7 `硬度适中' n2 ?; L- H8 B; [# B& `0 |% v* U, U
晶粒度也可以达到5级以上
发表于 2007-4-7 09:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
原帖由 jiacongwang 于 2007-4-6 22:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 H+ @# S# ?& }( C5 Y  z3 p9 s9 I
正火属于空冷% q- q+ s. p) P3 @/ A
材料硬度相对比较大
% g' F) M- Z4 j% K如果贵公司对切削性能要求比较高
2 @5 {; l& D" y  I2 t- P9 Z/ ?可以尝试退火处理
$ U, W& s1 u( l3 ?6 e材料随炉冷却
0 g+ r3 t, Z3 R硬度适中4 g2 y" j: f2 H
晶粒度也可以达到5级以上
7 r* X8 r- m2 _# h# i2 Q# R9 C正火硬度可以调整的,目前大部分齿轮都采用等温退火(正火),硬度较普通正火更均匀,同批可以控制在25-30HBS范围内,还可以在一定范围内调整,一般45#可以控制在160-190HBS左右,当然用45H更好了,价格也相差不多,每Kg增加不到0.1元
 楼主| 发表于 2007-4-7 14:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
十分感谢以上各位的回答,
发表于 2007-4-24 13:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这么高的晶粒度肯定是锻后采用了较快的冷却速度才能达到,较快的冷却速度造成了硬度上升,当然不好加工了.
