查看: 10212|回复: 8
[已解决] Q235的最小抗拉强度是多少?
发表于 2007-4-5 20:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北咸宁
今天我和一位同事就围绕着Q235的最小抗拉强度讨论一番.结果:
3 F  e. G" V0 R" \( _/ t8 @我认为:最小抗拉强度是375Mpa  ;屈服极限是235Mpa
% \" a! F5 |* _7 J% C同事认为:最小抗拉强度235Mpa;屈服极限没说!
发表于 2007-4-5 20:52:08 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
碳素结构钢  & ~1 z6 }6 a% z% \+ R9 e7 u6 k
①由Q+数字+质量等级符号+脱氧方法符号组成。它的钢号冠以“Q”,代表钢材的屈服点,后面的数字表示屈服点数值,单位是MPa例如Q235表示屈服点(σs)为235 MPa的碳素结构钢。  : \, f) _$ C2 v  a8 i! p5 M$ ]: j
②必要时钢号后面可标出表示质量等级和脱氧方法的符号。质量等级符号分别为A、B、C、D。脱氧方法符号:F表示沸腾钢;b表示半镇静钢:Z表示镇静钢;TZ表示特殊镇静钢,镇静钢可不标符号,即Z和TZ都可不标。例如Q235-AF表示A级沸腾钢。' Q/ G0 J( \! m
抗拉强度不小于410MPa/ I$ B/ ?/ h- r
+ t5 \" o& d7 f[ 本帖最后由 drift27 于 2007-4-5 20:55 编辑 ]
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-4-6 07:14:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
Q235的力学性能,见附表。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-4-6 07:39:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
GB/T 700
您看一下这份标准,里面说的很清楚的。
GB T 700-2006 标准碳素结构钢.pdf
336.65 KB, 下载次数: 63
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-4-6 08:13:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
牌号:    Q215
) r& S  A! v$ u$ k4 f等级:    A1 A7 I2 _  I" _' l. M8 [* \5 @
拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|≤16:    215' Q& y/ ^2 W) U9 R
拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>16~40:    205. T3 F0 z0 O% m! z. p! g
拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>40~60:    1956 K" i. a4 L* I& j
拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>60~100:    185
' a* y/ p" ?: ]拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>100~150:    175
: a7 q, @9 a2 `$ f) w拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>150:    1650 T2 Z6 _; Y" X
拉伸试验|抗拉强度σb/MPa:    335~450
/ A! }% K6 s& P( u( H6 _' A/ m% [拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|≤16:    31
! a6 P# P6 h2 x拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>16~40:    30
& A; K$ F  U7 Z, n拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>40~60:    39, W( s' X1 H$ q$ p9 e; L
拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>60~100:    38
4 R: z1 B% Y9 L( x% Q拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>100~150:    37
. z2 `( f& l/ p拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>150:    36  E, L1 Q, ]8 d
冲击试验|温度/℃:    6 D9 m5 M6 `& M1 [9 y. b, e
冲击试验|V型(纵向)冲击吸收功AK/J,≥:    " w; Y, Q( K. E7 ]. J$ m9 T
冷弯试验,B=2a,180°|钢材厚度或直径/mm|≤60|弯芯直径d/mm:    纵0.50a,横a
! V1 c2 |+ m% s冷弯试验,B=2a,180°|钢材厚度或直径/mm|>60~100|弯芯直径d/mm:    纵1.5a,横2a# B' w8 u. u4 G/ s1 [  R1 q( j5 x" ~
冷弯试验,B=2a,180°|钢材厚度或直径/mm|>100~200|弯芯直径d/mm :    纵2a,横2.5a
userkypdy + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-4-6 18:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
收到了!感谢大家的帮助!谢谢!
发表于 2007-4-6 18:44:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我也学到不少东西,以前不是很明白,现在就很清楚了。
发表于 2011-2-23 13:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
4# fjp010922 谢谢楼主了,学习了
发表于 2011-2-27 14:45:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
Q235代表此种材料抗拉强度是235MPa,但是实际中抗拉强度应该是大于235MPa,而设计中会按照235计算,因为工程设计中还是考虑的屈服强度
