查看: 6019|回复: 15
[已解决] 电机功率怎么算扭矩啊?
发表于 2007-3-28 07:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
电机功率怎么算扭矩啊?
发表于 2007-3-28 08:03:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2007-3-28 08:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
功率除以转速!
发表于 2007-3-28 15:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
具体一点:功率 = 扭拒x转速/9549(KW)
发表于 2007-5-31 21:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
原帖由 自流井 于 2007-3-28 15:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 k3 ?1 G7 i  W
% ?, t* Y2 z5 N补充:扭矩:单位N.m9 U3 h  {$ t. b2 h$ d9 k
          转速:转/分钟
发表于 2007-6-1 01:37:50 | 显示全部楼层 来自: 芬兰
9549怎么出来的?
发表于 2007-6-1 08:06:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
电动机功率=(电动机转矩*电动机转速)/9550( E( D. K9 R& I* E+ i1 j
电动机功率=(电动机转矩*电动机角速度)/1000% j+ J! M; Y6 t/ ]
电动机角速度=(3.14*电动机转速)/30
* ~) b2 S; L' o  U3 Y2 w9 X电动机功率:KW,2 ^! e% A1 C7 m- g
电动机转矩:N*M
# C7 |7 m( D% i# M电动机转速r/min
# j8 @' c. _0 {6 P电动机角速度:rad/s
发表于 2007-6-1 08:12:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
很好,谢谢
& ?9 O/ V+ Q1 S; h/ W( T  M还一个问题,一个电机在工作时,什么输出是恒定的,  转速? 功率?扭矩? 所谓恒定也是相对值,会不会有些许波动?
发表于 2007-6-1 09:11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
T=9549P/N
. o' F  M, j( s; Z$ ^2 X扭矩N/M;功率:KW;速度:转/分.
发表于 2007-6-1 10:21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
机械设计手册上面都有
发表于 2007-6-1 10:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 cnc168 于 2007-6-1 08:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 ]9 t7 J  P4 [3 q6 k
很好,谢谢
  p% r, j/ f& `0 D7 f0 i还一个问题,一个电机在工作时,什么输出是恒定的,  转速? 功率?扭矩? 所谓恒定也是相对值,会不会有些许波动?
4 N- E# F) j' ?$ x/ ]- e5 v5 U应该输出功率是恒定的,功率 = 扭拒x转速,当克服负载需要的扭矩增大时转速会下降,有波动是肯定的。
发表于 2007-6-1 17:33:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
原帖由 clztp2004 于 2007-6-1 10:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% J4 d2 b3 U) j. w5 t1 g( q& v4 m
0 X8 o3 c$ g& }# N4 ?. ?; i8 p5 q2 e* o, Y/ j5 K- Y! y1 m
2 H; s, j; P' |. Q; }8 ~3 f" P
事么? 可是电流上应该有反应的, 功率基本恒定,电流也应该是恒定的.可实际上观察电流还是有很大变化的.
& M0 x1 j) f0 e8 A0 A1 q 也有人说: 输出转速基本恒定, 加载时扭矩增大则输出功率增大
发表于 2007-6-5 22:55:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
楼上说的有道理,电机和变压器类似!
4 d" x' D! f5 }) S) o输出功率应该和负载有关系!
发表于 2007-6-6 20:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
输出的越多,输入的就越多啊,* [1 E8 _0 a$ A# C
电机的效率曲线是一个抛物线,1 s4 T! r9 A7 U8 V
这个很容易想到
发表于 2008-7-16 12:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
回复 14# 的帖子
电机扭矩=电机功率X9550/转速
发表于 2010-3-5 15:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
请高手比个例子出来好吗?
