查看: 6934|回复: 17
[讨论] 冶金吊和普通的起重机有什么区别?
发表于 2007-3-26 12:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北咸宁
冶金吊和普通的起重机有什么区别?冶金吊工作环境要恶劣的多!那么在设计的时候要注意什么?关键点在那里!
发表于 2007-3-26 16:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
设计也没有什么特别的.
9 @& M, e; W% @* q. y& H! \5 V关键零部件要选用"冶金"专用的.就可以了3 H7 C5 R9 ~/ m6 V# {
如:钢绳.电机.等.
发表于 2007-3-26 17:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
其实各种桥吊原理都一样:
- t1 A: u* t- d( r* v不过铸造吊更注重安全性,毕竟一千来度的钢水洒了能把所有东西都化了,呵呵。
  J2 R2 ~5 x7 ^: Q然后就是设备工作在高温环境,其零部件、结构件及电气件的高温性要比普通的好。" h/ c9 G3 }$ [9 q* O
再有就是防尘了,铸造吊上的尘土能淹死人。9 _6 Z" R4 [3 [
' b3 Y& C6 `( }; x
[ 本帖最后由 hunhunee 于 2007-3-26 17:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-3-26 19:07:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
hunhunee兄弟说:“铸造吊上的尘土能淹死人”  真的好幽默!笑死人!! o  V6 c9 e, B/ M) b3 g# _9 O1 F
说的很有道理,那注意点就是:1.电器的耐高温和防暴,比如电缆,接触器等     2.那材料具体用什么样的呢?比如主梁、大车、小车、吊具、司机室等分别用什么材料?
发表于 2007-3-27 16:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
主梁、大车传动机械采用重级工作制。司机室隔温、空调系统。
发表于 2007-3-27 18:16:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
冶金起重机大部分是A6  A7工作级别,起重量不但大而且工作频率高,工作环境特别的恶劣,假设发生事故, 80%是结构发生疲劳破坏引起的。所以再结构方面选材一定要好,老国标推荐用Q235-A 或B型优质碳素刚或者优质合金刚Mn16等。再有就是楼主所说的起升机构和运行机构的选材问题,我个人认为起升机构选材仅次与结构 钢丝绳如果条件允许的话最好选购进口的冶金专用钢丝绳
2 T7 ]5 O7 D, H6 _4 @,那样安全性会更高点。日本德国及意大利这些机械行业发达的国家钢丝绳有专业的制造商,并且有丰富的生产经验和成熟的技术。要不选择国内的也行,300T-500T的冶金起重机  太原重机厂可是国内老大,选购它的钢丝绳会好一点。毕竟太重有着几十年的起重机生产经验。其次就是楼上说的驾驶员的工作环境的问题 。
z6z6j6 + 3 好资料
 楼主| 发表于 2007-3-28 10:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
楼上的兄弟!说的很专业啊!不知道这方面有没有标准和资料啊!我现在要恶补一下!
发表于 2007-3-28 12:41:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
冶金起重机的设计绝对不是一般的桥式起重机7 S  H+ S; ^) D, v2 U3 X
冶金起重机的分类有很多种,不仅仅用于吊铁水。可以察看冶金起重机的技术要求。
发表于 2007-3-30 13:00:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
制动器操作元件的选用 。一般为电动液力推动器,也有采用三相长行程电磁铁和单相短行程电磁铁的。对冶金起重机等则采用直流长行程电磁铁和直流短行程电磁铁。对这些操作元件应测试绝缘电阻。
6 c+ O( ~% V3 w2 B# n6 m+ ~内部工作温度高于35摄氏度的和在高温环境下工作的起重机如冶金用的起重机司机率应设降温:) 装置。
0 y. B1 x* D1 G6 `% B对起升机构工作级别为M7、M8 的某些冶金起重机,在保证一定寿命的前提下,允许用低的工作级别的安全系数,但是最低安全系数不得小于6。
* v/ o1 }. c% S+ ^' U; A/ K  ~除辅助机构外,应采用符合ZB K26 008 和ZB K26 007 规定的起重及冶金用电动机,必要时也可用符合起重机要求的其他类型电动机。
% l* m- q4 z6 l, j' X电动机外壳防护包括防止人体触及其内部带电机体或旋转部件,防止外部固体异物或液体进入其内部。外壳防护等级为:, v: @6 m" X8 X4 V) n
———起重及冶金用系列交流电动机:全封闭外扇型,防护等级IP44;
$ V% Y, v* V7 b冶金工厂中生产率高的起重机,平均加(减)速度0.6~0.8m/s。9 I# ^& H- N' A6 h6 u8 Z$ D
; M3 u; L' v* a4 d  `$ M* l
[ 本帖最后由 et998866 于 2007-4-1 08:45 编辑 ]
et998866 + 3 好资料
发表于 2007-4-1 06:05:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我门选用的材料是Q345,并且在主梁下面吊装一块夹心隔热板(内部装多层石棉布或其他隔热材料),电机选用防尘、防爆的,并且安装位置要避开直接热辐射,其他电气元件的选用和安装亦如此。
et998866 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-4-1 21:22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
楼上说的夹心隔热板,真的是个办法!受教了!
发表于 2007-4-30 14:02:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
冶金铸造吊的安全系数比普通桥式吊的要大些,但同时也导致其自重比桥式吊重一些。
发表于 2007-5-9 09:37:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
冶金吊由于危险性高,环境恶劣,生产中不能轻易停工,所以在设计中比普通吊要注意的方面有很多。对机械方面:1、由于危险性高因此设计中的各项安全系数都比普通起重机高,比如钢丝绳的安全系数会提高而且多数都采用防断绳装置一旦有一根钢丝绳断了,吊物也不会掉落,另一根钢丝绳仍能正常工作,主结构板材必须Q345B(16Mn),制动器多采用双制动,有的还要再加上安全制动器等等。2、环境恶劣:包括温度、粉尘等等,所以主梁底部必须有隔热层(就像10楼说的那样),否则高温会使结构变形发生危险。粉尘主要影响电器和机构运行,重量也要有一点的考虑,上面的尘土淹了你的脚是没问题的。3、生产中不能停工。因为一但停工损失不可估量,一千多度的钢水吊在那里,一旦停下来很危险,而且等钢水冷了,钢水包废掉了,相关的很多设备都要停下来,损失很大。所以很多冶金吊的运行机构都配有备用机构,或是采用双联动机构,一旦有一台发生问题另一台马上可以启用。: Q% e, ?/ ^! A3 Z
电气方面楼上也说了,无非就是隔热上多做文章,当然机构的备用,联动方面电气设计上要考虑。
* A9 I" K' U* `6 e, h! H先说这些主要的吧,遗留的大家一块解决
et998866 + 3 技术讨论
发表于 2007-5-11 11:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 大模王 于 2007-3-26 19:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 m4 C) |' ?- U# C
# O% g( S3 X  U3 {' d6 e/ H0 q说的很有道理,那注意点就是:1.电器的耐高温和防暴,比如电缆,接触器等     2.那材料具体用什么样的呢?比如主梁、大车、小车、吊具、司 ...
7 `$ b: K' S1 P# W7 A
支持你的观点,
发表于 2007-5-13 17:40:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
下面加块隔热板果然高明!!厉害
发表于 2008-5-5 20:01:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
应该尊照标准要求
冶金吊机除了满足一般吊机标准要求外,还应该满足冶金吊机标准要求。专用吊机均应如此
发表于 2008-5-6 08:26:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
标准我们只能作为参考,不能作为设计的全部依据。
发表于 2008-7-5 09:30:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
小于75t的符合质检办特375号文件的规定,  大于等于75t的遵循GB/T7688.15的规定
